Василий Мака
Василий Мака
Коломна
25.05.2010 в 12:51:02
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=16621.0
svetliy1963
svetliy1963
25.05.2010 в 14:16:28
n-p-n написал : Насколько трудо/материало ёмка его чистка после покраски? Если красить не водной краской, а, скажем, пинотексом
По поводу чистки ELMOS PG-65 после покраски антисептиком Акватекс Экстра.Заливаешь в бачок немного уайт-спирита,распыляешь,протираешь снаружи (тем же уайт-спиритом),брызгаешь WD-ой и всё.
n-p-n
n-p-n
25.05.2010 в 16:37:01
Ясно, спасибо. Значит, пользоваться можно :)
Suever
Suever
Оренбург
25.05.2010 в 16:54:12
Suever написал : ,мыть очень легко и просто,проблем нет,
Добавлю к этому,Пинотекс Ультра,более 20 ведер (по 10л) использовал. Мыл бензином,уайт-спиритом,заливал в бачок граммов 50-100,ополаскивал и сливал,далее заливал примерно столько же чистого и распылял.Потом смоченной тряпкой обтирал снаружи,и внутренности,поршень,сопло,и т.д. Последние вытаскиваются элементарно,быстро,вставляются так же. Оставлял подсохнуть,потом смазывал внутренности маслом,и собирал.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
25.05.2010 в 17:16:08
Suever написал : внутренности маслом
Каким? Иль в инструкции есть?
Suever
Suever
Оренбург
25.05.2010 в 17:19:58
2Василий Мака Был небольшой пузырёк в комплекте,когда кончился,обычной веретенкой. В комплекте было белое масло.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
25.05.2010 в 17:46:31
Suever
Suever написал : олее 20 ведер (по 10л) использовал
т.е. опыт есть. С учетом опыта какую бы инструменту-краскопульту счас бы взяли?
Я вот всю галаву обломал.... бош 55 или ПЖ80??? :((((
Suever
Suever
Оренбург
25.05.2010 в 17:50:43
Василий Мака написал : т.е. опыт есть. С учетом опыта какую бы инструменту-краскопульту счас бы взяли?
Suever написал : .Выбор то был не велик,Элмос,Фиолент,и "китайцы".По интуиции,взял Элмос ПЖ 65,в целом доволен,мыть очень легко и просто,проблем нет,как и для чего пользую писал выше. Будь сейчас выбор,взял бы ПЖ-80.
По состоянию на сегодня,добавить не чего.:)
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
25.05.2010 в 18:50:30
Suever понял :))) Спасибо, буду брать ПЖ
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
30.07.2010 в 12:32:24
Опробовал его в деле с пропиткой. Распыляет во всех положениях кроме "турбиной вверх" -- пропитка вытекает через сопло. Все зашибись. Особенно классная функция --- воздуходува. Попродувал весь инструмент, выдул из ленточки облака пыли. Кисточка вообще не нужна, не берет только засмоленные прикипевшие участки (их тока уайтспирит берет). Удобно выдувать стружку из пазов при фрезеровке. Короче включенным в розетку на верстаке никогда не помешает. Один минус -- греется. Если долго держать включенным при продувке -- раскаливается на стыке турбины и рукоятки. При покраске, когда пригозовываешь, вроде нормально.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
30.07.2010 в 13:37:58
ПЖ взять не удалось, купил бошика 55. Пользую два месяца, всё устраивает. Хотелось бы емкость поболе литражом, хотяб штатную от 65 на 800 гр. Но нету!
