Дрель SBE 630 R SuperTorque
В эксплуатации 9 лет, но уверен это расцвет, а не приближающаяся старость.
Двигатель очень надежен, ресурс просто огромен, это и понятно - модельный ряд дрелей и перфораторов всегда являлся приоритетным в программе AEG. Однако, следует учитывать, что, обладая более мощным двигателем, планетарной передачей и как следствие повышенным моментом, двигатель быстрее и более сильно нагревается по сравнению с дрелями, у которых количество оборотов равно 2800об/мин. Тем не менее, данный прогрев, никоим образом не сказывается ни на качестве работы, ни на её продолжительности.
Литьё корпуса, плотность прилегания поверхностей и количество саморезов внушают уважение к качеству исполнения дрели, надёжно защищенной от проникновения пыли. Корпус дрели выдержал непреднамеренное падение с 1,5м, дрель сохранила свою работоспособность.
Кнопка, совмещённая с регулятором оборотов, имеет широкую и продолговатую форму удобна и не боится пыли.
Переключатель реверса в отличие от производителей других фирм надёжен, т.к. переключается по направляющим и, самое главное, находится всегда перед глазами, та же оценка касается и переключателя долбления/сверления.
Отдельного доброго слова заслуживает патрон Rőhm, цельнометаллический, с твёрдосплавными напайками, большой диапазон зажима сверл от 1,5 до 13мм. Легко фиксирует и уверенно удерживает сверло. Единственный момент, который следует учитывать, это попадание пыли в патрон, в результате чего патрон подклинивает. Следует очистить и смазать его при помощи WD40, в особенности в отверстия расположенные в торцевой части патрона.
Дрель поистине универсальна, сверлил металл (15мм), стекло (6мм), не говоря уже о дереве (53мм), сверлил - долбил в бетоне (14мм), заворачивал шурупы 6x200, нарезал резьбу М6, замешивал не только строительные смеси, но более плотные клейкие составы для укладки плитки. В общем, в дрели заложен просто огромный потенциал выполняемых работ, связанных именно с применением высокого момента. Конкуренты могут отдыхать.
С уважением, FINN-UGR
