gabik
gabik
Казань
24.12.2009 в 11:32:00
Сосед сломал три баллоника,пытаясь открутить гайки на Газели.Ради интереса попробовал открутить динамометрическим ключом."35-ти килограммам",гайки не поддались.Был задействован качественный "камазовский" балонник...стандартным подходом открутить не удалось,пришлось вставлять лом длиной два метра,котлрый под непосильной нагрузкой гнулся. Кстати сам он открутить гайки не смог,хотя операция вроде примитивная до жути-дави сильнее,но не получалось. Какой там был момент откручивания,-история умалчивает. ЗЫ:сосед брал баллоник еще два раза.после чего я начал от него прятаться...баллоник жалко..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.12.2009 в 20:32:35
аматор1 написал : скоростя не те и случай "улёта" колеса может быть не так печален...
только вот колеса улетают обычно от недотянутых гаек.
BigHarry
BigHarry
24.12.2009 в 20:37:11
gabik написал : Ради интереса попробовал открутить динамометрическим ключом
Там же для русских спецом написано - не использовать для откручивания!
gabik
gabik
Казань
24.12.2009 в 21:03:17
BigHarry написал : Там же для русских спецом написано - не использовать для откручивания!
О ,это опять вы с великими знаниями?Не соизволили спросить какого типа ключ и т.д. Напишите им свое МНЕНИЕ.:http://www.autoreview.ru/test_acs/gayk_058/gaykovrt.htm
BigHarry
BigHarry
24.12.2009 в 21:44:31
gabik написал : Не соизволили спросить какого типа ключ
Вы хотите сказать, что откручивали стрелочным? Нда, походу ваш газельщик знает толк в извращениях....
gabik
gabik
Казань
24.12.2009 в 22:08:31
Я не желаю вам НИЧЕГО рассказывать(хотя на одном форуме мы тему про ключи "терли".позволю заметить без резких выражений-аргументированно,конструктивно),вы же с первого взгляда видите все очевидное... Газельщик не мой,его извращения меня не касаются-это его головняк. А вообще у нас в России есть замечательная пословица:"Дай дураку стекляный ..."
Burrdozel
Burrdozel
25.12.2009 в 09:29:43
Смазка резьб- это фигня. Меня вот вопрос интересует- кто чем смазывает тормозные диски? Барабаны и колодки смазывают ЦИАТИМом, это я знаю. А вот дисковые тормоза? Нужна ли какая-то специальная смазка или достаточно любой консистентной?
аматор1
аматор1
25.12.2009 в 13:22:00
johnlc написал : только вот колеса улетают обычно от недотянутых гаек.
намажет дятел жижей болт/гайку и ни ...я сухогого трения в конусе - вибрейшин и т.д. - вперёт за колесом!
gabik
gabik
Казань
25.12.2009 в 15:09:10
Маленкый абзор. Журналюги,сцуки трусливые,все витиевато:
Среди водителей и ремонтников издавна не прекращается дискуссия, как закручивать гайки колес: «посуху», или смазав резьбу шпилек маслом. Преимущество смазки очевидно: она обеспечивает дополнительную защиту резьбы от коррозии. Наилучшей смазкой для колесного крепежа специалисты считают графит (или любую твердую, сгодится и дисульфит молибдена, и дисульфид вольфрама, но последний — это уже совсем экзотика. — Ред.). Некоторые водители убеждены, что смазку колесных шпилек следует провести заранее, когда готовите к эксплуатации новый автомобиль.
http://www.gruzovik.ru/ru/info_article/exploitation/kopita_a/default.aspx
Диверсанты в советской технической литературе:
При всякой перестановке колес рекомендуется смазывать резьбу крепежных шпилек фланцев ступиц (фланцев полуосей) графитовой смазкой или, при ее отсутствии, солидолом.
:a
Современные диверсанты с форума шиномонтажников:> Недавно к нам приехал на ремонт Лексус. Когда сотрудники сняли колесо я обратил внимание, что все шпильки смазаны полупрозрачной чистенькой смазкой с медным или бронзовым оттенком. Когда я растер немного смазки на пальце, то увидел что оттенок создает меленькая медная или бронзовая крошка.
Клиент рассказывал, что это ему нанесли такую смазку на диллерской станции TOYOTA
На самом деле именно Тойота в руководстве по эксплуатации категорически запрещает смазывать любыми смазками(жидкостями) элементы крепления колёс.
.....А пользуемся обычно графитной смазкой-при аккуратной работе никаких проблем с внешним видом или "прикипанием" резьб.
Прохождение ТО-15000 у официала в Ле*8 А***:> Далее мастел обработал всё той же медной смазкой все шпильки и около, чтобы диск не прилипал к ступице и колёса было проще снимать.
Фото диверсанта с официального сервиса:
Авас
Авас
25.12.2009 в 23:02:23
Ауууу нароооод !!! У Вас под носом такую ВЕЩЬ http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99174 почти дарят !!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.12.2009 в 17:44:52
johnlc написал : но практически что на копейке что на узике смазанные по резьбе графиткой болты и гайки не прослаблялись никогда, имхо там фиксация от отворачивания получается в месте контакта конической части гайки и обода (вот это место точно не стоит мазать)
Поддерживаю. Сам мажу резьбу графитовой смазкой, следя, что бы она не попала на конус болта. Летом стоит штамповка, зимой литье. Уж 13 лет. Ни разу не было такого, что бы болт открутился или хотя бы прослаб, держится он за счет силы трения конусной части болта.
