T283TA
T283TA
23.12.2009 в 15:17:42
Кажется кто-то искал. Удалось найти? Или только заказывать "оттуда"? Нужны 1/4", 3/8" и 1/2".
И дополнительный вопрос. А если взять 12мм и банально ее рассверлить до 13? И 6мм до 6.4. Проканает или кто-нить пробовал и там грабли спрятаны?
23.12.2009 в 16:22:34
T283TA написал : Нужны 1/4",
...МОЖЕТ ПОДОЙДЁТ:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15880.0..:)
23.12.2009 в 17:14:21
T283TA написал : А если взять 12мм и банально ее рассверлить до 13? И 6мм до 6.4.
Во первых 12,7 и 6,35 А во вторых, не проканает...
alex_k
alex_k
23.12.2009 в 18:05:13
1/2 покупал в Москве.
нужно брать с родной гайкой .
гайка на 12 мм не подходит.
цанга с гайкой комплект обошлось 1350 руб
На калибр встала как родная.:a :yu
T283TA
T283TA
23.12.2009 в 18:25:10
Alex___dr написал : Во первых 12,7 и 6,35 А во вторых, не проканает...
А разве 13-я цанга не зажмет 12.7 хвост? ПОЧЕМУ не проканает?
alex_k написал : 1/2 покупал в Москве.
ГДЕ!?
alex_k написал : гайка на 12 мм не подходит.
Почему? Судя по чертежам на мой фрезер (фреуд) у них под одну и ту же гайку идут 6мм и 8мм и 12мм и 1/4" и 1/2". И у бошевских тоже самое. Почему Вы считаете, что не подойдет?
23.12.2009 в 20:05:08
T283TA написал : А разве 13-я цанга не зажмет 12.7 хвост?
Зажмёт... Но хреново... Только передней частью.
T283TA написал : ПОЧЕМУ не проканает?
Точность после рассверливания будет никакая...
Serg
Serg
24.12.2009 в 02:25:11
Alex___dr написал : Точность после рассверливания будет никакая...
И еще. Вообще насколько я в курсе цанга сначала вырезается, а потом калится до определенной твердости. Рассверлить каленую ничуть не проще, чем отпустить, рассверлить и снова закалить.
vasskar
vasskar
24.12.2009 в 11:38:39
Alex___dr написал : не проканает...
У меня проканало :) . Рассверливал бошевскую цангу под хвостовик 6,35. Только брать надо хорошее сверло, и не 6,4, как указывали выше, а 6,3 мм, потом развернуть. Дело не простое, результат - непредсказуемый, но у меня получилось.
Serg написал : Рассверлить каленую ничуть не проще
Как оказалось, проще - кобальтовым сверлом.
n-p-n
n-p-n
24.12.2009 в 15:09:39
2 T283TA есть 1/4" цанга для «Ротозипа» (комплект с гайкой), но не факт, что форма Вам подойдёт. Стоит порядка 350 р. Например, в Мерлене продаётся в отделе расходки для Дремеля.
T283TA
T283TA
24.12.2009 в 15:48:42
n-p-n написал : есть 1/4" цанга для «Ротозипа» (комплект с гайкой), но не факт, что форма Вам подойдёт.
О как! Спасибо! Надо посмотреть. По идее, если в руки дадут то можно попробовать к какому-нить фрезеру прикрутить.
24.12.2009 в 16:54:07
vasskar написал : Рассверливал бошевскую цангу под хвостовик 6,35. Только брать надо хорошее сверло, и не 6,4, как указывали выше, а 6,3 мм, потом развернуть.
Поделитесь технологией, как Вам удалось рассверлить цангу? Каким методом зажимали? Как обеспечили сохранность пазов?
