виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 21:34:23
Редактор Просмотр
Вопрос в заголовке) Подвал купил в хрущевке (не весь.. 100 квадратов). Всё коммунальное хозяйство за кирпичной перегородкой.Но три стояка - мои.Соеденены магистралью вдоль стены 10 метров 50-63 мм.Бесит! ))) ... и настораживает.Правильно понимаю, что и материала толком нет (чтобы) заменить с проходами перекрытий , и нормативы смотрят косовато, и тянет чуть ли не на реконсирукцию, если официально прям затевать?!
Ещё подумываю... И вариант вижу хорошим.Подбить сантехника местного утащить к нему через стену прям стояками сшитым полиэтиленом... Нуу.. Чтоб краны, спускники тоже были у него.Система уравнивания потенциалов и прочие моменты понимаю конечно.. И вроде не проблема.В общем.. Этим летом точно нет.Фантазирую на булущее.. Сантехника спаивать начал уже сейчас))
Подкинете мыслей.. А то я далëк максимально.. Фантазии просто.Избавиться от своих регистров и их магистралей
18.05.2026 в 21:41:20
виит,  Чтобы вы не тратили лишнее время... Только стальная труба вгп на сварке.
Диаметры сохранить какие есть. Если не хотите лишних проблем.
виит написал 18.05.2026 в 21:34
Без эскиза ничего не понятно. На словах не надо. Бумага, карандаш , фото...
виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 21:51:13
BV,  ОК.. Сфоткаю, как буду там Нооо.. Ничего оригинального. Вдоль одной стены 10 метров под потолком ,по прямой две стальные трубы. То ли 50 , то ли 63 От них 20-й трубой три стояка уходят наверх.. Байпасы, спускники и прочая хрень. Через обратки стояков врезаны мои регистры..
Хороший же вариант?! )) Для всех. На первом этаже (там не жилое, сосед хороший вроде) врезаться. И утащить через меня 25-тым сшитым полиэтиленом ближе к источнику)) Там вварить крллектор, всю необходимую арматуру И провод СУП утажищить туда же)) И жить себе спокойно... Как и не на теплотрассе даже))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2026 в 22:03:41
А зачем?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 22:09:27
MADONNA,  арендодатели лютуют. Сейчас.. А в перспективе и на мороз могут выгнать. Четврть века стоял обанкроченный завод в центре города на балансе Росспиртррома. Я там лет 15 площади арендовал по сходной цене Щас застройщику продали под снос. Со всеми ввтекающими
18.05.2026 в 22:10:04
виит написал 18.05.2026 в 21:51
Нет смысла обсуждать то, что не видел.
Челябинск. Зимой холодно. На дом наверняка элеватор. При аварии, неправильном запуске... температура может быть прилично выше 100 градусов. Все аварии с последствиями - неудачное стечение обстоятельств.
Что мешает найти сварщика (например из коммунальной аварийки) и сделать стальной трубой ВГП?
ПС Стальная труба обозначается по ДУ - диаметр условный (внутренний). Для отопления - обыкновенная. Пластиковые трубы - по наружнему Д. Замена - именно по внутреннему диаметру.
ППС - регистры громоздкие, они не бесят? ;) Если они без байпаса на обратке - нет возможности регулировать Т в помещении.
виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 22:15:24
BV,  Регистры срежу при любом раскладе. Конечно бесят)
Ну а.. Громоздко - не громоздко.. Коллекторы-элеваторы... Не у меня же они уже и будут) В том и весь цимес плана))
18.05.2026 в 22:28:03
виит написал 18.05.2026 в 22:15
Если хотите обсудить план сам с собой - ради бога. Только зачем тему создавать? Без конкретики - разговор ниочем.... Кроме вас, то что есть никто не видел, а толком описать что будет - вы не в состоянии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2026 в 22:44:29
виит написал 18.05.2026 в 22:09
MADONNA,  арендодатели лютуют. Сейчас.. А в перспективе и на мороз могут выгнать. Четврть века стоял .....
Аренда чего датели? Что там в подвале хруща замутить можно?
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 22:46:29
BV, сфотографирую, нарисую схему. Если действительно есть необходимость. Нооо.. Вроде всё просто как трусы.. Попробую ещё раз описать)) Хрущёвка 5 этажей. Подвал с одного торца дома мой 100 квадратов. Грубо 10 метров подвала от торца и к центу мои. (С другого торца такое же не жилое) А по середине всё коммунальное хозяйство.. Бойлерная, стояки водоснабжения и канализации и т. д. Общедомовая часть подвала отделена от меня кирпичной перегородкой Вдоль одной стены (наружной), к торцу здания под потолком идëт магистраль отопления из 50-й трубы На этой магистрали три стояка (стандарт 20-я труба. Всего 6 проходов через перекрытие) и мои регистры Мои регистры оставляем за сербками Мечтаю : Срезать эти 6 опусков на первом этаже. Присоединиться сшитым полиэтмленом без потери деаметра, и увести через моë помещение и через кирпичную перегородку в общедомовую часть подвала. Там на 50-х трубах, что ранее шли ко мне организовать коллекторы, спускники и всё необходимое . Чтоб и сантехнику за мной не бегать стояки перекрывать, и мне жить куда как спокойнее без этого хрзяйства Просто 6 чужих труб в термоизоляции и без любых соединений будут проходить через моë помещение. А там, глядишь, и теплосчëтчик индивидуальный выклянчить удастся,)) Общедомовой есть
виит
виит
Челябинск
18.05.2026 в 22:49:11
MADONNA, паялки, измерялки, 3Д принтеры... Рыбоньки!)))
