29.12.2009 в 03:34:40
#1558356
Нужно решение дизайна.
Что можно придумать?
Примеры? Советы? Рекомендации? Похожие проекты?
29.12.2009 в 09:46:07
#1558520
вот например
29.12.2009 в 22:57:02
#1559827
29.12.2009 в 23:04:41
#1559845
2Хельга из картинок только последний способ расстановки более или менее удобен, но тогда окно все время грязное)) в остальных либо нет холодильника и стола для еды, либо посуду мыть не удобно(( очень((
30.12.2009 в 00:09:49
#1559991
Во, планировка как у меня! У меня еще колонка газовая. Только доделываю кухню. Сейчас приберусь немного и выложу фотки
30.12.2009 в 00:18:50
#1560008
Могу пока только скинуть недоделанный вариант. Правда холодильник находится в коридоре в нише, где должна быть кладовка. Просто это аппендикс коридора зонально и "строительно" присоединили к кухне.
30.12.2009 в 00:36:51
#1560036
не кухня а радуга прям)) и посуду мытть не удобно(( специально ходила к соседу пробовать посуду мыть в такой же поланировке( неудобно совсем((
30.12.2009 в 00:47:41
#1560049
Dmitriy1 написал : Нужно решение дизайна.
А чего хотите-то? Какая техника, сколько конфорок необходимо, сколько человек будут одновременно столоваться, что важно, что не очень... Сложно рассуждать вообще, когда каждый сантиметр на счету.
30.12.2009 в 10:26:14
#1560351
Родителям мужа делали такую кухню. У них вход в ванную с кухни, т.е. еще 75 см от стены заняты. Все шкафы до потолка (высота 2650) и глубина у них нестандартная. Чтобы туда влезло как можно больше. Из неучтенного: там где духовка с варочной поверхностью 60см+10см миниатюрная дверца, через нее мы закрываем газовый кран. А вот варочную поверхность надо было врезать посередине, т.к. у них среднего размера, наиболее часто используемые комфорки слева, а в нашем случае там мешает холодильник. Несовпадение варочной поверхности и духового шкафана 5см , на площади 5 м2 (2,5*2) малозаметно . На кухне часто кушают-это 2-3 человека и много и часто готовят-особенно стряпают.
30.12.2009 в 11:57:31
#1560538
тупая блонди написал : и посуду мытть не удобно
В хрущевках жить вообще неудобно! Просто это единственный вариант, который был приемлем и удобней старого. А так, конечно, мойка в углу не удобно. Если у автора темы есть возможность сдвинуть варку к окну ближе, то мойку можно встроить вполне нормально. Мне , например, газовая колонка такого не позволила.
31.12.2009 в 06:39:43
#1561922
Вот так вот, примерно, выглядит кухня сейчас. Не вижу, что здесь особенно можно изменить. Однако, некоторые вопросы, не могу самостоятельно решить. Примерный план:
Плита сейчас стоит на расстоянии 250 мм от стены. В теории, если придвинуть её ближе к окну, то можно удлинить рабочий стол. Только, где-то я читал, что, есть мол, типа, какие-то нормы в отношении этого дела!? Если кто знает, поделитесь?
Красные кубы - это холодильник и стиралка. Что с ними можно придумать? По моему, ничего. Кстати, стиралку удобно использовать, как дополнительный стол во время готовки. На холодильник тоже можно что-то поставить (в теории). Сейчас у меня там хлебница стоит. Ну и, можно ли его придвинуть ближе к стенке? Вроде нельзя, что бы грибок не появился.
Дальше. Над плитой (газовой) сейчас висит счётчик. Что с ним делать? Как замаскировать? Буфет старый, его конечно нужно убрать и повесить туда..., вот, этот-то вопрос меня и беспокоит, как лучше оформить стенку над рабочим столом? В теории, можно повесть туда просто ряд открытых полок. С точки зрения функциональности, это наболее удобно. Или, мне так только кажется?
Чёрный куб (над рабочим столом) - это я так обазначил "тарелочницу". Висит на стене. С точки зрения фунционала очень удобно. Особенно удобно ставить в неё грязные крышки во время готовки. Если закрывать это место навесной кухонной стенкой, то нужно, наверное, ставить эту тарелочницу прямо в неё, а фасады делать открытыми.
Дальше. Стена возле мойки (на картинке не видно). На ней висит полотенница. Вроде, удобно. Сама стена, находится между кухней и ванной. В ней есть окно. Некоторые советуют заделать. Я, лично, не вижу в этом особого смысла. Зачем лишний геморой? Проще покрасить (коробку конечно).
Ну вот, пажалуй, и всё. Какие будут советы, предложения, замечания? Вопросы?
31.12.2009 в 10:33:55
#1562034
Как же все похоже. У меня почти такое же расположение мебели было. Судя по рисунку беспокоит счетчик. Перенести его сложно, а куда вешать вытяжку? Потолок я делал фактурный финишной шпаклевкой и потом белил - для кухни приемлемый вариант. На полу в зависимости от состояния и того из чего он сделан. Плита- можно стяжку, плитку. Дерево - снять и то же самое или лаги подтянуть и обшить фанерой, а дальше линолеум. Кухонный фартук должен охватывать зоны плиты и мойки. Вопрос: бюджет какой? Просто зависит от того, сколько готовы потратить. Мне бюджетный ремонт обошелся вместе со встраиваемой техникой (духовка и панель варочная) и газовой колонкой 80-90 т.р. Из них мебели лишь на 15 т.р. Делал все сам, кроме разводки ПП под колонку и смены канальи.
31.12.2009 в 12:43:25
#1562209
Ну и сюда встряну:) Извините, если повторяюсь :) Пока в проекте, но всё практически уже заказано, кроме фото:) Под обеденным столом тумба с карго, в пенале наверху бутылочница, под окном будет шкафчик с жалюзи, между мойкой и плитой ПММ:)
31.12.2009 в 12:49:58
#1562227
Dmitriy1 написал : Не вижу, что здесь особенно можно изменить.
Сначала перечислю минусы, которые увидела (все имхо):
Чтобы исправить эти минусы, я бы пожертвовала широкой рабочей поверхностью между мойкой и плитой. Готовить можно и на обеденном столе, раз уж такая тесная кухня.
Вы не написали, какая стиралка. Напишите. Тогда я нарисую Вам пару вариантов. Если вертикалка, то ее можно поставить в угол - там, где сейчас мойка. Если фронталка - то между плитой и мойкой.
01.01.2010 в 09:17:24
#1563100
Стиралка открывается вверх. Трубы слива и подвода сейчас висят вдоль стены. Дверца под мойкой из-за них до конца не закрывается. Дверцы шкафа-мойки отдвижные. Открывающимися их, получается, сделать нельзя. Хотя, пара ящиков там бы не помешала. Может, кто-нибудь видел варианты кухонь с отдвижными дверками?
01.01.2010 в 11:46:52
#1563150
Dmitriy1 написал : Трубы слива и подвода сейчас висят вдоль стены. Дверца под мойкой из-за них до конца не закрывается. Дверцы шкафа-мойки отдвижные. Открывающимися их, получается, сделать нельзя.
Без фото или схемы непонятно о чем речь. А сделать можно почти всё. Обеденный стол нужен на сколько персон?
04.01.2010 в 00:43:19
#1567378
Мелви, если хотите помочь, пусть стол обеденный вас не беспокоит. Он останется там же. Меня больше волнует "стенка" (рабочий стол, мойка, плита).
04.01.2010 в 15:20:12
#1568083
Dmitriy1 написал : Меня больше волнует "стенка" (рабочий стол, мойка, плита).
пост 14
05.01.2010 в 07:32:31
#1569400
Melvi написал :
- плита у окна: слева нет даже узкой поверхности,
То есть, вы предлагаете, встроить туда что-то вроде узкого шкафчика?
Melvi написал : счетчик не спрятать, из-за счетчика вытяжку не повесить
Ну, и что делать? Какой выход?
Melvi написал : шторы на окне пожароопасны;
На окнах висят жалюзи.
- мойка в углу у стены: правый локоть в стену упирается, подход затруднен из-за стиралки;
- стиралка на самом ходу
Нет, локоть в стену не упирается. Подход из-за стиралки не затрудён.
Мне лично, из-за моего высокого роста, мешает только буфет сверху. Во время мытья посуды голова в него упирается.
Нет. Всё останется так-же. Нужно только решить проблему с счётчиком, зазором между плитой и подоконником, вытяжкой, трубами от стиралки, ну и, прорисовать новую "стенку".
05.01.2010 в 13:41:32
#1569707
А стиралка будет открываться, если ее к окошку поставить?
05.01.2010 в 15:35:44
#1569867
Стиралка открывается вверх. В углу. Потому что поставить её больше некуда.
05.01.2010 в 16:47:34
#1569965
а плита встроенная или старая останеться?? счетчик на какой высоте и какие у него габариты??? газовиков не пробовали вызывать чтоб счетчик перенесли? нужны вам верхние шкафы? много хранить в них будите??
06.01.2010 в 00:56:33
#1570817
Dmitriy1 написал : То есть, вы предлагаете, встроить туда что-то вроде узкого шкафчика?
Да. И над ним логично будет смотреться верхний шкаф, в который можно спрятать счетчик. Таким образом решаются сразу две проблемы - счетчик и поверхность слева от плиты. Плюс избавляемся от щели между плитой и подоконником.
Dmitriy1 написал : Всё останется так-же.
А вот с этим я бессильна. Задача придумать новую удобную кухню или нарисовать портрет старой?
07.01.2010 в 18:36:40
#1573859
Nastta написал : а плита встроенная или старая останеться??
Дешевле, конечно, оставить старую. Но, если это принципиально важно в решении дизайна, то буду покупать новую. Если же, возможно обойтись старой, то пусть будет старая.
Nastta написал : счетчик на какой высоте и какие у него габариты???
Счётчик на высоте 1450, габариты 100х100х140.
Nastta написал : газовиков не пробовали вызывать чтоб счетчик перенесли?
Не пробовал, а куда его переносить та?
Nastta написал : нужны вам верхние шкафы? много хранить в них будите??
Верхние шкафы, думаю, что нужны. Хранить буду немного. Только то, что нужно для готовки.
Melvi написал : над ним логично будет смотреться верхний шкаф, в который можно спрятать счетчик
Сомневаюсь. Во всяком случае, такого ещё не разу не видел. Над плитой нужна вытяжка, это, как пить дать, вся кухня уже в саже. А, кто собственно, сказал, что вытяжку нельзя поставить над счётчиком? Это почему?
Впрочем, можете прорисовать, если хотите?
Melvi написал : А вот с этим я бессильна. Задача придумать новую удобную кухню или нарисовать портрет старой?
Хотите, прорисуйте новую? Мне лишний вариант не помешает.
07.01.2010 в 19:14:46
#1573916
Dmitriy1 написал : Над плитой нужна вытяжка, это, как пить дать, вся кухня уже в саже. А, кто собственно, сказал, что вытяжку нельзя поставить над счётчиком? Это почему? Впрочем, можете прорисовать, если хотите?
Счетчик над плитой тоже будет в саже. И в брызгах масла. Если это не проблема, то оставьте как есть.
Dmitriy1 написал : Впрочем, можете прорисовать, если хотите?
Наверное, я что-то не так поняла. Моя кухня уже нарисована и установлена.
07.01.2010 в 19:28:22
#1573933
2Melvi какие у вас габариты кухни и ширина рабочего стола?
07.01.2010 в 19:50:26
#1573971
Dmitriy1 Кухня 12 кв.м. Про рабочий стол не знаю, что ответить - предпочитаю готовить на обеденном 130х65.
08.01.2010 в 00:46:19
#1574565
Dmitriy1 написал : Не пробовал, а куда его переносить та?
Например, поднять выше, чтобы он оказался в шкафчике над вытяжкой.
08.01.2010 в 15:37:50
#1575306
либо ващще урать счетчик)) а так действительно встроенную вытяжку и над ней счетчик))
14.01.2010 в 00:51:15
#1587388
Melvi написал : Кухня 12 кв.м. Про рабочий стол не знаю, что ответить - предпочитаю готовить на обеденном 130х65.
2Melvi у вас есть рабочий проект? С размерами? Буду благодарен!
