Вчера вечером зараза 2 раза гас, один раз примне , ничего не предвещало, после того как потухла основная горелка (котел работает в импульсном режиме) через примерно 0,5 мин щелчок и погас запальник,Ю тут же был запущен снова без проблем. Это повторилось примерно через час, а сейчас работает как ни в чем небывало. Кореляции с температурой нет - гас и при 60 и при 80 набросал схемку: 1-термогенератор 2-Милливольтметр 3-предполжительно (по инструкции) датчик тяги см фото 4-ЭМ клапан 5-предположительно датчик перегрева, что из себя представляет не знаю - спрятан в недрах котла
В следующий отказ закорочу датчик тяги
