JEKA@ написал : в состоянии бодуна в щиток лучше вобще нелезть!
Согласен. Пока существуют такие "электрики", тема "Хромой лошади" будет актуальна. :a
27.12.2009 в 14:51:48
Оптимисты погибают первыми.
27.12.2009 в 23:14:36
такое реле попадалось один раз.на квартире людям менял на другое.это выделывалось.сразу мне не внушило доверия.клемы какие-то хлипенькие!
28.12.2009 в 13:55:23
Ну раз пока нормального реле напряжения с временем отключение около 0.01 с я не нашёл, думаю поставить УЗМ-50 или 51, что найду с контактором вот только какой контактор выбрать, что бы рвал все провода то есть фаза отключается он рвёт и ноль и зануление, может кто разъяснит мне, есть на примете такие вотhttp://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-2nz-25a-230v и ?
Я так понимаю там на схемах A1 и A2 это подключение фазы, только не пойму на схеме показан вариант работы под напряжением или нет, то есть надо чтобы под напряжением всё было замкнуто а без него всё разомкнулось, и ещё не понятно вроде к контактору такому подключается фаза и ещё каких нить два провода но на картинке видно только два клемки, может я не то выбираю вообще?
Есть кстати ещё какой то Альбатрос-5000, ни кто не сталкивался?
28.12.2009 в 14:11:03
УЗМ-50 вроде до 80A коммутирует, почитайте тут , контактор ему не нужен.
A1 и A2 - это подключение катушки, т.е. на нах должно быть 220V, чтобы контактор замкнул цепь (в случае нормально разомкнутого контактора, а именно такой Вам и нужен).
28.12.2009 в 14:30:44
Ну да УЗМ-50 комутирует в нормальном режиме 63А и максимально 80А в течении 30 минут, но он рвёт в случае перенапряжения только фазу а мне надо в этот момент рвать ещё ноль и зануление так как схема подключения электрики щита на площадке у меня TN-C, я так понял, что надо тогда использовать УЗМ с контактором который бы рвал ещё ноль и зануление.
Я так понимаю нормально разомкнутый это вот этот
А насчёт того вот эта конкретная модель она на три провода допустим фаза, ноль, зануление?
И нужен ли запас по току коммутации, то есть у меня автомат вводный 25 А этот контактор то же на 25 А, но может нужен запас например 40 А или это не критично?
28.12.2009 в 14:37:40
dfysdbak написал : но он рвёт в случае перенапряжения только фазу а мне надо в этот момент рвать ещё ноль и зануление
тогда берите реле напряжения + контактор
dfysdbak написал : Я так понимаю нормально разомкнутый это вот этот
правильно
dfysdbak написал : А насчёт того вот эта конкретная модель она на три провода допустим фаза, ноль, зануление?
Конкретно эта - ДВУХполюсная. При подаче ~220V на клеммы A1,A2 замыкаются клеммы 1 - 2, 3 - 4
dfysdbak написал : И нужен ли запас по току коммутации, то есть у меня автомат вводный 25 А этот контактор то же на 25 А, но может нужен запас например 40 А или это не критично?
конечно же запас иметь желательно, посмотрите контакторы на 32A, если хотите коммутировать 3 проводника - то нужен 3х полюсный контактор.
28.12.2009 в 14:44:10
Да вот в том то и дело, что я пока не нашёл реле напряжения с хорошими характеристиками, а именно с запасом тока коммутации и временем срабатывание не выше 0.03 с
28.12.2009 в 14:44:16
31.12.2009 в 00:54:20
Возник вот какой вопрос, допустим система стояка TN-C, но мы поставили реле напряжения или УЗМ-50 плюс контактор и занулились на N проводник к электрощитку, плюс есть узо на 30 мА на все линии и на 10 мА на сан узел. Допустив в момент отгорания ноля человек держится за занулённый корпус прибора, узо не срабатывает, а человек находится под напряжением, можно ли как то обезопасится в данном случае?
31.12.2009 в 02:29:33
Может стоит поставить на зануляющий провод в системе TN-C узо с блоком независимых контактов, что бы рвать сразу все три провода при утечке на землю?
31.12.2009 в 02:39:13
dfysdbak написал : Может стоит поставить на зануляющий провод в системе TN-C узо с блоком независимых контактов, что бы рвать сразу все три провода при утечке на землю?
если вы имеете ввиду защитный проводник, то в системе TN-C такового не имеется.
