DANS
DANS
13.01.2010 в 16:15:52
jasev Да костер надо побольше , а греть полутонный валун (это где то поменьше метра диаметром ), надо не больше часа. Воды запас и ведро побольше. Но колется сразу. Имел опыт. Опасно, это да .Лучше в очках защитных и ватном костюме потолще, чтоб синяков меньше, если осколок полетит..... Кувалдой ( у меня 4 кг), только дробил куски. Потом уже в щебенку крошится после костра.
Разведенка
Разведенка
Анапа
24.01.2010 в 01:55:54
Практически у каждого есть естественные трещины. Надо в эти трещины металлический кол забивать как бы расширяя трещину. Камень вдоль этой трещины легко колется. Или забурить опять же вдоль трещины дындочку далее забить в нее как можно дальше кол из сухого дерева и поливать его водой. Для большего эффекта - несколько дындочек по линии.
Тюменский
Тюменский
Тюмень
11.03.2010 в 13:46:26
всем здравствуйте, а жби изделия можно так колоть? мне конкретно надо расколоть два блока.. насколько я знаю в них мало арматуры..
Alexcris
Alexcris
12.03.2010 в 13:47:54
Жби вообще без проблем колются кувалдой
каменщик
каменщик
Пермь
13.03.2010 в 17:11:35
Большие камни засверливаются буром в одну линию, желательно по направлению рисунка или трещины. Расстояние между отверстиями 20-30 см. И забивать поочередно клинья из стали, желательно рессорной. Сверлить лучше насквозь, но необязательно, достаточно 2/3 толщины камня
Разведенка написал : Или забурить опять же вдоль трещины дындочку далее забить в нее как можно дальше кол из сухого дерева и поливать его водой.
Ага :) Скорее кол пустит корни...хотя тоже вариант... И ждать когда дерево пойдет в рост. :)
Одинец
Одинец
18.03.2010 в 19:04:49
Разводил я костёр с ОДНОЙ стороны гранитного валуна (выковырял несколько из земли). Когда костёр разгорится - можно и сырые дрова класть (заодно и уничтожение спиленных гнилых яблонь и слив). И потолще. А сверху старым листом жести накрыть - в качестве экрана, для лучшего использования тепла. И воды не надо - по нему трещины и так хорошо идут. Вот только изредка надо для ускорения крючком отколовшиеся куски оттаскивать из костра. А вот костёр на ЖБИ - это жесть... близко не стойте...
SergeyE
SergeyE
22.03.2010 в 16:36:31
jasev написал : Так вот, под каждый раскалываемый камень нужно подложить меньший так, чтобы камень как бы свисал с так называемого шарнира большей стороной образуя рычаг.
разве большая часть не перевесит ?
jasev
jasev
Запорожье
22.03.2010 в 17:06:36
SergeyE написал : разве большая часть не перевесит ?
jasev написал : можно придерживать ногой меньшую сторону. Только кувалдой по ноге не надо…
Нужно взять камень, кувалду и попробовать на практике и все станет понятно. Все получится, уверяю Вас.
Smulev
Smulev
05.04.2010 в 22:29:39
Ну тогда и у меня вопрос: на участке из земли торчит серый гранитный валун, видимая часть 0.5м высотой 2м шириной и 0.8м толшиной при раскопке невидимая часть внизу больше гораздо, молотил 7 кг кувалдой отскакиает как от мяча, даже нет крошек. Трещинок что-то невидно, может отбойный молоток помочь? Или?
каменщик
каменщик
Пермь
06.04.2010 в 13:20:15
Smulev написал : может отбойный молоток помочь? Или?
"ИЛИ" :)
DANS
DANS
06.04.2010 в 13:55:24
Или :
DANS написал : Да костер надо побольше , а греть полутонный валун (это где то поменьше метра диаметром ), надо не больше часа. Воды запас и ведро побольше. Но колется сразу. Имел опыт. Опасно, это да .Лучше в очках защитных и ватном костюме потолще, чтоб синяков меньше, если осколок полетит..... Кувалдой ( у меня 4 кг), только дробил куски. Потом уже в щебенку крошится после костра.
Или :
Одинец написал : Разводил я костёр с ОДНОЙ стороны гранитного валуна (выковырял несколько из земли). Когда костёр разгорится - можно и сырые дрова класть (заодно и уничтожение спиленных гнилых яблонь и слив). И потолще. А сверху старым листом жести накрыть - в качестве экрана, для лучшего использования тепла. И воды не надо - по нему трещины и так хорошо идут. Вот только изредка надо для ускорения крючком отколовшиеся куски оттаскивать из костра.
