Энцо
Энцо
Всеволожск
19.09.2010 в 12:02:34
2Анита , Да...порция воды программируется абсолютно так же. Воды после вкючения (а так же и при выключении) она сливает вроде немного...милилитров около 20-30....ну то есть слегка так это ополоснется и все. Расход большой при приготовлении молочной пены. Если сначало взбиваем молоко (при приготовлении латтэ мачиато), то при переходе пар - эспрессо машина в перегретом виде, и требуется пропустить воду в режиме "горячая вода" до остывания бойлера. Тут уходит 100-150 мл. Если же сначала эспрессо, потом парв молоко (капучино, латтэ классический), то вопрос отпадает. Тем не менее почему-то довольно быстро наполняется поддон для капель...раз в 3 дня нужно выливать. Ну это наверное потому, что я сейчас его пью много.....этого кофе....не могу напиться...аж сердечную мышцу уже почувствовал...она есть, и на кофе реагирует.
Анита
Анита
19.09.2010 в 12:10:26
2Энцо Ну я часто не заморачиваюсь с капучино, латтэ и пр. Утром некогда это делать. ;) к тому же, всё это получается горячим. Опять же утром надо по-быстрому попить. Поэтому перед варкой наливаю на дно чашки некоторое количество молока и уже ставлю под рожок. Может, конечно, это идет вразрез со всеми нормами и правилами потребления эспрессо, капучино и латтэ, но мне так удобно. А капучино варю для подруги, которая периодически на него заходит. ;) Значит, надо брать! :) (честно говоря, уже несколько поднадоело заправлять каждый раз рожок перед варкой ;))
Энцо
Энцо
Всеволожск
19.09.2010 в 12:17:10
2Анита , берите, берите. Это просто праздник какой-то, когда на кухне появляется сиё чудо. И купите прозрачные кружки для латтэ. Подруга будет в восторге, когда увидит послойной латтэобразование...то есть когда во взбитое молоко потечет эспрессо.
Анита
Анита
19.09.2010 в 12:23:47
А у меня есть полупрозрачные ;)
19.09.2010 в 12:48:50
Анита написал : А капучино варю для подруги, которая периодически на него заходит.
Делать молочную пенку для капучино можно очень просто и быстро - молоко в френчпресс и 10...15 движений сеточкой вверх-вниз. Единственнное "НО" - молоко не нагревается. Есть простой выход - на 15...20 ... 30 секунд поставить френчпресс со взбитым молоком в СВЧ.
Насчет какую машину - Саеко - свинячит неслабо и очень шумная - как барабан. Jura много тише и внутри почище себя ведет. Практически каждый день пользую и ту и другую.... Кофе варит и та и другая практически одинаково хорошо.
Энцо
Энцо
Всеволожск
19.09.2010 в 12:51:50
Насчет свинства - только что убедился...Какая-то неприятность. Машинка у меня работает 4-й день. А сегодня я замечаю, что по столу разлилась водица с элементами молотого кофе. Поддон для капель переполнен. Учитывая, что его объем довольно большой. Посмотрев снизу на машину, понимаю что там еще есть по крайней мере одно место слива "технической" воды. Не зря же поддон продолжен снизу вглубь машины. Это получается, что раз в два дня нужно чистить еще и поддон. Это вообще нормально для автоматов? Если да, то это большой в их сторону минус. Если нет, то в сторону конкретно этой модели. Видать, придется ставить машинку на поднос , иначе зацветет моя кухонная столешница рано или поздно.
19.09.2010 в 13:11:41
Saeco Talea Ring - после того, как пишет, что надо выкинуть помои - можно еще один (или два - не помню) раз сделать порцию... может тогда и проливается...
У Jura - написала "empty grounds" - в поддоне для воды примерно 2/3 ... 3/4 - и никогда не переполнялся и проливался.... вобщем под машиной все чисто....
У Саеки еще есть вероятность неплотно поставить резервуар с чистой водой - тогда она подтекает...
Энцо
Энцо
Всеволожск
19.09.2010 в 13:14:13
Да не, резервуар слева, а подтекает справа...
19.09.2010 в 13:18:08
Ну да... справа тоже иногда бывает.... но особо не следил, когда и от чего (машина в офисе и людей много её пользует)
Энцо
Энцо
Всеволожск
19.09.2010 в 13:54:50
Это, видимо, нормально. Подтекает-подсыпает из заварочного блока. Первый раз его вытащил и все стало понятно. там даже специальное сливное отверстие конусное, аккурат в поддон. В инструкции написано - опустошать поддон ежедневно.
tvmaster
tvmaster
20.09.2010 в 13:34:21
Ну чтобы не зацвело видимо. Сливает она остатки воды, после сваренной порции машине необходимо сбросить давление в системе. Порция воды на чашку отсекается клапаном резко, но давление в системе ещё остаётся и эту воду надо куда-то девать. Саека считает эту воду отработанной и просто сливает в поддон отходов. Как с этой проблемой справляются другие производители, что они такие чистюли я не в курсе. :)
