krserv
krserv
10.09.2020 в 21:05:13
krserv написал: нужен микроудар для алмазной коронки.
Такой удар дают специальные дрели для алмазного сверления, но стоят они в районе 35 т.руб и более. Поэтому я сомневаюсь, что Бош дает именно такой микроудар, скорее всего обычный, как дают другие ударные дрели. А если это так, то что из них будет лучше крутить с большим моментом - перфоратор Metabo или эта дрель? Перфоратор предназначен для сверления коронками до 68 мм по паспортным данным. Народ в отзывах работал с 72 коронкой, думаю и с 82 должен справиться. Дрель не предназначена производителем. У нее максимальный диаметр сверла для бетона - 22 мм. А что больше нагрузит, полая 82 мм коронка или сверло 22 мм. Не ясно. Дрель немного мощнее перфоратора по входной мощности, по выходной не знаю, т.к у дрели это почти 700 Вт, а у перфоратора нет данных.
10.09.2020 в 21:12:30
krserv написал: Написал в техподдержку Бош они запрашивают Германию, т.к не знают ответа: частота написана до 51000 уд. мин - подходит. А вот мощности и амплитуды нет.
Амплитуда зависит от высоты зуба храповика... Энергия удара от силы прижатия...
https://espares.ru/sch/18082s.jpg
krserv
krserv
10.09.2020 в 21:32:36
Alex___dr написал: Амплитуда зависит от высоты зуба храповика... Энергия удара от силы прижатия...
значит для работы с алмазными коронками в режиме микроудара она не подойдет, т.к там нужен постоянный удар амплитуда и сила, иначе коронку можно повредить.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.09.2020 в 09:18:05
krserv написал: Мне наоборот нужен очень слабый удар, даже этого может быть много, т.к нужен микроудар для алмазной коронки.
Этот удар зависит исключительно от силы Ваших рук, не более.
krserv написал: Но хотелось бы, быть в этом точно уверенным от отзывов тех, кто такие работы с ней выполнял.
Что-то я сильно сомневаюсь, что такой человек здесь появится.
krserv написал: значит для работы с алмазными коронками в режиме микроудара она не подойдет, т.к там нужен постоянный удар амплитуда и сила, иначе коронку можно повредить.
Любая ударная дрель работает по такому-же принципу. ПыСы. А сколько отверстий Вам нужно высверлить и в чем?
sciner
sciner
11.09.2020 в 14:39:07
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Как может сила удара в ударной дрели зависеть от силы рук? Объясни мне темному.
sciner
sciner
11.09.2020 в 14:46:40
krserv написал:
krserv, Так а чего гадать? Посмотри характеристики, а именно число ударов в минуту. И сравни. На самом деле разницы большой нет, частота удара примерно одинакова. Сила удара в среднем 0.6 Джоуля. Но если брать коронку Diamond Hit для сверления именно в ударном режиме то лучше использовать именно дрель сухого алмазного сверления, т.к. именно под них создавались эти коронки. Как поведет себя обычная ударная дрель неизвестно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.09.2020 в 18:48:18
sciner написал: , Как может сила удара в ударной дрели зависеть от силы рук? Объясни мне темному.
Выше приведена схема ударной дрели. Детали 36 и напротив без номера с черным кружком и образуют так называемый ударный механизм. Эти детали обращены друг к другу зубчиками и при прижатии их друг к другу и происходит тот самый удар из-за взаимного перескакивания зубчиков. Чем сильнее прижимаете их друг к другу (попросту жмете на дрель), тем сильнее удар, если это можно назвать ударом. Примитивная хрень для трухлявого кирпича.
sciner
sciner
12.09.2020 в 12:52:51
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Ага. То есть нужно давить со всей дури на дрель и будешь сверлить быстро. Не неси чушь. У каждого инструмента есть штатный режим использования, выходя за рамки которого ты просто ломаешь инструмент. Так что от силы рук там ничего не зависит. При сверлении алмазными коронками армированого бетона в ударном режиме ударными дрелями применяются специальные коронки Diamond Hit. Это сухое сверление, достаточно быстрое.
12.09.2020 в 13:50:57
sciner написал: Дмитрий Т, Ага. То есть нужно давить со всей дури на дрель и будешь сверлить быстро. Не неси чушь.
Выдать ли Вам "читательский билет" на некоторое время? Для смены манеры общения?
sciner написал: Так что от силы рук там ничего не зависит.
И для изучения работы ударной дрели?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.09.2020 в 17:30:03
sciner написал: Не неси чушь.
Лады. Тогда ты, объясни мне, темному, принцип работы ударной дрели. В частности, за счет чего образуется удар и его сила?
Freddie
Freddie
12.09.2020 в 22:21:18
Дмитрий Т написал: В частности, за счет чего образуется удар и его сила?
Попробую разрешить спор, сказав следующее. Сила удара в ударной дрели зависит только от "жёсткости" рук.
