neomaster
neomaster
31.12.2007 в 18:48:29
а как оно в сравнении например с Bosch 650 ?
kvost
kvost
31.12.2007 в 19:51:56
napalmxp написал : полки повесить, дерево посверлить, забить дюбеля в бетонную стену в том числе, использовать в качестве шуруповерта
Makita HR1830. Полноценный перфоратор профессионального класса с электропневматическим ударным механизмом. В качестве шуруповерта он тоже годится (с переходником), т.к. весит всего 1,7кг (самый маленький и легкий перфоратор в мире на сегодняшний день). Для дома лучше ничего нет.
napalmxp написал : Бюджет до 1500, если конечно за эти деньги можно взять нормальный вариант (всместо с пластиковым боксом).
Бюджет придется поднимать раза в два. Чемодан в комплекте.
napalmxp написал : а как оно в сравнении например с Bosch 650
По производительности сверления в бетоне любые ударные дрели примерно одинаковы, т.е. "ниже плинтуса". Требует значительных усилий и опционального обливания потом:)
Макита HR1830 данную работу выполняет на порядок быстрее и практически без усилий. Даже ребенок справится.
in my humble opinion
Serg
Serg
31.12.2007 в 21:43:44
Kvost написал : По производительности сверления в бетоне любые ударные дрели примерно одинаковы, т.е. "ниже плинтуса".
Очень эффективно купить перф для четырех дырок в год :(
Badger
Badger
31.12.2007 в 22:29:47
Serg написал : Очень эффективно купить перф для четырех дырок в год
У меня бывало так, что ударной дрелью надо было долбить часа 2.
n-p-n
n-p-n
31.12.2007 в 22:40:03
Serg написал : купить перф для четырех дырок в год
Не понимаю, о чём речь. Недавно ездил к подруге, попросила картины повесить. 22 дырки d6.
iGor_78
iGor_78
01.01.2008 в 19:20:03
Kvost написал : Makita HR1830. Полноценный перфоратор профессионального класса с электропневматическим ударным механизмом. В качестве шуруповерта он тоже годится (с переходником), т.к. весит всего 1,7кг (самый маленький и легкий перфоратор в мире на сегодняшний день). Для дома лучше ничего нет.
http://www.220-volt.ru/catalog/item/16839 http://www.220-volt.ru/catalog/item/18904 Hitachi DH22PG - как вариант, немного дешевле, тяжелее и мощнее, хотя крутящий момент, похоже очень близкий.
Serg
Serg
01.01.2008 в 19:23:00
Badger написал : У меня бывало так, что ударной дрелью надо было долбить часа 2.
Ни разу не встречал бетон, в котором ударной дрелью надо было бы ковырять дырку дольше 2 минут. А уж бетонов я перевидел... дохрена и больше.
n-p-n написал : Не понимаю, о чём речь.
Вот об этом: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=594698&postcount=1
n-p-n написал : Недавно ездил к подруге, попросила картины повесить. 22 дырки d6.
Ну и зверь :D А приклеить не судьба была?
01.01.2008 в 19:28:20
Serg написал : Ни разу не встречал бетон, в котором ударной дрелью надо было бы ковырять дырку дольше 2 минут. А уж бетонов я перевидел... дохрена и больше.
Видимо не весь бетон видели... Если в бетоне гранитный щебень, и отверстие попало в камень, то за две минуты не управиться... А если ещё и отвестие перенести уже нельзя... Остаётся долбить до победного.
Serg
Serg
01.01.2008 в 20:20:51
Alex___dr написал : Если в бетоне гранитный щебень, и отверстие попало в камень, то за две минуты не управиться... А если ещё и отвестие перенести уже нельзя... Остаётся долбить до победного.
Щебень - это фигня, надо просто использвать силу (как говаривал джедай Йода).
А вот когда попадается арматура особенно чуть сбоку, а уже никуда дыру не сдвинешь... но можно и арматуру просверлить, если аккуратно.
Вообще самым основном своим шедевром считаю сверление 40мм отверстия в ж/б мембране безударной дрелью (два часа 5см грыз...).
01.01.2008 в 20:27:33
Serg написал : Щебень - это фигня, надо просто использвать силу (как говаривал джедай Йода).
Не все к этому готовы... Технически... Нужен ещё и пробойник или кернер, подходящего диаметра. При диаметре сверла 4мм применить "Силу" немного проблематично...
Serg
Serg
01.01.2008 в 20:31:12
Alex___dr написал : При диаметре сверла 4мм применить "Силу" немного проблематично...
Меньше 6 мм не сверлю принципиально. А вообще самый ходовой диаметр под анкера 8мм.
