Admin
Admin
Админ
23.12.2009 в 13:34:14
Подробнее здесь: http://zhelezyaka.com/news.php?id=3768
Как получить электрический ток из выхлопов автомобиля, придумали в учебно-инженерном центре нанотехнологий при институте имени Баумана.
Усовершенствованный термогенератор - специальная насадка на выхлопную трубу - поможет снизить концентрацию СО2 в выхлопных газах и сократит расход топлива. «Во время движения автомобиля кондиционер, например, забирает около 20 процентов мощности двигателя. Наш прибор будет вырабатывать ток и для кондиционера, и для другой электроники в машине. В результате, потребляемая мощность двигателя снизится. За счет этого мы уменьшим выделение СО2, снизим температуру выбросов», - говорит директор центра Валерий Башков.
Электрический ток в термогенераторе будет вырабатываться за счет разницы температур. По словам ученых, чтобы началось движение электронов, достаточно разницы в 30 градусов, которая возникает между нагревателем: выхлопной трубой и охлаждающим элементом (дополнительный радиатор, либо подведенный шланг от общей охлаждающей системы). Сейчас ученые ищут решение, которое в меньшей степени повлияет на общую конструкцию автомобиля. Вырабатываемый электрический ток по проводам будет поступать в аккумулятор и другую бортовую электронику.
«По нашим оценкам, выходная мощность термогенератора может достичь 750 Ватт. Это сравнимо с мощностью генераторов, которые сейчас используются в автомобиле», - сказал младший научный сотрудник центра Алексей Осипков.
В отличие от термогенераторов предыдущего поколения, электрическая мощность нового модуля выше на 30 процентов. В будущем, говорят ученые, если им удастся повысить КПД насадки на выхлопную трубу, автомобилистам во время движения можно будет полностью отказаться от использования генератора. По словам директора центра, стоимость прибора при серийном производстве будет максимум 300 рублей.
Проект по усовершенствованию термогенераторных модулей финансировался Федеральным агентством по науке РФ. По словам разработчиков, налаживание серийного производства насадок для автомобильных выхлопных труб займет около двух лет. Выпуск наноструктурированных элементов Пельтье будет организован в Зеленограде корпорацией РОСНАНО. На реализацию проекта планирует затратить пять миллиардов рублей.
В основе действия термоэлектрического модуля - элемента Пельтье - лежит эффект возникновения разности температур при движении электрического тока в полупроводниках, открытый французским часовщиком Жаном Пельтье в 1834 году. Сейчас термогенераторы применяются в качестве охлаждающих устройств в радиоэлектронике, медицинском и научном оборудовании, переносных холодильниках для автомобилей и термоэлектрических кондиционерах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2009 в 15:10:59
В самом конце выхлопной трубы температура выхлопа низкая. Надо ставить прибор непосредственно к двигателю. У самого же двигателя по впускному патрубку скорость движения газов очень высокая, чтобы забрать от них температуру (нагреть термогенератор) требуется большая площадь, т.е. это не просто муфточка на трубе, а достаточно объемный теплообменник. Иначе мощность генератора никакая.
чукча
чукча
23.12.2009 в 15:24:29
Зато как средство распила денех под нано-дудку видимо достаточно эффективная шняжка.
guron
guron
Зеленоград
23.12.2009 в 15:36:34
Admin написал : На реализацию проекта планирует затратить пять миллиардов рублей.
Скромненько как то :)
Ким
Ким
23.12.2009 в 15:45:04
Admin написал : По нашим оценкам, выходная мощность термогенератора может достичь 750 Ватт.....По словам директора центра, стоимость прибора при серийном производстве будет максимум 300 рублей.
Не может в нашей "стране" что что-то выпускаемое на основе столь популярного ныне слова НАНОТЕХНОЛОГИЯ столько бы стоило, это полная чушь. Ошибка как минимум в 2-х нулях. Тем более что бонусы то менеджерам Роснано надо с чего-то платить. Так что не стоит раскатывать губы. Если бы было все нормально а не так как у нас конечно все это хорошо, тем более что сейчас на авто чем дальше тем больше одного генератора не хватает. А так - это бы было неплохое подспорье. И все равно мне кажется не стоит раскатывать губы что это "чудо" появится за 300 р. Может только я такой писсимист??? ;) :)
AndryL
AndryL
23.12.2009 в 17:59:34
Ждем..
Нашим детям, с таким прогрессом, видимо придется канистры пустые с собой возить, чтоб горючку отливать ;)
Жалко, что мы так много не застанем.:(
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.12.2009 в 18:31:07
Ким написал : И все равно мне кажется не стоит раскатывать губы что это "чудо" появится за 300 р.
Не переживайте, не появится ни за 300 ни за 300000.
BigHarry
BigHarry
23.12.2009 в 18:49:51
Admin написал : выходная мощность термогенератора может достичь 750 Ватт
Круто, изобретение вечного двигателя на наноэлементах Пельтье не за горами, электричество будут добывать в районах крайнего севера...
Виталий С
Виталий С
23.12.2009 в 22:01:33
Средний автомобиль расходует 10 л топлива на 100 км. Пусть КПД двигателя равна 20%. То есть 8 литров рассеивается через тепло. Процентов 80 этого тепла рассеивается через систему охлаждения и только 20 (пусть 2 литра) через повышенную температуру выхлопных газов. КПД элемента Пельтье в идеальных условиях не превышает 5%. Получается, что теоретически максимально возможная экономия не более 0,1 литра на 100 км пробега.
Даже если прибор будет стоить 300 рублей, то для его окупаемости надо проехать не менее 15 тыс. км. А потом экономить по копейке с каждого рубля.... халява, блин!
BigHarry
BigHarry
23.12.2009 в 22:53:40
Виталий С написал : КПД элемента Пельтье в идеальных условиях не превышает 5%.
Вы не забывайте, что тут речь не просто о элементе Пельтье, а о элементе Пельтье с наноприсадками и нанороботами, так что КПД у него будет ого-го, а в военное время (когда косинус может достигать четырех) - ого-го-го-го!!!!
чукча
чукча
23.12.2009 в 23:17:07
2BigHarry Не-не, видимо под наноприсадки и нанороботы бабло пилят в других департаментах Роснано, а у этих элементы Пельте "наноструктурированные".
