gender
gender
Арзамас
22.12.2009 в 13:28:19
Здравствуйте ув. мастера. У меня такая проблема. Старая "хрущевка" 65-70гг, плиты газовые эл. щиток в квартире, стояк al. Сам щиток заменен(новый счетчик, автоматы- 2p на вводе, 1p на отдельные группы). Проблема в том, что фильтры питания во всех приборах(холодильник, см, утюг, даже комп колонки) сильно гудят, стиральная машина работает с натягом. Напряжение 220 - 236. Особенно это заметно вечером, в выходные (т.е когда большая нагрузка на стояк). Как исправить данную ситуацию, в чем причина?
Одинец
Одинец
23.12.2009 в 17:20:47
Очень интересно. Рядом нет ничего с мощными тиристорными выпрямителями - от тяговой подстанции троллейбусов - трамваев до какого-нибудь завода? Однозначно что-то по сети лезет... Осциллограмму сетевого напряжения бы посмотреть.
Перец
Перец
Челябинск
23.12.2009 в 18:46:11
Одинец написал : Очень интересно.
И мне интересно. Не уверен на 100% насчет современного холодильника, но зачем фильтр в утюге - ума не приложу! Отстал видимо от жизни.
lahr
lahr
Лар
23.12.2009 в 20:02:18
Перец написал : но зачем фильтр в утюге - ума не приложу! Отстал видимо от жизни.
Серьезно отстали вы батенька. Воду фильтрует современный утюг. А в пылесосе воздух, а в колонках речь:D :D :D :D :D :D Вот у меня фильтра нет:p
gender
gender
Арзамас
23.12.2009 в 21:46:47
Ну фильтр от помех я думаю там должен стоять? Ну дело не в этом гудит у меня все. При касании индикаторной отверткой(китайской с батарейкой) 0 светодиот вспыхивает и гаснет в такт "гудения" приборов помагите!!, а не смейтесь:clapping
iale
iale
23.12.2009 в 22:35:19
2gender наверно нужен прибор визуального контроля фориы сетевого напряжения - осцилллограф.
Хотя по идее этой проблемой должны заниматься "спецы" из ЭСО - ее обязанность обеспечить нормативные параметры сети. PS Возможно кстати, что кто-то на вашем стояке "энергию экономит".
аматор1
аматор1
23.12.2009 в 23:19:02
iale написал : PS Возможно кстати, что кто-то на вашем стояке "энергию экономит".
вполне вероятно, реактивным генератором...
gender
gender
Арзамас
23.12.2009 в 23:32:04
спасибо за советы попытаюсь вызвать электрика из жэу. Проблема в том что примерно с 11 до 17 00 все нормально а потом начинается :cool:
gender
gender
Арзамас
23.12.2009 в 23:34:21
а может быть плохой контакт нулевого провода внизу по стояку?
leonard
leonard
23.12.2009 в 23:34:43
аматор1 написал : вполне вероятно, реактивным генератором...
Как это?
leonard
leonard
23.12.2009 в 23:35:16
gender написал : а может быть плохой контакт нулевого провода вниз по стояку?
Солидарен
