Подскажите пожалуйста, между верхним краем цоколя и дном кухонной тумбы должен ли быть предусмотрен зазор, если да, то какой величины?
25.12.2009 в 10:07:49
25.12.2009 в 12:16:52
Эта величина является переменной поскольку зависит от ровности пола и установленных кухонных тум относительно "нуля" горизонталей. Если пол кривоват, а тумбы выставляются естественно "в ноль" то и расстояния между дном и полом будут разные. Цокольные планки обычно пилят в один размер вот и получается что где то меньше, а где-то больше. Ну, а так то мы обычно пилили с зазором "в рост таракана" - 5 мм. :-)
25.12.2009 в 12:33:34
мы делаем зазор 10 мм-чтобы пальцы можно было просунуть и снять цоколь. Из-за того, что цоколь утоплен в глубину, этот зазор не виден.
25.12.2009 в 14:32:10
А с точки зрения вентиляции для встроенной духовки и варочной поверхности какой зазор нужен?
25.12.2009 в 14:40:58
С точки зрения вентиляции зазор важен между стеной и духовкой, духовкой и варочной панелью.
25.12.2009 в 17:53:38
satrap написал : С точки зрения вентиляции зазор важен между стеной и духовкой, духовкой и варочной панелью.
Но ведь горячий воздух где-то же должен выходить?
25.12.2009 в 18:02:06
Не сильно то он и горяч раз даж кромки меламиновые не отваливаются от деталей.
Распределяется видимо в так сказать "затумбовом пространстве"
