zvolki
zvolki
30.12.2009 в 20:03:45
Вентиляция в авто плоховастенькая. В положение на ноги и на лобовое нет обдува боковых, запотевают. Знакомый жене сказал:- Включайте кондиционер, он воздух сушит. Вот теперь, если вместе едем, то включает кондиционер при обогреве машины. Я разницы в запотевании не увидел. По моему кондиционер только крутится зря. Или я не прав? Подача воздуха включена с улицы, т.е. не циркуляция внутреннего.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2009 в 20:32:24
2zvolki В паспорте на авто, что говорят? Там вроде есть такой пункт...
грохотайло
грохотайло
30.12.2009 в 21:03:08
Сушит и ещё как. Причём есть режим - осушающее тепло, когда включён обогрев + кондишн.
zvolki
zvolki
31.12.2009 в 00:57:30
2Михалыч Нет там рекомендаций и запретов.
Виталий С
Виталий С
31.12.2009 в 01:27:16
На Крайслерах кондей включается автоматически при направлении обдува на стекло, причём это нигде не отображается и выключить его в этом положении обдува нельзя. Это сделано как раз для устранения запотевания стёкол.
Serg
Serg
31.12.2009 в 02:06:31
zvolki написал : Сушит ли кондей воздух в авто?
Безусловно.
skorp777
skorp777
Находка
02.01.2010 в 08:06:27
И это даже видно невооруженным глазом- конденсат по трубочке под машину стекает на стоянке.
zvolki написал : Я разницы в запотевании не увидел.
Может, у Вас это дренажная трубка забилась
Hasik74
Hasik74
Липецк
02.01.2010 в 10:33:36
А у Вас заслонка забора воздуха с улицы/с салона адекватно работает?
Serg
Serg
02.01.2010 в 15:17:54
Hasik74 написал : А у Вас заслонка забора воздуха с улицы/с салона адекватно работает?
Какая разница? При закрытой заслонке влага тоже удаляется, что позволяет избежать запотевание.
O_TER
O_TER
02.01.2010 в 22:23:01
zvolki написал : Вот теперь, если вместе едем, то включает кондиционер при обогреве машины. Я разницы в запотевании не увидел.
Смотрите документацию. Некоторые (?) кондеры (например, на хенде акцент) при минусовой температуре не включаются (у меня, по крайней мере, это так)
FF77
FF77
03.01.2010 в 00:50:54
На Форд Фокусе, кажись, конд не работает, не включается при Т+4град. Так в инструкциии. Так что ничего удивительного. Чтобы не переувлажнял воздух в салоне, не надо включать рециркуляцию.
