korav
korav
Харьков
19.05.2006 в 13:31:46
2trubo4ist Спасибо за информацию! А ориентировочное расстояние от потолка не подскажете? А то сосед нервничать будет, если напротив пленок сразу не попаду :)
Соло
Соло
19.05.2006 в 15:54:26
2korav В разных домах по-разному. В большинстве случаев: от нижней части вентрешётки идёт небольшое углубление; затем заглушка(тоже разной толщины); под заглушкой выход в шахту (высота выхода около 25 см.). Получается, отверстие надо делать на 40-45 см. ниже вентрешётки - т. е. высота от пола, примерно 2 метра.
korav
korav
Харьков
19.05.2006 в 16:11:54
Большое спасибо - на выходных попробую.
trubo4ist
trubo4ist
19.05.2006 в 16:33:59
2trubo4ist А Вы сначала у себя попробуйте, будете точно знать, заодно и соседу с 3 этажа добро сделаете. А то только Вы ремонт закончите, а ему тоже приспичит вентиляцию прочищать.:) А помнится, Вы писали, что в сборный канал лампой светили. Значит у Вас уже есть хоть небольшое, но отверстие. По поводу толщин бетона: низ "заглушки"(дно канала) обычно бывает 4-10см., стенка между каналом-спутником и сборным каналом в самом тонком месте - 4-6см.; выход канала, где бывает пленка (как писАл Соло) ~25см. Так что, можно вычислить.
Romsan
Romsan
07.08.2006 в 20:48:29
Подскажите по ситуации. Новостройка, П-3М, трешка, 2 вентиляционных короба. Первый в ванной(1 отверстие), второй - кухня+гостевой туалет(2 отверстия). При осмотре квартиры проверил тягу. Зажигалкой ;) В первом коробе тяга ощутимая, и сомнений не вызывает... во втором коробе из туалета совсем тяги нет... а из кухни пламя колеблется но както невнятно. Вот думаю нужно ли это отмечать в Акте осмотра?
trubo4ist
trubo4ist
08.08.2006 в 01:13:56
Romsan написал : Вот думаю нужно ли это отмечать в Акте осмотра?
Отметьте, хуже не будет. Может проблема "не стоит выеденного яйца", тогда лишний раз проверят. А если проблема серьезная..?
