sovitalik написал : Или штробить можно не выключая вибротряс вообще?
да, есть такой режим- авто + вибро. при выключении штроба включается вибратор на 1 цикл
21.01.2010 в 20:40:44
21.01.2010 в 21:13:39
greg111 написал : да, есть такой режим- авто + вибро. при выключении штроба включается вибратор на 1 цикл
Да это садо мазо а не штрабежка. куда эффективней с мешком, я вибротряс включал всего пару раз когда мешок порвался. Пылик бош гас 25, штробик спарки под 125 круги на него натянут и примотан скотчем шланг от старого домашнего самсунга стыкуется отлично за счет резиновой муфты на шланге бошика.
21.01.2010 в 21:20:41
DW написал : вот на этом
Хороший апарат но это уже другой класс 45л. и цена наверное соотвецтвует.
21.01.2010 в 21:35:07
2DW сила всасывания на Вашем аппарате в анотации не указана. проясните вопрос?
21.01.2010 в 21:36:38
sovitalik написал : садо мазо а не штрабежка.
садомазо может быть с бошиком а стармикс нормально себя ведёт)))
21.01.2010 в 21:49:09
штробер бош35 +стармикс без мешка = ни какой садомазы, приятная и без пыльная работа
21.01.2010 в 22:12:26
sano написал : штробер бош35 +стармикс без мешка = ни какой садомазы, приятная и без пыльная работа
:yu дай пядь;)
21.01.2010 в 22:17:55
greg111 написал : садомазо может быть с бошиком а стармикс нормально себя ведёт
Стармикс конечно по круче боша я и не спорю. Но как без мешка не предстовляю? вам фильтра не жалко, уши в момент вибро не жалко,времени на цикл вибро не жалко, нервы в момент высыпания пыли из бака и мытья бака не жалко а денег на мешок жалко. Сколько стоит мешок стармикс?
21.01.2010 в 22:36:03
sovitalik написал : Стармикс конечно по круче боша я и не спорю.
и это правильно, товарищ.
sovitalik написал : Но как без мешка не предстовляю?
лехко)
sovitalik написал : вам фильтра не жалко,
у него ресурс приличный
sovitalik написал : уши в момент вибро не жалко,
по сравнению с работой штробореза вибро тихо шепчет, поэтому работаю в берушах.
sovitalik написал : времени на цикл вибро не жалко
оно работает пока я местоположение меняю
sovitalik написал : нервы в момент высыпания пыли из бака и мытья бака не жалко
уж этот процесс меня никак не нервирует)
sovitalik написал : а денег на мешок жалко.
нет. просто не считаю целесообразным.
sovitalik написал : Сколько стоит мешок стармикс?
чуть дороже чем боша. рублей на 50-100
21.01.2010 в 22:50:28
sovitalik написал : Я в этой теме со дня ее основания и внимательно читаю все сообщения. Не спорю что чем дороже тем лучше. На счет 2 фильтра . мне 1 хватает чтоб мешок заполнить! тогда зачем 2?, регулировка мощности это вообще глупость какаято!
Не, тут фишка не в том, что дороже значит лучше, а просто за разницу в цене в 1000р, получаешь много больше (по моему один фильтр полиэфирный стоит больше 1000р)
По поводу регулировки.. пока стены не шлифовал, но говорят именно на этой процедуре можно ощутить всю прелесть регулятора.
sovitalik написал : Для опилок и бытового мусора да. Но для кирпично-цементной пыльцы хоть 4 фильтра забьются за 1 минуту максимум! Или штробить можно не выключая вибротряс вообще?
Как раз для опилок можно использовать мешки(имхо, а вообще надо глянуть в документации :) ) А вот как раз для работы со штраборезом рекомендуется не использовать мешки, именно потому, что он быстро перестает пропускать воздух в нужном объеме и пылесос не тянет. Когда мешка нет, используется автоматический вибротряс, то как только фильтры забьются и тяга упадет, включается вибротряс и стряхивает с фильтров пыль, после чего снова работает. Единственно я не могу точно сказать отключается ли пылесос в этот момент или продолжает сосать(нет у меня штрабореза, а с перфоратором не забивался так фильтр)
21.01.2010 в 22:58:57
sovitalik написал : уши в момент вибро не жалко,времени на цикл вибро не жалко, нервы в момент высыпания пыли из бака и мытья бака не жалко
часто читаю такие доводы и они мне не понятны, на моем стармиксе ничего такого офигительного не происходит, обстучал фильтры, высыпал мусор и снова в работу проще простого
