Собираюсь сделать пристройку к дому, какие использовать балки для крыши ( длина пролета 3,5 метра , уклон примерно 10 градусов) и с каким шагом их класть ?
31.12.2009 в 23:40:13
01.01.2010 в 07:52:02
Посмотрите вот этот калькулятор -
01.01.2010 в 10:45:11
10 градусов, это почти плоская кровля. На 3,5м минимально можно взять брус 50х100 с шагом менее 0,7м. Жиже уже не рекомендую. Если нет подстропильника, то шаг уменьшается, или увеличивается толщина стропилы. Если можно поставить подпорки, то шаг можно увеличить. Это для сосновых стропил. Если крыша пристройки является продолжением ската основной крыши, то надо делать крепче (снеговая нагрузка будет больше). Снеговая нагрузка раньше расчитывалась 200кг. на метр.
01.01.2010 в 10:47:26
Запас прочности всегда лучше. В стоительсте нормально трехкратный запас прочности.
21.01.2010 в 00:21:06
Наверное буду класть 50х150 с шагом 600 ( под размер утеплителя )
22.01.2010 в 11:59:39
игорь3 написал : В стоительсте нормально трехкратный запас прочности.
Немного не так. Коэффициент 1,2.
Yan Bear написал : Наверное буду класть 50х150 с шагом 600
Угу.
26.01.2010 в 10:33:44
игорь3 написал : Снеговая нагрузка раньше расчитывалась 200кг. на метр.
А на данный момент с какой нагрузкой расчеты делать?
26.01.2010 в 13:13:11
katrann написал : А на данный момент с какой нагрузкой расчеты делать?
Надо смотреть Ваш регион...
26.01.2010 в 23:06:10
Михалыч написал :
А в каких документах это можно посмотреть? В калькуляторе(ссылка во 2 сообщении) стоит 300кг/кв. метр, это для Питера наверное с запасом?
27.01.2010 в 09:19:45
Читайте СНиП 2.01.07-85 с изменениями от 5 июля 1993 г., 29 мая 2003 г. Там написано как рассчитывать нагрузку на крышу. Если вкратце, нагрузка на крышу рассчитывается как: Собственная нагрузка (вес материалов) + снеговая нагрузка (вес снега) + ветровая нагрузка (от ветра). Снеговая нагрузка считается по снеговой карте + коррекция в зависимости от угла наклона крыши. Ветровая нагрузка рассчитывается по ветровой карте + коррекция от угла крыши. Карты и коэффициенты есть в снипе.
27.01.2010 в 09:22:28
Важное примечание: эти нагрузки приведены не к квадратному метры полотна крыши, а к квадратному метру проекции крыши на землю. При расчетах например наклонных балок пролетом балки считается также не ее длина а проекция. Если рассчитываются двускатные крыши то пролет балки считается как от опоры до конька.
