2 Suever ну не всё так плохо. Во-первых, приноровившись всё-таки будет быстрее. Во-вторых... не нужен ключ! :)
08.03.2011 в 21:04:20
08.03.2011 в 21:15:10
Кроме фестула,у кого-то еще,есть реально быстрая смена пилки?
08.03.2011 в 21:17:33
Suever написал : Кроме фестула,у кого-то еще,есть реально быстрая смена пилки?
Надо в секундах померять. Насколько быстрая? :)
Feelgood!
08.03.2011 в 21:20:30
2 Suever Бош хвалят.
08.03.2011 в 21:23:03
Ves написал : Насколько быстрая?
Относительно того спарки,заметно быстрее и легче. 2n-p-n А какой именно?
08.03.2011 в 21:27:56
Suever написал : Относительно того спарки,заметно быстрее и легче.
У многих. На 135ом и 331ом всё очень быстро. А 80ый и 81 Спарки - это классика, хорошие они хоть и простоватые.
08.03.2011 в 21:28:59
НУ, хз. как можно быстрее(или медленнее) 4х-5ти секунд сменить, у того же DW или ему подобным замкам. Поступательное таки движение, а не вращательное (как у Бош).
Feelgood!
08.03.2011 в 21:40:02
Homemaster написал : 81 Спарки - это классика, хорошие они хоть и простоватые.
Не показалось мне так... Хотя была акция,и цена около 2-х рублей,по которой грех не взять.
Ves написал : Поступательное таки движение
В том и дело,что никак толком оно "не поступалось" это движение. То пилка вылетает,типа не до конца зашла,то потом вытаскивали несколько минут пилку,опять движение "не поступалось".
08.03.2011 в 22:54:26
Suever написал : А какой именно?
75-й Бош тоже хвалили.
Ves написал : как можно быстрее(или медленнее) 4х-5ти секунд сменить, у того же DW или ему подобным замкам
ну, у Боша вообще вылетает при нажати на рычаг. А тут нужно выкачивать пилку из замка. Может, разработается расшатается? :)
Всё равно, намног проще, чем у DW320. Там нужно 2 раза открутить винт и 4 раза затянуть (да-да, вначале затягиваешь один, потом второй. После подтягиваешь первый и окончательно - второй... Геммор ещё тот.
08.03.2011 в 22:57:21
n-p-n написал : Геммор ещё тот.
Если часто приходится менять пилку-да.
08.03.2011 в 23:01:24
n-p-n написал : Всё равно, намног проще, чем у DW320. Там нужно 2 раза открутить винт и 4 раза затянуть (да-да, вначале затягиваешь один, потом второй. После подтягиваешь первый и окончательно - второй... Геммор ещё тот.
Так я и думаю, может просто "потерпеть" пару секунд, сэкономив секунд 15...
Feelgood!
