Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.12.2009 в 18:32:46
BravoOrlov написал : если клиент слезно просит сделать ему как можо проще электропроводку в доме и бюджет все работы стоит 8000 рулей
Сделайте ему как можно проще проект на листе бумаги карандашом......
28.12.2009 в 19:21:24
BravoOrlov написал : В моем случае я просидел 3 часа дома составляя план в MS Visio по памяти.
Это только ваши проблемы. Сколько времени вы затратили на довольно тривиальную задачу - это только ваши трудности. Ведь если какой-нить Равшан затратит неделюна подобный эпохальный труд, то это отнюдь не значит что ему следует заплатить за неделю по среднесдельной.
mascot71 написал : Полностью согласен, при условии, что речь о небольшом объекте (квартира как пример). Если объект под бригаду, то без выдачи тех.задания включающего в себя электрическую часть проекта со схемами, планами и визами, там делать нечего.
Вы полагаете что клиент вам обязан выдать технически грамотное тех.задание? Распечатанное в стандартной форме по всем правилам? И обязательно заверенное и оформленное всеми бюрократическими инстанциями? А без всего этого вы, я думаю, на работу не согласные? А уж квартиру без согласованного проекта вообще ни-ни? У меня есть подозрение что народ заелся и хрен за мясо не считает.
DonDiemon написал : Засеките время выполнения схемы и умножьте все на стоимость одного часа вашей работы.
Господа, не сходите с ума. Никто с вас(я в этом уверен) не требует чертежа в стандарте проекта. Но рисунок со схемой эл. щитка предоставить вы обязаны. И по-людски, и профессионально. И если вы действительно "электрик" то таковой русунок не должен у вас отнять больше 15-20 минут (это много). Если отнимает час - смотри выше.
BravoOrlov написал : Если монтажный, то представьте что это за проектик, когда надо изобразить каждую стену с указанием размеров и величин? Сколько этих стен в квартире, особенно когда там шла перепланировка и я вел кабель сложным путем? Это получается целый альбом с рисунками
Опять-же, подробности не обязательны, указывайте лишь привязку к двери, окну, нише, да мало-ли приметных ориентиров.
XPEHOTEHb написал : У хозяина квартиры (если это действительно хозяин) должен быть техпаспорт с план-схемой помещений.
Будьте любезны, проясните подробней - кому и сколько обязан хозяин? (Если это действительно хозяин)?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
28.12.2009 в 19:35:50
zvezdopad написал : И если вы действительно "электрик" то таковой русунок не должен у вас отнять больше 15-20 минут (это много). Если отнимает час - смотри выше.
Не совсем понимаю, о каком рисунке идет речь. Если человек хочет, чтобы у него было четкое знание где идет провод, ему нужна четкая схема, со всеми необходимыми размерами, а для этого надо проводить измерения и наносить их на чертежи. В противном случае все это не имеет смысла и для того, чтобы знать, что провод лежит "где-то там" проект совсем ненужен. Все таки я бы хотел увидеть наглядные примеры всех тех, кто мне давал рекомендации, они наилучшим образом продемонстрируют как это надо делать. Для начала выложу то, что я сегодня отдал клиентке...
28.12.2009 в 20:01:51
BravoOrlov написал : Для начала выложу то, что я сегодня отдал клиентке...
На мой непросвещённый взгляд это не совсем то. Скорее даже наоборот. Я обычно ваяю два рисунка (но чаще чертежа) - один с эл. схемой щитка, второй со схемой укладки проводов в стенах с привязкой к реперным точкам, которыми являются двери, окна, потолок и прочее. Целью является возможность избежать повреждения эл.проводки при сверлении стен, полов и потолков (если там имеются мои провода). Ну и конечно на всякий случай (читай выход их строя), мы ведь живём в реальном мире.
mascot71
mascot71
Ярославль
28.12.2009 в 20:11:03
zvezdopad написал : Вы полагаете что клиент вам обязан выдать технически грамотное тех.задание? Распечатанное в стандартной форме по всем правилам? И обязательно заверенное и оформленное всеми бюрократическими инстанциями?
А сдавать объект как потом будете, а с технадзором про что разговаривать? Процентовку согласно чего подписывать? Я же сказал без бумаг можно только квартиры делать.
mascot71
mascot71
Ярославль
28.12.2009 в 20:15:25
План прокатит, а щит не делали?
mascot71
mascot71
Ярославль
28.12.2009 в 20:16:46
zvezdopad написал : хемой укладки проводов в стенах с привязкой к реперным точкам, которыми являются двери, окна, потолок и прочее
Разумно, но не ГОСТ за такое и деньги не грех взять
28.12.2009 в 20:29:48
mascot71 написал : А сдавать объект как потом будете, а с технадзором про что разговаривать?
Я и веду разговор о кваритрах. Было несколько офисов и котеджей, но все без проектов. А с последними вообще никаких проблем и чертить ничего не надо. С технадзором нам сталкиваться не приходится - все разборки берут на себя хозяева, да и кому-ж ещё? Ведь только хозяин является ответлицом, а все мы...так...погулять вышли.
mascot71 написал : Разумно, но не ГОСТ за такое и деньги не грех взять
Я ведь о том и говорил, не ГОСТ а рисунок. Если клиент имеет требования выше минимальных тогда чертежи почти по ГОСТу. Ну а если с проектом - тогда всё уже сделано по ГОСТу и без меня. А денег за рисунки брать...это как за Ваш автограф - он ценен только для вас, и ни для кого больше. Для меня рисунки и чертежи являются обязятельной частью работы по электрификации обьекта и не оцениваются отдельно. Вы ведь не считаете отдельно зачистку концов провода?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
28.12.2009 в 20:32:02
mascot71 написал : План прокатит, а щит не делали?
Нет, к старым автоматам прицепился.
mww08
mww08
Тюмень
28.12.2009 в 20:39:58
2BravoOrlov Посмотрите пожалуйста ГОСТ 21.608-84. Там очень хорошо все расписано с примерами. При необходимости могу выслать. И еще: при проектировании и монтаже эл.проводки пользуются в основном ПУЭ, СП 31-110-2003 и еще целой кучей нормативных документов, которые к существу вопроса не относятся.
mascot71
mascot71
Ярославль
28.12.2009 в 20:51:43
zvezdopad написал : Ну а если с проектом - тогда всё уже сделано по ГОСТу и без меня.
Бывают знаете ли такие официальные проекты, что карандашом было бы лучше, а приведённый
2BravoOrlovв сравнении вообще вершина инженерной мысли (надо б разориться на сканер)
