Фрезер новый фрезы тоже ,но после того как закрепиш фрезу обратно она не вытаскивается.С трудом вытащил плоскагубцами (всю запоганил).Помагите что делать ?
25.12.2009 в 18:10:30
25.12.2009 в 19:54:44
tyk257 написал : Помагите что делать ?
Когда брал новый фрезер - тоже мучился. Отпускал гайку цанги и вытаскивал пассатижами :(. Потом стал по другому делать. Отпустил гайку и слегонца постучишь по цанге (осторожно резьба) и фреза выходит. Внутри цанги проверь наличие и целостность пружины - она выталкивать должна. ИМХО
25.12.2009 в 20:16:33
AMA3OH написал : Внутри цанги проверь наличие и целостность пружины - она выталкивать должна.
да? Это в каком фрезере?
25.12.2009 в 20:38:32
Довольно распространённое явление. Виноват именно способ зажима - цанга есть цанга, и ничего с ней не сделать. Выдирать как раз и не имеет смысла, лучше постучать. Иногда помогает лёгкое постукивание вдоль оси фрезы, иногда - поперёк.
25.12.2009 в 20:58:15
Salty_Ears написал : да? Это в каком фрезере?
Штурм ER-1117 :o
25.12.2009 в 21:02:30
было по началу в фиоленте
ИМХО, цанговый зажим как таковой ни причем - вопрос в размерах цанги и фрез. Замена фрез на другие это доказала
25.12.2009 в 21:09:24
AMA3OH написал : Штурм ER-1117
Это фрезер? А усилие для заталкивания фрезы при установке, лимитируется? Прикольно было бы посмотреть как они вылетают при работе...
25.12.2009 в 21:28:54
Salty_Ears написал : Это фрезер? А усилие для заталкивания фрезы при установке, лимитируется? Прикольно было бы посмотреть как они вылетают при работе...
там смуууущенный смайл есть. А фрезер этот прошел работу колосальную. Применял разные фрезы. Цапги три штуки - на 6-8-12 мм. Весь диапазон фрез можно сунуть. При работе не вылетает фреза :). Надо нормально зажать цангу и всё. Пришлось один раз фрезеровать брус-пластины, в коих было немало гвоздиков на 200 мм. Вытащить неудалось - так с ним фрезой атакой (дешевой) и фрезеровал :). Только визг стоял. но пахало нормально. Потом просто подточил на точиле и далее работал. Пружина - не сильная - не аналог автомобильной пружины подвески :), но достаточно отпустив гайку постучать - фреза сама выходит. такой же принцип, как на бошевском лоюзике - только там затвор-ручку передергиваешь и пилка вылетает, а тут отпускается и выталкивается. Только на лобзике ВЫЛЕТАЕТ, а тут выходит.
25.12.2009 в 21:43:31
ладно-ладно... мы все погорячились... особенно я. Но как бы то ни было пружина предназначена не ля выталкивания фрезы, а для её подъема? или опускания?? от цанги. То есть при заклинивании цанги, толку от нее все равно ноль. Верно?
25.12.2009 в 22:17:12
2All
А ослабив гайку, не пробовали её покрутить дальше? Гайка должна распрессовывать (вытягивать) цангу...
26.12.2009 в 00:12:07
Проверьте диаметр хвостовика фрезы. С хорошими фрезами такого залипания быть не должно.
