аматор1
аматор1
26.12.2009 в 16:54:26
Орленок Эд написал : не стоит ли поставить на 10 mA? На форуме и так и так пишут...
найдёте на 10 мА - ставьте, а на заборах тоже пишут...
filimon написал : Если следовать строго букве закона вы вообще не имеете право подключать электроприборы спроектированные для трехпроводной системы в двухпроводную сеть .На форуме это тоже обсуждалось целая дискуссия была на эту тему .То есть вы должны пойти в управляющую компанию вашего дома они должны произвести модернизацию электропроводки на 5-проводку модернизировать ВРУ всего дома сделать новый контур заземления и т.д. и т.п. потом вы меняете проводку в вашей квартире в соответствии с современными стандартами а уже только потом покупаете стиральную машину и подключаете ее .Это если делать все строго по инструкциям.Понятно что все это сделать невозможно .А стирать хочется .Поэтому вы должны сделать максимальную электробезопасность которую сделать возможно в вашей ситуации .
круто:applause:
Wazawai
Wazawai
26.12.2009 в 17:21:47
аматор1 написал : А по поводу инструкции - напишут "лбом в стену" , будете следовать написаному? Только без обид!
Надо бы писателей таких инструкций вытащить для личного обстоятельного разговора. А то они, похоже, в облаках витают...
DonDiemon написал : и забудьте про надписи в паспорте. В паспортах на микроволновки пишут, чтобы там животных не сушили.
А что, можно!? :a
DonDiemon
DonDiemon
26.12.2009 в 17:28:12
Неужели вы никогда не читали паспортов? И животных не сушить и объект отраженный в зеркале находится сзади вас)))) Наверное кто то ж пробовал высушить раз прецедент создан и пункт в паспорте появился.
vonzilla
vonzilla
05.10.2010 в 10:23:21
аматор1 написал : Ставим УЗО иностранное (специально для А_П) тип А 25А 30мА если будете защищать только резетку СМА, а если на всю квартиру, то на ток 40/63А
у меня такая же старючая квартира в старючем доме, только автомат на всю квартиру стоит 32амперный какой мне в этом случае брать УЗО (для варианта на всю квартиру)?
filimon
filimon
05.10.2010 в 17:17:11
Если у вас в квартире очень старая проводка может быть такой вариант что УЗО поставить будет вообще нельзя .Возможно что его периодически или сразу будет выбивать из из плохой изоляции .Такое часто бывает .Самый простой бюджетный вариант в этом случае это защитить УЗО отдельную линию питающую стиральную машину которую нужно проложить если ее нет .От общей проводки питать стиральную машину нельзя она не рассчитана на такой ток и может не выдержать .
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.10.2010 в 18:43:58
filimon написал : .От общей проводки питать стиральную машину нельзя она не рассчитана на такой ток и может не выдержать .
Говорит установщик СМ?
filimon
filimon
05.10.2010 в 20:12:01
Нет я не установщик я электрик .Стиральная машина питается по отдельной линии сечением 2,5 квадрата защищается автоматом 16 ампер .Вроде так по стандарту .
Bladiclab
Bladiclab
05.10.2010 в 20:27:57
filimon написал : Если у вас в квартире очень старая проводка может быть такой вариант что УЗО поставить будет вообще нельзя
Мегерить обязательно и по показаниям принимается решение.
filimon написал : Стиральная машина питается по отдельной линии
Кабель 3х2,5мм.кв. согласен. А вот АВ согласно паспорта.
filimon
filimon
05.10.2010 в 21:05:26
Bladiclab Кабель 3х2,5мм.кв. согласен. А вот АВ согласно паспорта.
Cтиральные машины обычные широко распространенные 2200-2500W.Но вы конечно правы лучше посмотреть на всякий случай паспорт .
