pechkin
pechkin
13.01.2010 в 23:17:31
zvolki, есть подвижки? Что-нибудь выяснилось?
Serg
Serg
14.01.2010 в 01:43:29
pechkin написал : Омега Б.
Заклеил, теперь сижу как в аквариуме.
Ясно. Только в пробке, когда камаз справа будет хреново - весь выхлоп как раз Ваш будет.
pechkin
pechkin
14.01.2010 в 02:08:50
Serg написал : когда камаз справа будет хреново - весь выхлоп как раз Ваш будет.
Приходится выбирать. При открытой заслонке у меня постоянно приоткрыты окна. Если появится камаз, то можно будет открыть окно лишь на время, что бы проветрить.
Okadom
Okadom
23.01.2010 в 15:45:40
у меня сушит, причем уже на 2й машине. Сушит так, что видно невооруженным взглядом - запотевание пропадает на глазах.
Serg
Serg
24.01.2010 в 00:38:37
pechkin написал : Приходится выбирать.
А заслонку починить не судьба?
pechkin
pechkin
24.01.2010 в 14:41:38
Serg написал : А заслонку починить не судьба?
У меня проблема в приводе этой заслоки. Рычаг постоянно вылетает из пневмосоленоида, который её двигает. Подлезть туда и выяснить что к чему проблематично - мало места. Полагаю, что крепление рычага вообще обломлелно, т.к. соединить рычаг с приводом несложно, но через некоторое время они снова разединяюся. Будет потеплее, может и посмотрю...
Я разговаривал со многими водителями, которые говорили, что рециркуляцией пользуются крайне редко. На многих машинах такой фичи вообще нет..
Kuan79
Kuan79
24.01.2010 в 14:48:59
pechkin написал : рециркуляцией пользуются крайне редко
я тоже довольно редко пользовался, пока не попробовал... если в тоннеле в пробке стоишь - очень выручает. Ну и сейчас, когда мороз - в пробке тоже иногда нужно, т.к. выхлопные газы от впередистоящих плохо рассеиваются при низкой температуре.
Serg
Serg
24.01.2010 в 23:16:07
pechkin написал : На многих машинах такой фичи вообще нет..
Не может быть...
pechkin написал : Будет потеплее, может и посмотрю...
Поглядите, обязательно, дышать выхлопными газами вредно, внимание ухудшается, можно и в аварию попасть.
У дорогих машин стоит газоанализатор и заслонка закрывается автоматически, как только концентрация выхлопных газов превышает пороговое значение.
Kuan79 написал : я тоже довольно редко пользовался, пока не попробовал... если в тоннеле в пробке стоишь - очень выручает.
Безусловно.
Kuan79
Kuan79
24.01.2010 в 23:34:36
Serg написал : Не может быть...
на старых и русских авто - вполне, года до 93-93 на иномарках мало где ставили такую штуку.
Serg
Serg
25.01.2010 в 00:05:11
Kuan79 написал : на старых и русских авто - вполне
На ВАЗ 21083 действительно не было такого рычажка, но температура регулировалась именно заслонкой - поставив максимальную можно было автоматом включить рециркуляцию, если это слово будет уместно для этой машины :)
pechkin
pechkin
25.01.2010 в 11:35:53
Serg написал : Поглядите, обязательно, дышать выхлопными газами вредно, внимание ухудшается, можно и в аварию попасть.
Откуда такая забота? Во-первых. У меня стоит угольный салонный фильтр. Во-вторых. У меня под рукой кнопки от всех стеклоподъёмников. Воздух как залетит в салон, так и вылетит. В-третьих. Сейчас намного лучшее увеличился обзор... В-четвёртых. ...при том, что вентилятор не трещит на самых высоких оборотах. В-пятых. На некоторых машинах эта заслонка вообще открывается только при включении кондея. В-шестых. На моей старой Омеге (выпускалась она до 94г) такой заслони не было. Жив-здоров.
