Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2026 в 15:36:50
BV написал 09.01.2026 в 14:11
Не настолько ровные плитка и подошва.
В среднем, конечно же. Зазор в основном делается для возможности снятия струной или лезвием, и исключить точечные напряжения в местах соприкосновения. И проставками обеспечивается просвет для прохождения режущего инструмента. На удерживающую способность герметика толщина слоя в разумных пределах не виляет. В сочетании с герметиком уголков должно хватать, если унитаз не для цирковой акробатики используется. У самого горшки стоят на слое герметика и в него притянуты штатными креплениями. Но финальная затяжка креплений делалась все равно после застывания герметика, так что держит в основном он.
AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
09.01.2026 в 17:23:06
BV, спасибо за советы. Так пока и решил, посадить дополнительно на силиконовый герметик. "Герметик силиконовый санитарный Tytan Professional Стоп плесень прозрачный 280 мл". В уголке этом пластиковом добавил в подошве еще одно отверстие, для второго небольшого анкера в пол. чтобы хотя бы на двух крепился в пол и не вращался по горизонтали этот уголок.
AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
09.01.2026 в 17:31:30
Мишутк [ссылка удалена] 09.01.2026 в 12:47
По картинке - и в чем сложность у автора вместо пластика поставить такие же металлические уголки? .....
Примерно все это и рассматривал.Подбирал уголки,ничего особо не понравилось - пока отложил это мероприятие.Потому что все одно крепеж в одном месте (одна дыра в ножке) не даст надежного притягивания.И если достаточно герметика на подошву и все прекрасно будет держаться и без крепежа, то как бы "зачем" ?. Опыта просто нет, насколько этот герметик будет хорошо держать унитаз (биде). Всегда были унитазы, которые крепились сами в пол, вертикально через ножку - в пол.А тут эти хлипкие пластиковые уголки )
master.msk
master.msk
09.01.2026 в 18:41:10
AlexFAE написал 09.01.2026 в 01:05
Добрый день.Имеется к установке биде.Крепеж биде к полу - два пластмассовых уголка, уголки крепим к .....
Проблема не в уголках, пол у вас неровный. Существует аналогичный крепеж в виде пластины и металлических уголков на ней, и болты, вместо шурупов. Крепеж к полу унитаза Jacob Delafon Presquile E5576 E5576_CP_1 Если пол неровный, все то же самое будет. Этот крепеж, как и обычный, для фиксации. Пластиковые уголки держат отлично, если правильно их установить. Сажать на герметик не надо. Надо подложить, чтобы не качался, пройти герметиком шов.
Вадим М
Вадим М
10.01.2026 в 00:33:24
BV написал 09.01.2026 в 03:20
Поставьте нормальный кран... лет на 15 хватит.
Если к крану не будет доступа, зачем его вообще ставить?
10.01.2026 в 00:45:03
sereza написал 09.01.2026 в 14:19
если уголок будет из титана?
Из стали достаточно, только вот не стоит он мертво - люфт в месте крепления сквозь стенку. И уголки подгонять - снимать ставить горшок несколько раз.
Нужны подробности - чем и как ровняли и какая именно резина использовалась на основе натурального каучука
Белая "вакуумная" резина. Какая была.
Также при упоминании MS полимера всегда указывайте марку и артикул.
Любой белый.
10.01.2026 в 00:51:32
Мишутк написал 09.01.2026 в 15:36
С герметиком - просто лишние. И так хрен оторвешь. С МС полимером еще прочнее.
AlexFAE написал 09.01.2026 в 17:23
прозрачный
Плохо выглядит черная щель. Лучше любой белый МС полимер.
10.01.2026 в 00:55:42
Вадим М написал 10.01.2026 в 00:33
Зачем биде без смесителя?
Вадим М
Вадим М
10.01.2026 в 01:35:33
BV написал 10.01.2026 в 00:55
как я понял, речь идёт об угловых кранах, доступа к которым не будет. Просто ввернуть подводку смесителя в водорозетки напрямую. Я от угловых кранов давно отказался - большинство моделей (у которых шар частично соприкасается с водой) закисают.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.01.2026 в 17:35:46
AlexFAE написал 09.01.2026 в 17:31
Правильно мыслите. На плитке с хорошим герметиком будет держаться надёжно, а при необходимости демонтажа прекрасно снимается при помощи канцелярского ножа.
sanya1965
sanya1965
13.01.2026 в 02:02:46
Вадим М написал 10.01.2026 в 01:35
Grohe угловой вентильный. Есть Shell... Но дело не в этом, а в смене парадигмы. "Мода" эта пошла с тех времён, когда бронзовый уголок Viega стоил дороже углового фирменного крана. И как бы всем хотелось и рыбку съесть и все остальное впридачу с углом и возможностью закрывать/регулировать... Сейчас фирменной бронзы нет, фирменные краны в космосе. Потому и лепят по-другому.
