svoyak5
svoyak5
22.12.2009 в 17:37:12
Для тех кого этот вопрос интересует....могу пососветовать как предотвратить подобное нежелательное явление. С недавних пор пользуюсь пастой для защиты резьбы....никаких проблем при сезонной смене колес не испытываю. Для тех кому интерессно...как вариант....http://www.spec-oil.ru/huskey\_400.htm
BigHarry
BigHarry
22.12.2009 в 17:40:33
svoyak5 написал : С недавних пор пользуюсь пастой для защиты резьбы....никаких проблем при сезонной смене колес не испытываю.
Никогда не пользуюсь никакими пастами для защиты резьбы....никаких проблем при сезонной смене колес не испытываю.
SergeyE
SergeyE
22.12.2009 в 19:46:57
в каждой теме рекомендуете эти смазки - реклама чистой воды
AndryL
AndryL
22.12.2009 в 20:19:26
Неправильно это все.. Сейчас научу;)
Надо смазывать кремом для ног, потом обтереть тряпочкой смоченной в спирте, затем нанести тонкий слой зубной пасты со фтором, дождаться окончания хим.реакции. Подогреть болты до 57градусов, подождать когда откроются поры. Промыть проточной водой. Затем хорошенько высушить, нанести графитовую смазку, удалить излишки, побрызгать водовытесняющим составом, охолодить, опять нагреть до 40. Дальше, по собственному усмотрению и вкусу. После, обязательно выкинуть эти болты(гайки) и купить новые.:D
Дальше, про подготовку рассказывать? :clapping
Ну сколько можно то.. :eek:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82678&highlight=%D7%E5%EC+%EB%F3%F7%F8%E5+%EE%F2%EA%F0%F3%F2%E8%F2%FC
аматор1
аматор1
23.12.2009 в 12:49:18
это кто вас надоумил колёлные гайки/болты смазывать??? сами ***ню несёте и другим советуете!
saf
saf
Архангельск
23.12.2009 в 18:22:24
Для откручивания "ржавых" гаек - олеиновая кислота - самое оно!
gabik
gabik
Казань
23.12.2009 в 18:29:04
Жесть,шаг налево-расстрел. У "иностранцев" очень стойкое антикоррозийное покрытие. как говаривал мой друг,что если вместо немецкого поставить советский болт,то про ключи,головки можно забыть-готовь ножовку,болгарку.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.12.2009 в 22:35:52
аматор1 написал : это кто вас надоумил колёлные гайки/болты смазывать???
теоретически может и нехорошо , но практически что на копейке что на узике смазанные по резьбе графиткой болты и гайки не прослаблялись никогда, имхо там фиксация от отворачивания получается в месте контакта конической части гайки и обода (вот это место точно не стоит мазать)
аматор1
аматор1
23.12.2009 в 22:39:40
johnlc написал : теоретически может и нехорошо , но практически
но практически тоже не карашо
johnlc написал : что на копейке что на узике
скоростя не те и случай "улёта" колеса может быть не так печален...
skorp777
skorp777
Находка
24.12.2009 в 06:19:30
аматор1 написал : это кто вас надоумил колёлные гайки/болты смазывать??? сами ***ню несёте и другим советуете!
2аматор1 Тема уже обсуждалась здесь:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82678
аматор1
аматор1
24.12.2009 в 10:44:05
skorp777 написал : Тема уже обсуждалась здесь
ого наворотили там, пропустил, не знаю шо там у кого за болты, но я на шиномонтажке сам дотягиваю гайки штатным "балонником" после того как однажды пневмовёртом затянули так, что пришлось попыхтеть с заменой колеса ...
