krserv
krserv
08.09.2020 в 13:31:05
Вот хочу узнать какой вращающий момент она может дать? Если я правильно понимаю, если взять дрель обычную двухскоростную 1300 вт, настоящей немецкой сборки и производства - Metabo и подавать насосом воду в область коронки, то я получу такую же дрель как Ken, только с регулируемой постоянной скоростью до 3000 оборотов в минуту, надежной муфтой, двигателем и т.д.
krserv
krserv
08.09.2020 в 14:36:45
только с коронками для мокрого бурения работать не получится, т.к нет постоянной подачи воды как в Ken из держателя коронки.
sciner
sciner
08.09.2020 в 15:11:15
krserv написал: Подскажите пожалуйста по сравнению вращающих моментов и входной электрической мощности: Hilti UH 700 максимальный мягкий вращающийся момент, развиваемый дрелью - 80 нм, при электрической входной мощности в 700 вт. Сравниваю с Metabo, у которой входная электрическая мощность в 1300 Вт, но у нее максимальный вращающий момент только 40 нм. Как такое может быть?
krserv, Как такое может быть? Очень просто - редуктор разный. Разное передаточное число.
sciner
sciner
08.09.2020 в 15:13:32
krserv написал:
Hitgher написал: Лучше проверенный вариант для алмазного сверления купить.
Что действительно за такую цену можно нормальную дрель купить?
krserv, нормальную нет. Дешевую китайскую без гарантии - да.
sciner
sciner
08.09.2020 в 15:17:20
krserv написал: Вот хочу узнать какой вращающий момент она может дать? Если я правильно понимаю, если взять дрель обычную двухскоростную 1300 вт, настоящей немецкой сборки и производства - Metabo и подавать насосом воду в область коронки, то я получу такую же дрель как Ken, только с регулируемой постоянной скоростью до 3000 оборотов в минуту, надежной муфтой, двигателем и т.д.
krserv, Ну если тебе нужен такой геморрой то да. наверное получится. Даже могу подсказать как - можно использовать медицинскую капельницу для подачи воды. Главный вопрос - зачем? Без воды никак не получается что ли?
krserv
krserv
08.09.2020 в 15:21:03
sciner написал:
krserv написал:
sciner,
Я уже конструктор купил себе - электросамокат - Kugoo - головную боль и гараж в квартире...Может не стоит на грабли второй раз наступать взять лучше Metabo двухскоростную на 1300 вт и сверлить всухую или опрыскивая бетон водичкой? Т.е буджет до 15 т. руб - что лучше купить? Собрался взять или Метабо за 12600 руб с быстрозажимным патроном Furtuno Top - потом докуплю еще с ключом или Интерскол за 5000 руб, знакомый тут советует, работает ей несколько лет. Что взять? Уже в пункте выдачи меня обе на выбор ждут или еще кто-нибудь что-то посоветует?
krserv
krserv
08.09.2020 в 15:25:44
sciner написал: Главный вопрос - зачем? Без воды никак не получается что ли?
Сейчас нет, т.к купил гуамно - KEOS,для сухого сверления которая всухую у меня с перфоратором на 900 об. мин не сверлит. Вот намучался, решил улучшить себе жизнь, т.к сделал только подсобное помещение - кладовку для зарядки электросамоката вне квартиры. А впереди ремонт всей проводки от входного распред щитка, который я повесил в тамбуре на 2 квартиры в квартиру с установкой розеток, выключателей в прихожей, сан комнате, ванной, врезка квартирного щитка на автоматы и т.д.
sciner
sciner
08.09.2020 в 15:36:19
krserv написал:
sciner написал:
krserv написал:
sciner,
krserv, Для сухого алмазного сверления? Эти две подходят примерно одинаково плохо. Я бы взял Интерскол, он хоть проверенный на таких задачах. И дешевле. Патрон лучше ключевой, либо его снять и поставить переходник с резьбы 1/2 unf на М18, а на него можно устанавливать системы пылеудаления.
Для мокрого сверления надо учитывать что эти дрели на мокрое сверление не расчитаны, они не защищены от попадания воды на корпус.
sciner
sciner
08.09.2020 в 15:40:54
krserv написал:
krserv, Если тебе нужны просто разовые работы по дому, то можно их сделать перфоратором. Зачем что-то серьезное покупать? Либо можно взять напрокат инструмент (Только лучше не сверлить им с водой если он для этого не предназначен, можно и спалить). Либо нанять того у кого этот инструмент есть и умение им пользоваться. Это будет всяко безопаснее чем колхозить всякие опасные варианты с дрелями.
krserv
krserv
08.09.2020 в 15:55:02
sciner написал: Если тебе нужны просто разовые работы по дому, то можно их сделать перфоратором.
Я и делаю их перфоратором с алмазной коронкой в режиме сверления, но слишком это муторно. Нанимать никого не буду, т.к на это есть много всяких ограничений, например, у меня идеи рождаются разные, и в любой момент может потребоваться сделать так или по другому. Штроборез Фиолент Б2-30 Professional у меня есть. Штробы уже сделал. Напрокат тоже не мой вариант, предпочитаю иметь свой инструмент, и делать сразу не получится, а только не спеша, одно за другим в жилой квартире. Поэтому жду советов что же все-таки купить. На данный момент вариант 1 - Интерскол за 5000 руб, другие предложения будут до 15000 руб?
krserv
krserv
08.09.2020 в 21:40:39
sciner написал: Очень просто - редуктор разный. Разное передаточное число.
Ну для этого нужно знать число оборотов самих моторов без редуктора, чтобы сравнить возможности по мощности дрелей.
