Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2009 в 09:08:29
Две комнаты на 4 этаже. В первой стояк через батарею уходит на 5 этаж, там перекидывается в соседнюю комнату и опускается через батарею вниз, т.е. это один контур. В 1 комнате биметалл 10 секций. Подводящие трубы горячие, батарея прогрета треугольником. Примерно от 5 секции начинается падение температуры внизу радиатора. Верхний коллектор весь горячий. Во второй комнате биметалл 8 секций. Батарея вся равномерно горячая. Я так подозреваю, что в непрогретой батарее подача идет снизу? Вопрос шкурный, собираюсь вставить трубку в подачу удлиннить поток.
Suever
Suever
Оренбург
17.12.2009 в 10:14:02
2Мишутк Имхо,самый точный диагноз можно поставить,посетив подвал,где там что.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.12.2009 в 15:17:44
2Мишутк ПОТРОГАИТЕ СТОЯКИ, КОТОРЫИ ГОРЯЧЕЕ ТА И ПОДАЧА
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2009 в 15:22:54
Подвал никак. По температуре стояков - субъективно оба одинаковые. Только термометром тыкать.
Думал перекрыть батарею (байпас есть), дать остыть, потом открыть легонько и щупать, откуда прогреваться начинает.
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 15:25:13
или поймать жековского сантехника. он точно знает.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.12.2009 в 17:34:52
Мишутк написал : По температуре стояков - субъективно оба одинаковые. Только термометром тыкать.
да у вас предпоследнии этаж сложновато,а вот на первом ,иле на втором пощупать у соседеи ,там сразу понятно станет
Аким
Аким
17.12.2009 в 23:01:34
Можно взять (купить, попросить) цифровой мультиметр(и датчик) и измерить температуру. Во многих мультиметрах функция измерения температуры есть. Делать это лучше в холодную погоду, т.к. разница температур даже в холод не очень большая. Положение датчика относительно трубы должно быть в замерах одинаковым. Замеров должно быть несколько.
Suever
Suever
Оренбург
17.12.2009 в 23:15:18
2Аким
А можно с ним и промахнуться в данной ситуации,у нас ТК - 3М,контактный цифровой,старье конечно,в такой ситуации не лучший помощник.
Аким
Аким
17.12.2009 в 23:30:34
2Suever Чтобы не промахнуться надо соблюдать следующие условия:
  1. датчик относительно трубы в одном положении(или изолировать датчик от потоков воздуха)
  2. для точности сделать замеров 10, мин. и макс. значения отбросить и найти среднее (это как программа максимум)
Suever
Suever
Оренбург
17.12.2009 в 23:36:52
2Аким Это не все,зачистить трубу напильником,до металла,поверхность смазать вазелином и приложить термощуп,только в подвале будет просто,быстро и 100%,а возможность туда попасть поверьте есть,много способов.
Просто Дед
Просто Дед
18.12.2009 в 15:15:30
Здесь, на этом форуме, уже предлагался самый простой способ, без приборов, на ощупь. Проще не бывает.:a
Для этого необходимо перекрыть движение воды в батарее и дать ей остыть. Такой кран у каждой батареи крайне желателен. Потом включить подачу воды и удерживать руки на обеих патрубках. Двух рук вполне достаточно. Тот патрубок, который начнёт нагреваться первым........укажет Вам на направление воды.:p
