#3414024
Prophet45 написал :
какая из этих труб
Кстати внутри ПС - проходное сечение 1/2 - наверное нет смысла в 32 трубе
Prophet45 написал :
не проще ли шаровой кран поставить? простота, удобство, цена
Возьмите уж вентили от сунержи - будет легче жить:
  • регулировка температуры
  • наружние - замена обслуживание
  • проще и ясней монтаж - по типовой схеме
  • есть угловые такие
BV написал :
это я знал, но ПП труба 20 × 3,4 или 25 × 4,2. Какая именно нужна?
Prophet45 написал :
расстояние от стены до тумбы - 190 мм, а у этого ПС глубина 216 мм.
Ставьте выше тумбы - пусть висит над ней.
Кстати, есть идея....
Тумбу делаете до стены - будет сплошная столешница.
ПС Богема 1м с полкой растет из тумбы - подключение нижнее...
Выводы труб из туалета через стену прямо в тумбу, краны - любые, и не обязательно красивые и не дешевые.... там-же - места вагон... паять проще..... и тд и тп...
Дайте 3D картинку с тумбой и зеркалом...
Prophet45 написал :
разве я писал про 20?
хотя и она может пройти.... тк расстояния очень малые, но лучше 25.
Prophet45 написал :
Полка же будет выше тумбы? Разве нет?
BV написал :
при таких расстояниях 20 достаточно, имхо.
NNN, 25 нууууу на всякий случай Мало-ли еще заплавят при пайке...
Будет ли работать М-образный ПС при таком подключении? И какой ПС лучше выбрать латунный или из нержавейки? Вода плохая. Спасибо.
BV написал :
с полкой мне не нравится
Боюсь что ЖЭКовские работники будут гундеть что трубы нельзя в стены муровать и опять скажут иди думай дальше.
BV написал :
BV, 25 может не пролезть по размерам...пролезет- хорошо, бо лучше больше, чем меньше...насчёт "заплавить"-я пробовал FV-Plast- не получилось после 30 сек. нагрева. (а кем надо быть, чтобы оставить на дольше?? пойти покурить или в магазин за пивом??)
Tarakhan написал :
будет ли работать подобная схема?
будет
NNN, BV, по идее должна и 25 пролезть, главное пролез бы обвод, можно купить пока его и попробывать. Вот накидал
Prophet45, в жеке же - вам советовали сделать весь стояк ч/з ваш ПС. Это было бы лучшим решением. 1 металл, 2 гарантия циркуляции ПС, 3 - это их зона ответственности.
Alex-Alex написал :
а как мне плитку класть? ещё раз платить за остановку стояков? Если ПС потёк, как быть? Ломать короба?
Alex-Alex написал :
1 металл
замена стояка ЖЭКом возможна только ПП-м
Alex-Alex написал :
единственное почему хочу чтобы стояк делали они
Prophet45 написал :
что то я -напутал.., вроде было что они требуют оцинковку. Но неважно.
Prophet45 написал :
мастера наймите - внешний вид будет зависеть только от его квалификации.
Prophet45, Кстати.... в процессе забыли про температурный компенсатор - петлю или небольшой изгиб на стояке ГВС. Сварите холодным, дадите воду и.... он погнется дугой... Надо чтобы процесс был там где мы это хотим.
Кстати отводам от стояка тоже надо дать некоторую свободу движения (если муровать рядом со стояком - теплоизоляцию одеть, хотя бы тонкую)
Надо бы глянуть для вашего типа ПП коэффициент теплового расширения армированного ПП. Для стаби - 0.05 (алюминий или стекловолокно? не нашел!) Это значит, что метр трубы при нагреве с 20 до 70град станет длиннее на 2.5мм.
Продумать где жесткое крепление, где скользящее. Посмотреть как крепление у соседей. Есть ли в проходе через перекрытие гладкая гильза из пластика - чтобы не протерся....
А если вместо горячей дадут очень холодную воду (бывает летом при ремонте ГВС), то ПП натягивается как струна и начинает испытывать соединения на разрыв.
BV написал :
на байпасе его можно сделать?
BV написал :
пены будет недостаточно?
BV написал :
Коэффициент линейного расширения: 0,035 мм/(мК) FV Plast армированный стекловолокном. Длина трубы будет меньше 2м, всё равно компенсатор нужен?
BV написал :
ну вот тут точно равняться на них не хочется, к соседям сверху (у них ПП) пожно подсоединиться, а вот к нижним нет.
Спасибо
Prophet45 написал :
нужно = байпас с изгибом
Prophet45 написал :
паяем при 20, вода может быть 70 => 0.035 * 50град * 2000мм= 3.5мм
Если у соседей жесткие крепления, то может добавиться еще метр, два, ... и ... неясно в какую сторону поедет стояк - вверх или вниз Если 2, то добавится еще 3.5 мм, в итоге 7мм... А если на стояке не сделают компенсаторов на паре стройке этажей....
Ну это уж совсем крайний случай, но лучше учитывать подвижки...
Впаять хотя бы такой зигзаг
Prophet45 написал :
При чем здесь равняться?! Неужели трудно понять, что вы сидите на одном "суку"? Можете конечно на это забить, но.... см выше.....и читай ниже
И это придумал не я, а производитель!
Prophet45 написал :
Байпас со смещением.
+к затеканию в ПС и компенсатор.
Prophet45 написал :
Достаточно. К ПП адгезии нет.
NNN написал :
но ... пена может быть и излишне жесткой... надо смотреть где да, где нет...
Не так сложно одеть энергофлекс.... не сложнее пены
BV написал :
Согласен, но по ситуации нужно смотреть.
Я имел ввиду и то, что пена=скользящая опора. ПП пена не монолитит.
NNN написал :
извините, не понял вашей фразы, что вы имели в виду?
NNN написал :
а что монолитит?
Какие трубы выбрать для подключения ПС-ГВС. Трубы под замуровку. Rehau vs ПП? Медь вроде бы в циркуляции не очень.
Согласно Tehnik-san'у ®:
Приемлимые варианты для соединения ПС в многоэтажном доме :
  1. Нержавейка на пресс-соединениях
  2. Оцинкованные трубы
  3. Трубы РеХ
  4. Армированный полипропилен
У меня вот тоже вопрос в догонку: наскольку проигрывает соединение на трубах РеХ Rehau, если проигрывает, конечно, по срокам службы и надежности нержавейке на пресс-соединениях?
Согласно моим поправкам:
Приемлемые варианты для соединения ПС в многоэтажном доме :
  3. Металлопласт
  4. Армированный полипропилен алюмением
    5 Армированный полипропилен волокно
  5. Стальная черная труба
  6. Трубы РеХ
Согласно вот этой схеме, за исключением запрещенных
NNN написал :
Если по всей длине трубы.... то может и прихватить... ну и если муфты есть...
И не факт что даст также свободно извиваться ужом в штробе как мягкий энергофлекс - то есть буде передавать больши'е осевые усилия на концы....
Интресно, хоть кто-то из производителей ПП рекомендует пену, как скользящую опору и теплоизоляцию?
ИМХО, замазать штукатуркой трубу, на которой одет флекс мне кажется как-то более правильным, что-ли....
Alex-Alex,
Спасибо за картинку - очень наглядная.....
По этим данным ПП со стекловолокном на 3метрах вырастет на 1см - вполне достаточно согнуть прямую трубу в дугу
BV, пена прихватывает намертво.
Alex-Alex, никогда не пенил ПП трубы для воды.... Но с ПП канальи залипухи соскакивают, но надо приложить достаточное усилие...
BV написал :
точно. у пены нет адгезии ко льду, тефлону, полиэтилену.
Сегодня у меня были сотрудники ЖЭКа. Это п...ц, зря потраченные время и нервы. Сказали что делать так мне не будут, что у них полно работы, и этот геморрой им не нужен. ............Ы. Значит для себя пока оставляю 3 варианта, либо ищу грамотного сварщика у себя (70 км от МКАД) или вариант 3. Какой из вариантов лучше?
Вариант 1 - оцинковка, чернуха
бесплатные 400-600 Вт обогрева ванной, меньше влажности
сложность работы
возможность протечки ПС из-за блуждающих токов (по отзывам на этом форуме)
Вараинт 2 - армированный ПП
сложность работы
возможность протечки в сварке ПП, нужно учитывать деформационные удлинения
Вараинт 3 - электрический ПС
простота установки
нет привязки к расположению, установить над стиралкой
никаких протечек
расходы на электричество
Prophet45 написал :
..и как они предложили подключить вам ПС?
Alex-Alex написал :
Prophet45 написал :
т.е. никак, оставлять как есть
Prophet45, согласование переделок - процедура стандартная и необходимая.
Alex-Alex, они мне сказали: найми грамотного сварщика со стороны, мы так сделать не сможем
Prophet45,либо ищем мастера - либо красим старый ПС - вполне еще пригоден - если бюджет не позволяет. что тут обсуждать...
Alex-Alex, бюджет позволяет, я лучше этот срежу чем оставлю как есть. Вопрос только оцинковка или ПП? В первом смущает что может потечь сам ПС, а во втором течь в сварке ПП.
Prophet45. лично, мне -было бы без разницы чем делать. Какой мастер был бы ближе - и быстрее в сроках - такого бы и взял.
Prophet45 написал :
Сейчас проблема оцинковку купить. Одно гуано. 5-7 лет и ппц.
NNN, да уж.
BV написал :
Я этого не предлагал. Там из контекста (вроде бы) речь о том, что через стену. Если в длинной штробе- одеваю энергофлекс.
Prophet45 написал :
"Блуждающие" (в кавычках!!!) токи - это когда одеваешь токовые клещи на трубу и они показывают ток. Точнее и правильнее - это токи утечки неправильно заземленных приборов.
Настоящие блуждающие токи блуждают в земле....
Вар 1
делается нормальным сварщиком часа за 2...4. Что там сложного?
Вар 2 (мне больше нравится....) 2...3 часа работы. Нормальная сварка ПП не потечет - опрессовка поможет в уверенности в этом.
Удлиннение учитывается:
  • не монолитим горизонтальные отводы от стояка и вертикальные, то что дальше - спокойно можно монолитить. А эти углы отработают деформации.
  • делаем изгиб вертикальной трубы и крепим её посередине между отводами ПС жестко.
    Сунержа - за подключение пластиковыми трубами! = Вопросы гарантии....
Вар 3 0,5 квт *24 *30 = 360квт ч в месяц - неслабо. За полтора года - цена ПСа....
NNN написал :
Никаких претензий.... просто обсуждаем...
NNN написал :
Да там такое место, что не важно как, но теплоизолировать надо - иначе плитка может поотваливаться....
Prophet45 написал :
Скорее оцинковка в сварке потечет
Prophet45, Будете утверждать у гл. инженера проект переделки?
BV написал :
Не совсем понял, это со стороны ванной в штробе добавляем вертикальный участок?
BV написал :
А нужно?
Prophet45 написал :
А нужно?
Это общие инж сети. Ответственность ДЭЗ. Потечет - скажут - " О они переделали и потекло".
Если утвердите и потом он примет работы по переделке стояка (примет в эксплуатацию) - ответственность на ДЭЗ до кранов на ПС. ИМХО.... Главное - чтобы у Вас бумажка с одобрямс осталась....
Но это может быть не просто - может потребовать проект....
Где-то как-то так...в двух словах....
BV, а если без ДЭЗ? Вся ответственность на том, кто будет переделывать стояк?
Prophet45, где-то я писал про судебные процессы по поводу заливов.
Найдите....
Суть - ответственность за общедомовые сети ДЭЗ, если не докажут, что кто-то самовольно переделал.
Всех приветствую! Господа, столкнулся со следующей ситуацией: Местные сантехники сделали отводы для полотенчика, полотенчик вынесен на противоположную стену 20 МП трубой по полу и подключен диагонально. Короче не греется, только в момент прогона воздуха, потом остывает. Сантехники кричат ,что все должно работать и т.д., а я уже понимаю что вряд ли, Они советуют поставить тройник на верхний отвод с краном и с него прогонять полотенчик, а там якобы он запустится - мне что то подсказывает что это бред, и еще мне что то не верится, что они сделали заужение на 3/4 между отводами - говорят про какой то бочонок - я его в упор не вижу, может внутри чего то вкрутили??? Так бывает?
Судя по фоткам можно что либо предпринять или забить на эту канитель? правда ванная комната торцевая, как бы не холодно было..... Мож кто чего присоветует?
BV написал :
Поясните пожалуйста что это.
Prophet45 написал :
на этом вариант и остановился, уже обговорили с сантехником, оцинковкой никто не варит
Осталось определиться с ПС - 800х400 мм или 1000х400 мм для ванной 1740х1470 мм, будет ещё теплый пол. У первого 435 Вт, у второго 600 Вт теплоотдача. Разница в стоимости - 1200 р.
По материалам для замены обоих стояков:
  1. Труба стояка (сейчас Ду32) 50 × 8,3, 40 × 6,7, 32 × 5,4 - 8 м. Какая труба нужна?
  2. Труба 25 - 4 м.
  3. Тройник 50-25-50, 40-25-40, 32-25-32 - 4 шт. - в зависимости от трубы (2 на ПС, 2 на разводку)
  4. Скоба (обвод) 25 - 3 шт.
  5. Угольник 90° 25 - 6 шт.
  6. Муфта (адаптер) с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  7. Разъемная муфта с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  8. Отвод с внутренней резьбой с креплением 25 1/2'' - 2 шт.
  9. Лён
  10. Кран шаровой Bugatti 302 3/4" ручка бабочка арт. 30208 - 2 шт.
Что забыл?
Спасибо.
Prophet45 написал :
40 cтавьте уже, полтинник вспотеете запихивать, даже если Вам сказать что это будет лучше. Тут кстати правильно было замечено о сложностях
BV написал :
Как будете ПП тройник вваривать в прямую трубу?
Prophet45 написал :
  1. Лён
на анаэробный герметик посадите сразу краны, заранее. Закрутите до упора. Ппр фитинги хлипкие - на анаэробе больше шансов что ничего с ними не случится.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk, спасибо
Prophet45 написал :
а с этим кто поможет? Какой брать?
Prophet45, Насчет ПС прикидывали в 3D - какой как смотрится?
Регулировочный вентиль будет или нет, я так и не понял.... хотя бы под 6-ти гранник. Если будет то можно не волноваться, что будет жара.
Иногда вода бывает очень горячей ~ 70 град и об ПС можно обжечься.
А вообще в ванной жарко? Вентиляция как тянет?
BV написал :
Оба одинаково. Который 800 мм будет на верхнем уровне тумбы-зеркала, ну а 1000 - на 200 мм выше. Не будет ли жарко от 1000х400?
BV написал :
Не будет. А нужен? Два самых дешевых вентиля - 3200 р.
В ванной прохладно, квартира угловая, влажность небольшая есть, но будет теплый пол 137Вт*1м2, между туалетом и ванной будет вентилятор, из туалета естественная вентиляция. Может вентилятор взять с датчиком влажности и сделать принудительное отключение выключатель на момент принятия душа?
Спасибо.
Prophet45 написал :
А нужен?
я бы себе поставил... Летом в жару, на 100% работающий ПС не нужен, но чтобы сырость не разводить - неплохо бы тепленький ПС.
Можно не сунержу, а один из шаровых заменить полнопроходным вентилем с наклонным штоком (в качестве идеи... ) - но такими не пользовался, о надежности судить не могу.
Prophet45 написал :
Два нужно , если не ставить шаровые совсем.
Prophet45 написал :
ИМХО, плохая идея - ванна будет вечно сырая. Правильно - от входа в вертикальный вентканал разделить два канала скажем по 120мм на ванну и туалет за подвесным потолком.
Prophet45 написал :
Наоборот включают на время душа, + задержка после.
BV написал :
а можно фотографию?
BV написал :
понял, если подвод воды снизу, ставлю вентиль снизу, если сверху, то сверху
BV написал :
Можно поподробнее? Желательно с фотографией. Сейчас центральная вытяжка между комнатой и туалетом, между туалетом и ванной окно 230х170 мм и там стоит вентилятор. Как делать правильно?
BV написал :
а холодно не будет? маленького ребенка не продует?
Спасибо
Prophet45 написал :
а можно фотографию?
фотографию чего?
Prophet45 написал :
не важно где будет вентиль, не зависит от подвода воды....
Prophet45 написал :
я ничего не понял.
Делаются "штаны" - пояс к отверстию вентканала в стене, штанины - к ванной и к санузлу.
Prophet45 написал :
зависит от многих факторов.
По хорошему - нужна нормальная естественная вентиляция без всяких вентилляторов. Только разве что летом, когда естественная тяга отсутствует. Почитайте темы в разделе вентилляция.
Доброго времени всем участникам!
Вопрос к профи:
дом п-44, 8 этаж 16 этажки.
Существующее положение: .
Теперь, соб-но, вопрос: хотелки - ПС установить на противоположную стену (170 см плюс апендикс в коробе) и на высоту около 120 см от пола. Как грамотно сделать отсечку, на каком уровне от пола? Будет ли тянуть ПС, если просто выбросить "петлю" трубы из ванной, а стояк ГВС сделать 32? Если нет, то может вариант такого расположения от tehnik-san даст возможность не меняя диаметра стояка получить ожидаемый эффект? Вот его вариант расположения ПС: .
Или вообще невозможно без нарушения (т.е не заужая хотябы на размер - байпас) запустить ПС?
Очень надеюсь на вашу помощь и грамотные советы. Для инф-ии: эксплуатационная контора выводит на своих сантехников, но акт приемки работ не подпишет. И еще - если будет сужение стояка, то выпишут предписание на устранение. Удивились, что ДЕЗ разрешил up-grad (ить) стояк. Но в этом "разрешении" сказано - при условии, что будет представитель экспл. конторы, квалифицированный мастер по проведению работ и подписаный акт вып. работ.
Итог - добро есть, но законности нет. Поэтому пытаюсь минимизировать риски. Если выдадите приговор - "низя", то тогда заморочусь на электричке.
Наверное, в эту тему.
Прошу подсказать, что происходит. Пятиэтажка, Подача снизу. Мой этаж пятый, последний, Стояк заканчивается в моей ванной. Работы с полотенцесушителем были лет шесть назад. Подключено один в один, как у уважаемого Alex.
С тех пор все было хорошо. Не течет и прекрасно греет. В этом сезоне, после запуска стояка полотенцесушитель остался холодным. Привычно вооружившись шлангом спустил воздух, воду, пока не пошла теплая, потрогал полотенцесушитель - теплый. Через час супруга сказала, что он остыл. Решив, что опять воздух набрался, достал шланг и пошел снова его спускать. Воздуха не было. Вода шла с привычным, как и все предыдущие годы напором. Полотенцесушитель снова нагрелся. На 15 минут. Операцию спуска воды повторил раз пять. Каждый раз дожидаясь горячего потока. Воздуха ни разу не было. Но не помогает. Нагревается и благополучно остывает. При этих операциях точно так же ведет себя и полотенцесушитель нижнего соседа.
Да, в этом сезоне сосед со второго этажа заменил свой полотенцесушитель. Может и его вина, но не могу представить себе физику процесса. Что он мог сделать так неправильно, чтобы из-за него стояк не работал у всех.
Собственно и вопрос - что происходит и кого напрягать - ЖЭК или соседа со второго этажа.
BV, спасибо.
Где лучше поставить вентиль?
По поводу вентиляции отписался здесь и
Здравствуйте!
Отводы на стояке ГВС под полотенцесушитель сделаны с расстоянием 32см один от другого, между ними байпас зауженный. Краны стоят 1". Есть полотенчик-лесенка с боковым подключением как раз под 32 см. Но, разумеется, маленький. Скажите - вот такая схема - бредовая?
То есть открутить сверху заглушку и маевского и хромированной муфтой Viega соединить с еще одним таким же (у которого заглушки открутить снизу). У верхнего боковыеподводы закрыть заглушками и спрятать под отражатели. А к нижнему - подключить стояк ГВС. Бред??? Работать не будет? Очень неудобно отводы переваривать на стояке в сантехшкафу... Места муфт синими кругами обозначил...
Никто не подскажет?
polcovnic написал :
Бред???
не, не бред.
polcovnic написал :
Работать не будет?
Точно не знаю, но похоже, что может и заработать. Подача воды откуда? Сверху?
polcovnic, Должно работать. Но смысла нет так изощряться. Проще взять готовый ПС нужного размера и подключить " в бок". Муфтами соединить не получится. Американки нужны.
polcovnic, перевари стояк проблема решена
svaga70 написал :
Скорее всего, так и прийдется. Просто с УК отношения не определены. Потом концов не сыщешь - всё на меня же повесят...
polcovnic, если грамотно переварить то ноу проблем обратитесь к
Изначально здесь
ПС куплен - Сунержа Богема 1000*400 с вертикальным подключением. У стояка подача воды снизу. Замена на ПП. Сейчас стояк Ду32. Для ПС вся разводка ПП32.
  1. Байпас заужать или всё таки нет? В ЖЭКе сказали что если не заужу, ПС будет меньше греть.
  2. От стояка до коллектора всё таки тянуть ПП25 или ПП20? Вся арматура 1/2".
Спасибо.
Prophet45 написал :
Prophet45 написал :
Наоборот === > Если заузить, то будет меньше греть
В этой теме об этом сказано два миллиона раз.
ДЭЗ не знают про гравитацию - для ДЭЗа это = Адронный коллайдер
Prophet45, либо смещенный байпас если место конечно позволит
BV написал :
Поддерживаю, если хотите слегка теплый полотенчик, то заужайте.
Уважаемые Мастера,
Прошу совета по следующей ситуации. 15 этаж 17 этажного дома. Подача снизу. Стояк оцинковка ДУ 25. Подключил полотенцесушитель. (ПП 25 мм) Греется, но очень слабо. Причем когда разбора воды в стояке нет, прогревается от достаточно равномерно (не сильно, но тем не менее уверенно). Более горячий левый подвод, правый подвод практически комнатной температуры. Но при активном разборе воды в стояке (утром, вечером) полотенцесушитель практически остывает. Временами становится более горячим правый подвод.
Самое обидное, что перед тем как штробить стены я сделал пробное подключение (тоже ПП 25 мм, но без американок, водорозеток, напрямую 3/4). Так вот тогда он работал гораздо лучше. Не сказать что он был кипяток, но тем не менее значительно лучше прогревался.
Таким образом, мне кажется, что в моем случает циркуляция от гравитационной схемы практически гасится током водый, вызванным смещенным байпасом.
Соответственно я вижу два решения:
  1. Убрать смещение байпаса
  2. Сбелать заужение на байпасе
Прошу совета, как наиболее грамотно поступить в данной ситуации.
svaga70 написал :
Перварить - да, можно... А вот подскажите еще, спецы, ответ на такой вопрос: можно ли тянуть к ПС подводку трубой Rehau rautitan stabil? На отводе ГВС стоит редуктор давления. А на отводе на ПС его же нет... Пока в стояке максимум до 7 давление поднималось - выдержит ли эта труба такое давление? Ну, я понимаю, что такое-то выдержит, а вот гидроудары возможные?
polcovnic, конечно, себе протянул примерно около 2 метров 20 трубой Rehau rautitan stabil, размеры полотенчика 500х800
Наверное, в этой теме следует задать мои вопросы.
Застройщик сделал вот такой замечательный стояк:
Красными стрелками показаны отводы к полотенцесушителю. Судя по фото, они уже стояковой трубы. Пощупать их и узнать реальный размер возможности нет, так как строящийся дом в другом городе. И однозначно нет заужения между отводами. Очень сомневаюсь, что без усовершенствований полотенцесушитель будет греть.
Вопросы:
1) а имеет ли право застройщик делать такой стояк - без заужения и с отводами для полотенцесушителя, диаметр которых меньше диаметра стояковой трубы? Может быть, застройщик нарушил какие-нибудь строительные нормы и во время приемки можно будет предъявить ему претензию? (увы, в инете найдены только московские городские нормы по по установке труб для полотенцесушителя, а мой дом в Подмосковье)
2) Как достоверно узнать, какая подача горячей воды будет - снизу или сверху (с удивлением узнал на форуме, что, оказывается, бывает подача сверху)? Понимаю, что можно спросить у ЖЕКовского сантехника, но ему ведь ляпнуть какой попало ответ не составит труда.
3) Если предъявить претензию застройщику не получится, решить проблему можно, впаяв в стояк железную пластину?
Здравствуйте !
Помогите разобраться...
Стояк 3/4, отводы на полотенец 1/2 , труба к полотенцу TECE 1/2, в стояке между отводами стоит шайба
Суть проблемы - полотенец слабо греет, Т в стояке перед отвод на полотенц 41 грд, в отводе 40 грд, а уже сразу после фитинга в трубе tece 38,5 на входе в полотенец 36 грд.
С самим стояком тоже проблемы, розлив нижний , но в данное время уже с месяц температура в обратке больше чем из крана гор. воды. , т.е розлив сверху
dmp, несмотря на то, что в стояке шайба, подводка небольшого диаметра, пс работает на гравитационке, т.е на самом деле подача не менялась.
mihail7,
mihail7 написал :
dmp написал :
Что ж творите mad, не успели въехать в новую квартиру, а уже себе проблемы создаете. Будете потом сами же жаловаться на шум в стояках и низкую температуру гв. Кто вам вообще разрешал лезть к стоякам если ни бельмеса в этом не понимаете?
master.msk написал :
Да нет, в том то и дело что изменилась, регулярно общаюсь с Жэк сантехником. Проблемы начались с приходом холодов, кто то включил теплый пол, причем насос был поставлен в обратную сторону (по отношению к розливу). Сейчас квартиру с тепл. полом нашли , насос убрали, но трубы там зауженены пока не исправил сантехник( и не факт, что исправит). Но ничего не изменилось . Температура в трубе на полотенец выше градусов на 5 чем на гор. водоснабжение. Меряю инф.термометром. по разнице Т на уровне потолка и пола, с уверенностью говорю, что подача стала сверху, да и жэк сантехник говорит ,что так не должно быть - но факт!
Почитав, форум своим сантехникам говорю что надобно тесе трубу поменять с 16 на 20 . Сопротивляются вяло, мол у всех кому делали все работает. Предлагают зашайбировать еще больше
mihail7,
Ну так без заужения посредством вваривания шайбы не будет же пс работать!
mihail7, надо было вварить трубу меньшего диаметра
У меня последний 16 этаж новостройки, подача воды нижняя или верхняя не знаю, у отопления по крайней мере точно нижняя разводка, стояки подачи воды находятся на лестничной клетке, там же счетчики, от туда приходят трубы в ванну (выходят из потолочного перекрытия). Теперь вопрос: на сколько я понимаю схема тупиковая и греть полотенцесушитель будет пять минут при разборе воды в моей квартире? есть ли мне смысл ставить водяной полотенцесушитель, если да, то какая схема подключения?
P.S. полотенцесушитель выдали с ключами от квартиры.
dmp написал :
Какова разница температур?
dmp написал :
без комментариев(
mihail7 написал :
Да будет все работать, если головой подумать
Фото: пс горячий, чуть меньше, чем стояк. Летом в жару кстати он меньше будет остывать, соотв. меньше циркуляция, меньше будет отдавать тепла.
Никаких байпасов, шайб, смещеных заужений и пр. лабуды. Да, и сварщику меньше работы.
Разница в 1 -1,5 градуса. Плюс факт того что труба обратки стала горячее подачи (жэк сантехник грешит ,что у кого то сильно заужено и вода не идет)
Насчет 20 трубы я прав? может вообще 25 проложить?
impet написал :
Байпас сделан правильно - не надо его трогать. Начните с повторной проверки: отвинтите обе трубы соединения из ПП25, и замените их временно двухметровыми-метровыми гибкими подводками "Гигант" с накидными гайками 3/4". Я вообще ПП не доверяю: крутые повороты с огромными гидравлич.сопротивлениями (хуже только фитинги МП), и главное - возможность случайно заплавить сечение трубы, что внешне не заметно. Для ПС - нержа под пресс или медь на пайке. Если на гибких подводках у вас заработает, выберите один из этих вариантов, диаметры - с запасом (наружный 18 или 22мм).
impet, у вас ПС при активном заборе работает за счет смещения байпаса, т.е. прогревается справа, обратка слева. Когда циркуляции нет, байпас и смещение уже не работает, начинает греть левый, а правый на обратку. Можно и так оставить.
Попробуйте закрыть нижний кран практически до нуля.
ого, и в такой конструкции вода циркулирует? В таком случае мне конечно же ничего не следует предпринимать. Тем более, что у меня в планах поставить самый простой полотенцесушитель, п ими м, который по вертикали весь умещается между отводами. Спасибо, успокоили.
svaga70 написал :
Это да, заужение не помешало бы. Но застройщик, к сожалению, так не посчитал.
BV написал :
Сейчас посмотрел крепеж у Сунержы, тот что с другой стороны, там по одному саморезу 3 мм. ПС весит 7 кг. Хоть 2 точки и снимут нагрузку, но всё же беспокойство есть за нагрузку на водорозетку. Она без крепежа, крепить её придётся клипсой.
Все трубы потом одеть в энергофлекс и запенить?
Спасибо
dmp написал :
Пусть зашайбируют себе задницу и посмотрят какая будет циркуляция в системе пищеварения.
dmp написал :
Эта проблема может быть на входе в дом. Надо мерить там.
Было такое один раз в целой группе домов в микрорайоне. Задолбался ДЭЗу обьяснять и носом в подвале в трубы тыкать, пока до них не дошло....
Или проблема может быть между стояками в одном доме.... = мерить температуру по стоякам в подвале....
Потом думать
mihail7 написал :
Заужение МЕШАЕТ циркуляции. Застройщик К СЧАСТЬЮ поступил правильно.
  1. Водорозетки можно замонолитить и без теплоизоляции, впрочем как и горизонтальные отводы в стене. Лишь бы нагрев стены не помешал во время набора прочности плиточным клеем - не пересушил-бы клей.
Prophet45 написал :
рассверлить и вставить потолще.... и подлиннее...
Не вижу температурного компенсатора на прямой стояковой трубе. Об этом писали уже раньше.... повторять не хочется...
Где будут краны?
ИМХО, рисунки теже, что и раньше - есть смысл обсуждать то же самое по второму кругу?
BV написал :
Где будут краны?
Про это помню и писалось, просто не стал перерисовывать. Компенсатор на байпасе, краны на вертикальных участках.
Просто увидел крепеж ПС и заволновался за нагрузку на водорозетки
Подскажите реально ли купить отдельно 2 хромированные гайки на 1" для замены покоцанных итальянских гаек из комплекта с уголка для подключения ПС?
Или новый комплект целиком?
Да, забыл сказать, что там американка.
Такая вот гаечка интересует:
Всем привет! Дошли руки и до моего полотенцесушителя. В новостройке как обычно стоит м-образный на проток. Хочу обрезать трубы в туалете на отводах и внедрить свою конструкцию. Прочитал форум, просмотрел правила, но все же спрошу совета еще раз. Имеем: после обрезки труб в туалете нарежу резьбу и установлю свою конструкцию - пока временную. Диаметр полотенцесушителя и его вводов - 1". Краны и тройники тоже 1". Соединение медной трубы гофрированной трубы - тоже 1". После закрепления полотенцесушителя времянку переделаю - разрежу гофрированную нержавеющую трубу и фитингами подключу к отводам. В подводке есть минусы - 2 отрезка медной трубы. Но переделывать этот участок не хочу, так как стена между туалетом и ванной тонкая, а соединения на резьбе в нее муровать не хочу. Сделал уже пайку. Вопрос у меня такой - можно ли сделать байпас гофрированной нержавейкой? По теории и рекламе Kofulso - соединения и трубы у них надежные. Давление в стояке ГВС 4 атм. Что я не предусмотрел в такой конструкции? Вот схема предполагаемых соединений и временная заготовка:
POMOR, одумайтесь, не делайте этого.
master.msk Чего именно не делать то? Медь, гофру или вообще ничего не делать? Медь - типа нельзя, но все делают - на железных оцинкованных стояках. Гофру тоже все используют. По диаметру труб - заужения нет. После меди - кусок нержавейки. Стальные трубы соединены проволочной перемычкой. Или вы с медью и гофрой никогда не работали и поэтому хаете? Ваш развернутый ответ все объяснит :-)
POMOR написал :
Можно, делайте.... ну стояки сгниют раньше времени и что? Вам же по барабану.....
BV Мне не по барабану. После меди у меня полметра латуни и нержавейки, а трубы стояка я соединил перемычкой -чтоб гальванопары не было.
POMOR, гибкая подводка на стояках - крайне ненадежно. Стояки стальные оцинкованные? они такими и должны быть. Это что касается кофулсо.
Что касается меди, то Гальванопары" там не больше чем от газколонки или проточника. Или от медного водопровода. Главное чтобы скорость воды не превышала допустимые нормы для медного водопровода, что приводит к истиранию меди и отложении ее на стенках стальных труб. На стояках трудно что либо гарантировать.
