аматор1
аматор1
27.12.2009 в 00:26:39
AlexandrL написал : при спешке, особенно в аварийной ситуации.
именно нада "рубить"
AlexandrL написал : соседних автоматов
а лучше все в щите, мало ли там чего нахомутали, по обычным - брыньк и усё, а тут каждый клац клац...
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
27.12.2009 в 00:34:00
Приходилось около года обслуживать автоматику на таких автоматах, очень удобно, "рубить" ну никак нельзя чтобы не остановить техн. процесс, а такие автоматы позволяют производить безопасное отключение нужного участка.
avmal
avmal
27.12.2009 в 01:17:52
аматор1 написал : Тепловуха, что ни разу не срабатывала???
Тепловуха срабатывает при подгорании нижнего контакта.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
27.12.2009 в 01:38:09
Здесь очевиден длительный нагрев.И для картины маслом достаточно 1-2-х недель.
avmal
avmal
27.12.2009 в 01:43:30
Orenburg1969 написал : Здесь очевиден длительный нагрев.
Тонкое жизненное наблюдение ... А что ещё можно ожидать в клемме от алюминия, да ещё и в ни разу не протянутой.
Tatsel
Tatsel
27.12.2009 в 10:01:54
Возможно гребенка была не в размер и зажата мимо клемы. Видел несколько похожих случаев. Или вариант гребенка+провод, т.е. плоский контакт+круглый. Бывает когда ширины контакта гребенки недостаточно они рядом пытаются встать.
Screen
Screen
Одесса
27.12.2009 в 11:42:49
Тут не гребенка была,а алюминиевый провод.На фото если присмотреться то видно,что клемма окислена и с зеленоватым оттенком.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.12.2009 в 12:49:19
Screen написал : Как ведет себя алюминий в контактах АВ?
Нормально ведет. По крайней мере, в щитах 80-х гг. с АВ АЕ1031 клеммы оных АВ - второе по надежности соединение, после "орехов". Выгорают настолько редко, что можно списывать на неудовлетворительную затяжку в конкретном случае. Пакетники, нулевые шинки и т.д. "горят" много чаще.
Screen написал : Говорят,что провод был хорошо обжат
За "хорошее обжатие" могли принять просто "прикипание" винта и, соответственно, трудное его откручивание?
mww08
mww08
Тюмень
27.12.2009 в 13:46:47
Я очень много видел обгоревших таким образом автоматов. Причина, в основном, была одна - не зажат провод. Очень редко - провод мимо клеммы. По поводу "хорошего обжатия" полностью согласен с Kamikaze.
Tatsel
Tatsel
27.12.2009 в 15:05:25
mww08 написал :
Бывает вообще прикол. Провод вставляют как-бы за клемму, потом клему затягивают естественно без провода и видимо потом не проверяют как держится.
З.Ы. А этого автомата клемму случайно не провернули? что-то корпус как-то разломанно выглядит.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.12.2009 в 21:31:15
avmal написал : Тепловуха срабатывает при подгорании нижнего контакта.
Так тут и есть нижний
