Test-Life
Test-Life
Рязань
22.12.2009 в 09:11:58
Дано, старый деревянный дом. Внешние окна глухо заделаны. Внутренние вложены с зазором.
На внешнем стекле изнутри намерзает довольно толстый слой инея (до сантиметра к низу). Что сделать чтобы исключить причину образования инея? вентиляцию межоконного пространства? загерметизировать внутренние рамы? Может предотвратить появление инея? Вата по старинке между стёклами, силикогель (где его столько взять?), соль и тп?
Подскажите кто что знает? не хочется пластик ставить. Амбразуры получатся...
Cheb5030
Cheb5030
22.12.2009 в 12:41:05
Причин может быть куча. Как возможные варианты... Заделать внутренние окна, улучшить вентиляцию в квартире, улучшить отопление под этими окнами.
tvmaster
tvmaster
22.12.2009 в 12:42:49
Толстый слой инея на стеклах появляется там где теплый воздух из хаты выходит на улицу через щели в раме. Надо устранять неплотности.
Сейчас, зимой Вы можете только заклеить щели широким малярным скотчем и ждать весны, тогда уже исправлять рамы. Вата или селикогель или другие влагопоглотители между стекол радикально не помогут.
Test-Life
Test-Life
Рязань
22.12.2009 в 12:48:11
Cheb5030 написал : Заделать внутренние окна, улучшить вентиляцию в квартире, улучшить отопление под этими окнами.
вентиляция в доме да, слабовата. Точнее нет отдельной - принято допущение что в зале деревенского дома всё будет вентилироваться через естественные неплотности сруба. Но вот на кухне вытяжная вентиляция 2 трубы х100мм исправно функционируют. отопление - под каждым окном батарея. Остаётся - гермитизация внутренних окон. Попробую.
tvmaster написал : Толстый слой инея на стеклах появляется там где теплый воздух из хаты выходит на улицу через щели в раме.
во внешней раме щелей нет асолютно. Вот внутренние - там щели довольно большие. Видимо в них причина. Буду пробовать герметизировать внутренние.
Спасибо за советы!
Samar
Samar
Самара
22.12.2009 в 12:57:35
Test-Life написал : Внешние окна глухо заделаны. Внутренние вложены с зазором.
Должно быть наоборот. Внутреннее пространство между рамами должно слегка вентилироваться воздухом через неплотности внешней рамы, тогда не будет не инея, ни конденсата. Когда я жил в частном доме, мы никогда не заклеивали внешние окна бумагой, только внутренние. Если внешние окна заделаны намертво, то может просверлить пару отверстий в раме Д5-8 внизу и сверху для легкой вентиляции? А внутренние - заделать щели по притвору, купить самоклеющийся уплотнитель из вспененного полиэтилена или ЭПДМ (зависит от размера щелей) и заклеить малярной лентой.
aab-2008
aab-2008
22.12.2009 в 13:01:52
Test-Life написал : На внешнем стекле изнутри намерзает довольно толстый слой инея (до сантиметра к низу).
Приоткрой (неплотно закрой) форточку, сделай вентиляцию - в НАРУЖНОЙ (УЛИЧНОЙ) РАМЕ. Закрой герметично (если необходимо дополнительно уплотни - проклей) внутреннюю. За несколько днй иней уйдёт.
Samar написал : Внутреннее пространство между рамами должно слегка вентилироваться воздухом через неплотности внешней рамы, тогда не будет не инея, ни конденсата.
Cheb5030
Cheb5030
22.12.2009 в 13:03:37
Samar написал : Должно быть наоборот. Внутреннее пространство между рамами должно слегка вентилироваться
Ага, тоже может помочь.
aab-2008
aab-2008
22.12.2009 в 13:06:32
Test-Life написал : во внешней раме щелей нет асолютно. Вот внутренние - там щели довольно большие. Видимо в них причина. Буду пробовать герметизировать внутренние.
И приоткрой наружные! ОБЯЗАТЕЛЬНО! И проверь стык оконной коробки (Обклада) между рамами. Может быть трещина и через неё теплый воздух попадает. Если есть, то герметизируй и еёё, иначе всё зря.
Test-Life
Test-Life
Рязань
22.12.2009 в 13:15:22
Samar написал : Должно быть наоборот. Внутреннее пространство между рамами должно слегка вентилироваться воздухом через неплотности внешней рамы, тогда не будет не инея, ни конденсата.
ой спасибо! а у меня, блин, наоборот получилось...
вообще ситуация у меня сложнее как бы это описать покороче
вынул старые ветхие рамы, взял стекло в размер рамы и вставил, придавил брусочками, запенил и пластиковым уголком обклеил. И внутренние рамы заменил стёклами, но пока не заделал а просто вставил. Вот и получилось наоборот.
aab-2008 написал : И проверь стык оконной коробки (Обклада) между рамами.
и получается не может быть стыка :) т.к. стёкла стоят прямо в обкладе.
Samar написал : Если внешние окна заделаны намертво, то может просверлить пару отверстий в раме Д5-8 внизу и сверху для легкой вентиляции?
вот так попробую сделать. 2 отверстия одно вверху, одно внизу скошенные немного наружу вниз сделаю, попробую.
aab-2008
aab-2008
22.12.2009 в 13:21:41
Test-Life написал : и получается не может быть стыка т.к. стёкла стоят прямо в обкладе.
Не то сама коробка-обклад может быть из двух частей, а стык в зоне между рамами. И плюс углы коробки проверь.
Test-Life
Test-Life
Рязань
22.12.2009 в 13:25:20
aab-2008 написал : И плюс углы коробки проверь.
обклад дубовый из 4 брусков(верх низ 2боковины) точно, углы посмотрю!
