Подскажите в чем может быть проблема при включении верхнего света , примерно через 20-30 минут выбивает автомат на щитке в квартире , дом новый сдан в 2008г.
25.12.2009 в 12:22:54
25.12.2009 в 12:27:35
mike2509 написал : примерно через 20-30 минут выбивает автомат на щитке в
Автомат или диффавтомат? Производитель, марка?
25.12.2009 в 12:30:10
затрудняюсь сказать коробка висит под потолком вместе со встроенным счетчиком , щас прям посмотреть не могу не дома нахожусь
25.12.2009 в 12:45:02
mike2509 написал : через 20-30 минут выбивает автомат на щитке в квартире
а какова общая мощность ламп верхнего света
25.12.2009 в 12:50:15
4 лампы по 100 ватт , включаем их одновременно и через полчаса выбивает автомат
25.12.2009 в 12:52:30
mike2509 написал : 4 лампы по 100 ватт
400 Вт делим на 220 имеем около 2А, тут или ДИФ глючит или проводка или *ЁКи от застройщика
25.12.2009 в 12:55:03
ну да понятно или или , наверно лучше сначало диф поменять , методом исключения , а с проводкой если что , то перекладывать всю ?
25.12.2009 в 12:58:56
Не может быть, чтобы на одной группе было только 4 лампочки. Вероятно там еще что-то есть?
25.12.2009 в 13:01:31
да нет кватрира пустая , еще ремонт не делали просто верхний свет зажигаешь и все
25.12.2009 в 13:02:57
ну в таком случае и дифа там быть не может, если от застройщика. Просто похоже на обычное тепловое срабатывание автомата.
25.12.2009 в 13:03:32
DonDiemon написал : Не может быть, чтобы на одной группе было только 4 лампочки.
вполне вероятно, есть такая эпидемия отдельно все линии на свои АВ, тут некоторые "прохви" вобще ратуют за АВ от 2А до 6А на линии освещения
