AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
09.01.2026 в 01:05:09
Добрый день.Имеется к установке биде.Крепеж биде к полу - два пластмассовых уголка, уголки крепим к полу, а само биде через отверстие - к уголкам саморезами, ввинчивая в пластмассу.Смонтировав таким образом получил шатающееся биде как из стороны в стороны, так и вверх вниз, если усаживаться на него и "ерзать". Полагаю что крепление в одной точке на сторону не дает нужный эффект для "надежного" крепления, плюс сами эти пластмассовые уголки - не очень и жесткие, гнутся.Вопрос: как добиться чтобы биде не шаталось, с таким вариантом крепления? Заменить эти уголки на что то железное и не гнущиеся - непонятно как крепить само биде тогда.Доступа "внутрь" нет.Как вариант - приклеить биде на клей-герметик к полу.Поможет ли это, насколько накрепко может быть приклеен эти способом к кафелю биде? В целом изначально герметик не хотел использовать, на тот случай, вдруг что протечет, или кран поломается и нужно демонтировать, потом заниматься очисткой от герметика утомительное дело будет.Фото прикрепить пока не получается, удаляются, вместо фото сообщение ![ссылка удалена] ![ссылка удалена]
sanya1965
sanya1965
09.01.2026 в 01:12:38
Вместо многословия лучше одно фото. Или даже два.
AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
09.01.2026 в 01:19:09
![ссылка удалена] Фото удаляются, вместо фото появляется сообщение "ссылка удалена"
09.01.2026 в 03:20:17
AlexFAE написал 09.01.2026 в 01:05
Никак. Чуть лучше получится крутить саморезы под углом, чтобы получилось внатяг.
Считай намертво. Обязательно через проставки зубочистки, чтобы был зазор и потом если нужно можно было прорезать герметик струной. Плюс - грязь не будет затекать под подошву.
Уголки для этого способа не нужны.
Поставьте нормальный кран... лет на 15 хватит.
09.01.2026 в 03:24:05
sanya1965 написал 09.01.2026 в 01:12
Screenshot_20260109-032323
pool
pool
09.01.2026 в 03:49:47
Клейте по периметру ноги. На что угодно. Лучшее - МС-полимер в цвет горшка.
sanya1965
sanya1965
09.01.2026 в 11:51:16
Клей-герметик к полу маст хэв. При необходимости удаления погреть феном и срезать мягкую соплю шпателем. Судя по фото, там надо только на сдвиг. И его хватит с избытком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2026 в 12:47:06
BV написал 09.01.2026 в 03:24
По картинке - и в чем сложность у автора вместо пластика поставить такие же металлические уголки? Саморезы не во что вкручивать? Ну, боюсь, что при такой смекалке рано еще самостоятельно технику устанавливать.
AlexFAE, подклеить на металл пластиковые рассверленные подкладки, вставить и прижать дюбеля-молли, расклепать резьбовую заклепку, насадить автомобильную резьбовую клипсу, поставить орехи от компьютерной стойки, нарезать в металле уголка резьбу метчиком.... Так, это навскидку самые очевидные варианты из того что есть под рукой. Да просто сложить бутербродом металлический и пластиковые уголки. И все это не исключает рекомендованного герметика под подошву на проставках в 1мм.
09.01.2026 в 14:05:19
Мишутк написал 09.01.2026 в 12:47
Если уж говорить о смекалке - то просто металлический уголок не поможет. Он должен быть прикручен к полу на два анкера, второй у самого угла (или на один у самого угла).
Но... производители упорно производят такой крепеж с гибкими уголками, и им плевать что их изделия шатаются. Пробовал на них ставить - как ни извращайся - горшок на них все равно немного гуляет. И второй момент - подошва и плитка не идеально ровные.
Там где нужно было поставить такой горшок быстросьемно - ровнял подошву и клеил на нее резину 2мм. Местами в 2 слоя
09.01.2026 в 14:11:18
Не настолько ровные плитка и подошва.
sereza
sereza
Экстрасенс
09.01.2026 в 14:19:48
BV написал 09.01.2026 в 14:05
а, если уголок будет из титана?
Нужны подробности - чем и как ровняли и какая именно резина использовалась на основе натурального каучука или полностью синтетическая. Также при упоминании MS полимера всегда указывайте марку и артикул. Заранее спасибо.
