camper
camper
Новороссийск
26.12.2009 в 16:34:12
Схемка ВРУ, в гараже первого этажа. Питание на весь дом, на каждом этаже соответственно этажные щиты (всего 5шт). Питание ВРУ осуществляется пока СИП 16 3фазное, в дальнейшем скорее всего 25.
Левая и правая части дома соеденяются только на третьем этаже.
Нормальная схема не готова(будет ли она вообще неизвестно) прошу извинить за дилетанство:o ! Прошу совета. :help
DonDiemon
DonDiemon
26.12.2009 в 17:10:48
и какого совета вы хотите?
camper
camper
Новороссийск
26.12.2009 в 17:17:32
А, точно забыл... Длинна кабеля смущает, может сечение увеличить? и И вот тут читал, что проход через ж/б стены и перекрытия должны быть в стальной трубе, не нашел источник. так ли это? если так, то как же их заземлять? Еще необходимо ли делать стояки или можно по пути наименьшего сопротивления прокладывать трассу на каждй этаж своя?
DonDiemon
DonDiemon
26.12.2009 в 17:26:11
Общий контур заземления и СУП. К ним и трубы подключать.
camper
camper
Новороссийск
26.12.2009 в 20:58:13
Можно ли обойтись на этажных щитах тремя однофазными УЗО или и там надо ставить АВ перед УЗО?
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 21:44:36
nailnovo написал : Можно ли обойтись на этажных щитах тремя однофазными УЗО или и там надо ставить АВ перед УЗО?
лучше поставьте АВ, вдруг тоже УЗО поменять нада будет...
camper
camper
Новороссийск
31.12.2009 в 19:41:05
вопрос возник, в Гипсокартонных перегородках монтаж провода надо вести в гофре? или может NYMом без неё. тут не нашел СП 31-110-2003 и в пуэ тоже не нашел...хотя может невижу букав уже :)
