allla
allla
23.12.2009 в 15:42:07
В стандартных кухнях она 30 см. Удобно ли будет 35-33 см, если высота от стола 55 см? Или 30 - это оптимально? Еще вопрос: ширина полок внутри верх. шкафов дожлна быть уже чем дно? на сколько?
Melvi
Melvi
Иваново
23.12.2009 в 16:12:11
allla написал : В стандартных кухнях она 30 см. Удобно ли будет 35-33 см, если высота от стола 55 см? Или 30 - это оптимально?
У меня глубина 34 см, сделали так чтобы выровнять с линией венткороба. Неудобно - при малейшем наклоне головы лбом упираешься в верхний шкаф. Сейчас я бы сделала глубину 25-28 см, тарелки уже помещаются, а все остальное тем более.
allla написал : ширина полок внутри верх. шкафов дожлна быть уже чем дно? на сколько?
Это кому как удобнее. Если ширина полок меньше глубины шкафа, то спереди можно ставить высокие бутылки или коробки. С этим расчетом разница в глубине полок и дна должна быть 7-8 см. Если для высоких предметов есть другое место хранения, то полки можно делать на всю глубину.
allla
allla
23.12.2009 в 16:13:38
спасибо большое! очень полезен ваш ответ
кухонщик
кухонщик
Эксперт
23.12.2009 в 22:52:34
радиусные фасады итальянских производителей расчитаны на глубину 330 или 315мм, в зависимости от модели. http://www.makberry.ru/casa_set.html http://www.makberry.ru/stock_set.html
LeoLasky
LeoLasky
Пермь
24.12.2009 в 18:11:56
Мы всегда считаем стандартные 330 + фасад, но родителям делали даже 550 (расстояние от стены до начала окна) и высота у них 750-держатся. Но пришлось перевешивать, т.к. стена была слишком хлипкой, планка для навесов не держалась.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
24.12.2009 в 18:26:13
Делал на заказ - верхняя база глубина 28см+фасад итог около 30см.
LeoLasky
LeoLasky
Пермь
24.12.2009 в 19:29:55
при глубине шкафов 280 может не поместиться сушилка, так что внимательнее будьте
Melvi
Melvi
Иваново
24.12.2009 в 21:34:35
LeoLasky написал : при глубине шкафов 280 может не поместиться сушилка, так что внимательнее будьте
Да, это важно. У меня сушилка открытая, так я об этом даже не подумала.
