upryamez написал : Если уж 3000 - тады AEG superX2 - тоже с двумя скоростями
Как вариант :)
Еврей написал : 3000 FRE односкоростной. Две скорости у 3000-2 FRE
Помню, что 3000 (что-то там) был двухскоростной.
27.12.2009 в 21:17:36
Как вариант :)
in my humble opinion
27.12.2009 в 23:34:17
мой совет бош 2-26!не знаю кому как,а мне в руку ложиться нормально.
28.12.2009 в 16:21:32
НиколаСАР, для эпизодических работ на даче и дома может быть вполне достаточно какого-нить более бюджетного кетайского продухта раза в два дешевле Макиты, ну например Интерскол или чё-то вроде.
по акции взять китайца как можно дешевле - лучше "бочонка" - по деньгам вообще дешёво, для эпизодических работ (если не давать рабам и бездельникам) - чтобы одни руки "держали" хватит на 3-4 года. как вариант.
другой вариант - взять то что советуют и не парить голову. бош или макита а лучше хилти или файн.
они все хорошие, да и не стыдно будет перед самим собой.
а выбрать очень просто - какой в руки удобней ляжет тот и покупать.
28.12.2009 в 16:23:38
да, для дома - лучше как можно мощный брать - 5 джоулей имхо это минимум. он быстрей дырки делает и руки не так затекают....
к примеру 3-джоулевый долго 30 см бетона проходит, и коронку свыше 32 мм не тянет при погружении свыше длины коронки.
28.12.2009 в 16:49:30
Kvost написал : Зато у 3000 две скорости Вряд-ли он быстро развалится - зеленый еще не значит, что плохой. ИМХО, для работ на даче и дома самое оно.
При всём моём уважении к собеседникам, отмечу, что 2 скорости могут превратиться из достоинства в недостаток - если забывать их вовремя переставлять.
Автоматической коробки передач на перфах я не видел, а двухскоростной Кресс, умерший за полторы недели (работа большим буром и коронкой на высокой скорости) мне доводилось лицезреть.
китаевец написал : да, для дома - лучше как можно мощный брать - 5 джоулей имхо это минимум.
Дозвольте не согласиться. Ваше предположение имеет смысл, если рассматривать "китайские" джоули - а у братьев наших желтолицых, сами знаете, и киловатт там, где у всех нормальных ватт 300, и XXXL там, где и М с натягом. Кроме того, показывали мне ребята, коим я склонен верить, огромный кусок стены, выбитый двумя 2450-ми Макитами (энергия удара - 2,7 Джоуля).
28.12.2009 в 16:54:23
Superrat73 написал : если забывать их вовремя переставлять.
....ну а перф-то здесь причём?Этак можно забыть, и вместо стенки, к виску его приставить ....:)
28.12.2009 в 18:29:28
одно маленькое отверстие с неудобным доступом диаметром 70 мм и длиной всего 30 см запросто может убить 3.5 джоулевый перфоратор....
у вертикалки - 3,5 джоуля удар, горизонталка - около 1.6 - 2,5 джоулей, а есть вертикалки СДС+ и на 5 джоулей. всего лишь больше диаметр поршня, тяжелей боёк. вообще то лучше всего удар где-то 10 джоулей. в таком случае не прийдётся купив перфоратор, маяться по прокатам, когда серьёзная работка подвёрнётся или бетон от лестничного марша в фбску зальют.... мне лично за 4 года моего перфоратора было мало в трёх случаях, и пришлось брать напрокат.
а обычного СДС+ будет мало:
когда надо будет проделать отверстие диаметром 70 мм (самая тонкая канализационная труба в ФБСке.)
когда надо будет раздробить 40 см ФБСку.
когда надо будет насверлить 20 мм буром 40 см глубиной отверстий.
а что до китайских единиц - вот у меня к примеру на грузовик написано: категория "Б" 1.75 тонн, а я грузил 4 тонны, и даже рессоры не прогнулись до конца..... так что не так всё просто, есть китайские "мопэды" с 200 кубовыми движками, которые по бумажкам идут как 50 кубовые. :-) гы.
28.12.2009 в 18:36:15
Всем спасибо за участие взял бош 2-26dfr уж больно его сдесь нахвалили:) работать пока не пробывал,но после нового года пойдёт в дело,в руках сидит идеально+в подарок дали металоискатель(который в принципе не нужен).
28.12.2009 в 18:42:26
НиколаСАР написал : в подарок дали металоискатель(который в принципе не нужен).
Эт Вы зря. Очень толковая игрушка. Особенно для работы по железобетону. Только ознакомьтесь тщательно с инструкцией: многим сей DFM не понравился тем, что пищит, как резаный, в руках наэлектризованного статикой и незаземлённого пользователя.
28.12.2009 в 18:57:03
китаевец написал : а что до китайских единиц - вот у меня к примеру на грузовик написано: категория "Б" 1.75 тонн, а я грузил 4 тонны, и даже рессоры не прогнулись до конца.....
ВРАНЬЕ,модель.
китаевец написал : одно маленькое отверстие с неудобным доступом диаметром 70 мм и длиной всего 30 см запросто может убить 3.5 джоулевый перфоратор....
Неможет,брет.Но скорее всего сработает разьемная муфта.У меня 3.4 дж я подрозетников за пол года около 500шт и нехрена хотя и нерекомендуют.
28.12.2009 в 19:04:15
ВРАНЬЕ,модель
раньё - это твои слова.
модель - jac-1020
