AlexVic
AlexVic
Казань
15.11.2005 в 14:57:28
Други ! Решился я на изготовление шкафов купе. Купил профиль, режу его ножовкой по металу (пилка ультра) дома на табетке, довожу напильником. Не очень, я вам скажу, оптимистичное занятие с учетом того, что нужно все делать с точностью до миллиметра. Купил вчера стусло, с ним полегче, но я его почти все изодрал ножовкой. Обрезал все профиля с одной стороны, сейчас нужно переходить к самой ответственной операции, резать окончательно. Вот думаю посоветоваться, может есть еще какие умные решения решения? Мне тут мужики посоветовали болгарку, но что то меня на нее совсем не тянет. С лобзиком к ним я тоже думаю лучше не соваться, следы то точно остануться на профиле от станины, алюминий как бы отпескоструен. В принципе если есть какие то домашние инструменты, способные решить проблему и не сильно дорогие, то я готов потратиться.
darkstar
darkstar
Балашиха
15.11.2005 в 15:03:30
А в чем проблема? Просто нужно острое, неизношенное полотно, а профиль нужно закрепить в тисках или струбциной к прочному столу, чтобы он не шатался. Ножевку следует держать двумя руками и работать стоя, а не согнувшись в три погибели над табуреткой. Тогда алюминиевый профиль будет резаться как по маслу и усталости не почувствуешь. Если на профиле сделать риску, то неспеша можно пилить вдоль нее. А когда одной ногой прижимаешь профиль к табуретке, то тут уже не до нормальной работы.
15.11.2005 в 15:44:23
с болгаркой отвратно получается - обгорает металл в области реза, а лобзиком ничего, нормально пилится, сам пробовал
zabyl
zabyl
Казань
15.11.2005 в 16:11:58
Я лобзиком пилил. Нежно :)
AlexVic
AlexVic
Казань
15.11.2005 в 16:57:16
Конечно согласен, когда ногой профиль жмешь к табуретке как то некомфортно работа идет. Но делать то нечего, струбцины и верстака нет, и профиля по 2.5 метра, их еще не на всякий верстак положишь. Заеду сейчас за пилкой для лобзика по металлу, попробую раз советуете. Может и вправду получится?
DNK1
DNK1
15.11.2005 в 18:02:39
Только отключайте в лобзике маятник и ставьте средние обороты (я пилил на третьей позиции из шести).
AlexVic
AlexVic
Казань
15.11.2005 в 21:32:12
Купил две пилки бошевские для лобзика, одна спешиал фор люмин, вторая флексибл фор металл. Вобщем пилить той, что для металла худо бедно можно, но во-первых ручной ножовкой у меня точнее получается, во-вторых, как я и предполагал, на профиле от подошвы сильно заметный след остается.
Вобщем, поборов страх, только что отпилил на табуретке ручной ножовкой 4 тонких профиля. Получилось точно, но совсем не в кайф так работать. Да..... в магазине я увидел то, что мне нужно. Такие станки на которых как угодно можно установить специальное ножовочное полотно (они меняются на любые - в том числе и для металла) и ровно отпилить профиль. Стоит это приспособление(не уточнил как называется) от 850 р. Ножовка для нее 75 руб. Наверно завтра возьму.
andrey_o
andrey_o
Казань
15.11.2005 в 21:37:21
2AlexVic, Подумай а может все- таки болгарка с тонким (1,2мм) диском. Сообразить простейшую торцовку?
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
15.11.2005 в 21:59:19
Даже от Фиолентовского следов не было. Пилил им профиль, когда стеклил лоджию. Пилки Bosh, по металлу. Если уж боитесь поцарапать, то заклейте поверхности справа и слева от реза малярным скотчем в несколько слоев.
valletta
valletta
16.11.2005 в 00:00:31
для болгарок есть специальные стоечки — зажимаешь болгарку и получаешь своеобразную торцовку. И диски хорошие тонкие по металлу уже не такой страшшшный дифсит.
А еще есть пильные диски kwb «Easy Cut». Имеется баечка про дядю, занимающегося изготовление алюминиевых рольставен. Рассказывал он мне, что за последние 10 лет каких только дисков не перепробовал — kwb «Easy Cut» оказались самыми лучшими.
17.11.2005 в 01:25:42
Хотел стуслом рамочным, оказывается не прокатит. Просто ножовкой по риске - замучаюсь потом огрехи напильником подправлять. Хотелось бы чего попроще - вжик и готово :) Фрезер здесь подойдет? И какую для этого сделать приспособу? Думаю, к деревянной плите 40x20 см набить сверху фанерок строго под 90 и между ними класть профиль, а вдоль торца плиты проводить фрезером. Пойдет?
