jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
27.12.2009 в 16:14:57
вот этот участок?
Bladiclab
Bladiclab
27.12.2009 в 16:24:03
Из этажного щита в квартиру кроме линии щитка квартирного идет еще что-то? Хотелось бы увидеть внутренности щита.
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
27.12.2009 в 16:59:26
нет кроме 3-х линий и ноля ничего не идет. прямо с автоматов 3 ветки фазного и с планки магистрального ноля из под скребковой ноль в квартиру. сфотать сейчас проблемно, все стирают и т.д...а без отключения пакетников на 3 квартиры площадки крышку, скрывающую внутренности не снять, если только завтра. но вот есть мысли: до включения квартирного щитка, квартира питалась по старому вводу через клемники ВАГО, но проблем не было. хотя и в щитке я тоже все протянул и поддтянул....пипец башка рвется...А_АА_ а может ли из-за хреново автомата эта ерунда быть, может внутри него где-то херачит? тогда совсем очково становится за квартиру!!?
greg111
greg111
Саратов
27.12.2009 в 17:09:31
где-то плохой контакт на общем нуле. в щите. у соседей не спрашивали нет ли такой же фигни со светом? моё мнение- надо в щите смотреть в общем. может даже пакетник фоговничает.
Bladiclab
Bladiclab
27.12.2009 в 17:15:07
Немного не догоняю? В эт. щите 3 автомата. В квартирном 5 автоматов.
Щиты что стоят последовательно? (если заведено 4 жилы 4 мм.кв.) В общем можно ручки с пакетников снять и не вращая пакетники открыть щит(если так не делал то не надо).
Самодел
Самодел
Кисловодск
27.12.2009 в 17:42:04
Может быть это какието импульсные нагрузки в сети всего дома ,по этой фазе.И если еще дом с лифтом,то могут и моменты пуска так проявляться.Попробуйте поменять вашу фазу в этажном щитке.
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
27.12.2009 в 21:17:06
если мы завтра с другом - электриком посмотрим все контакты(на этаже и в квартире), подтянем их т.д., то на что еще думать. у соседей вроде такой проблемы нет. скажите моя геморойка к чему может привести в итоге.
greg111
greg111
Саратов
27.12.2009 в 21:24:13
jekanik написал : посмотрим все контакты(
если проблема внутри пакетника- не увидите её. я бы поменял сразу на 2-полюсный АВ
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
27.12.2009 в 21:32:08
могу ли я его трогать, так сказать без согласия или уведомления всенедремлющих работников ЖЭКа ведь это их хоз-во.
greg111
greg111
Саратов
27.12.2009 в 21:47:28
так пусть за своим хозяйством следят. я бы в первую очередь ИХ напрягал. а если не хотят то пусть тогда не мешаются.
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
29.12.2009 в 09:36:25
ни фига не понятно -причина не найдена
