fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2019 в 15:34:18
sanya1965 написал: сдвиг. А не на отрыв
сдвиг в этом случае - частная форма отрыва резина пластичный материал и не передает усилие сдвига как непластичные материалы при холодном способе склейки - высохнет только по краям внутри оставаясь жидким при горячем способе склейки - он не сохнет
23.11.2019 в 18:05:15
раньше на производстве клеили 88м улпотнительные резинки на оконные рамы. Вот так:
Alex___dr написал: Намазать обе поверхности , просушить 15-20 минут , прикатать. Обезжиривание ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Микитович
Микитович
23.11.2019 в 18:14:09
sergeeve786 написал: приклеить резиновую плитку на металлический лист (уличное Крыльцо)
Если бы в сухом месте то проще всего клей "88-Н" или обувный "Момент" или любой другой контактный.
Но если постоянная влага то эти раскисают.
Из всех что сам делал Соудал Fix-All, по технологии описанной в техническом листе.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.11.2019 в 21:30:24
Vlad54 написал: Добрый день! Подскажите, кто знает чем приклеить резину к металлу, металл окрашен... Цианоакрилатные клеи себя не оправдали. Важно: механическая стойкость соединения, скорость схватывания, технологичность. Спасибо
Vlad54, на производстве клеют 88-м, только его качество последние 20 лет оставляет желать лучшего...
Вечный студент
oversun
oversun
24.11.2019 в 00:13:00
MrGalaxy,
Для этого есть Kenda Farben Sar-30E. Но вообще эта группа клеёв не для металла. Потому что правильная технология применения предполагает предварительный нагрев (активацию), Только в этом случае сшивка полимера (не высыхание) происходит с достаточной прочностью. Стальное крыльцо нагреть будет трудно. Я за MS полимер.
