специалисты по кондиционерам, -- обращаюсь с таким вопросом: будет ли работать следующая схема отвода дренажа в канализацию: см. прилагаемую картинку. если в вертикальную штробу стены под внутренними блоками заложить металлопластик 16 мм, затем провести его внутри стяжки, затем поднять из стяжки и подключить к отводу стояка через мини-сифон. в этом случае в горизонтальном участке будет находиться постоянно порядка литра воды -- это нормально? в крайнем случае на зиму буду заливать туда немного доместоса. :-) или как вариант, на конец трубы около стояка поставить помпу, чтобы она "высасывала" дренажную воду. да, второй блок кондиционера подключить к той же трубке через тройник, все эти вещи скрыть в штробах и заштукатурить. какой минимальный диаметр должен быть у дренажной трубки? если есть более элегантные решения -- поделитесь, пожалуйста, мыслями.
