Электрод
Электрод
23.12.2009 в 20:35:53
Имеем такой девайс в весьма плачевном состоянии.. требуется совет чем заменить кристаллы так как родных номеров нет в должном количестве..
  1. IRG4PC50UD - все 4 в хлам.. нужен возможный аналог
  2. 80EBU04 - из наличия нашел 150EBU04 - в выпрямителе 4 шт. - битых два.. менять все или только эту пару??
чукча
чукча
23.12.2009 в 22:35:21
2Электрод
  1. А зачем искать аналог? Из подобных транзисторов пожалуй именно этот один из самых распространённых и недорогих.
  2. Лучше поменять все.
Электрод
Электрод
24.12.2009 в 11:33:14
в том и проблема что надо 4 и 4.. а в магазинах то 2.. то 3.. то 1..
поэтому и спрашиваю про возможные замены.. в крайнем случае подобрал бы одинаковые попарно в плечи..
по диодам - в принципе как я понял любые можно?? но не ниже номинального тока?? возможен ли такой вариант 3*150EBU04 + 2*80EBU04 параллельно??
чукча
чукча
24.12.2009 в 18:16:06
Если у вас там с этими проблема, то с какими другими видимо будет вообще глухо. Попробуйте через какую-нить интеренет-лавку, благо их плюнуть некуда. И эта, хорошо бы сначала выяснить причину поломки, а то если что в управлении, так и поменяное потигнет та же доля со звуком чавк.
