Как это делается? Самостоятельно представить не могу.
28.04.2006 в 21:15:12
28.04.2006 в 21:57:29
По шаблонам. Причем можно сделать не только открытые, но и полуоткрытые шипы. Это определяется величиной вылета фрезы. Принцип можно посмотреть, например, здесь: и здесь:
28.04.2006 в 23:17:42
IS написал : По шаблонам. Причем можно сделать не только открытые, но и полуоткрытые шипы. Это определяется величиной вылета фрезы. Принцип можно посмотреть, например, здесь: и здесь:
Мдя, ларчик просто открывался - два вида фрез. ))) А я все ломал голову, как можно фрезой "ласт. хв." сделать открытое соединение.
28.04.2006 в 23:31:22
Можно. Делается так же как и полуоткрытый, только фрезу надо выпустить на величину больше толщины заготовки. Правда, вид будет немного не такой, как у классического соединения - с одной стороны шипы будут скругленные.
29.04.2006 в 15:06:20
IS написал : Можно. Делается так же как и полуоткрытый, только фрезу надо выпустить на величину больше толщины заготовки. Правда, вид будет немного не такой, как у классического соединения - с одной стороны шипы будут скругленные.
Немного похоже на: "Как сделать А? - Вот так, только это будет немного не А, а Б. " ))) Я имел в виду открытое соединение "ласточкин хвост". В книге и по вашей ссылке нашел как его сделать с помощью двух видов фрез - "ласт. хвоста" и шпоночной. Никаких "немного не таких" не надо. За ссылку большое спасибо. ))
29.04.2006 в 15:36:01
Результат
С уважением и проч.
29.04.2006 в 18:44:20
to Blakkhat
Может, я неудачно объяснил. На эскизе: A - полуоткрытый ласточкин хвост B - открытый ласточкин хвост, сделанный одной фрезой C - открытый ласточкин хвост, сделанный двумя фрезами
29.04.2006 в 20:32:10
IS написал : Может, я неудачно объяснил. На эскизе: A - полуоткрытый ласточкин хвост B - открытый ласточкин хвост, сделанный одной фрезой C - открытый ласточкин хвост, сделанный двумя фрезами
В - это не открытый ласточкин хвост, это то самое " примерно как бы вроде ". )) Сэнкс еще раз - я прекрасно понял, что вы имели в виду. Но мне нужен "ласточкин хвост", а не "почти такой, только..."
29.04.2006 в 20:36:15
М-дя… Вот так и отвечай после этого людям… 8(
29.04.2006 в 20:37:43
oleg g написал : Результат
С уважением и проч.
Сундук супер. )))
29.04.2006 в 20:44:27
Blakkhat написал : Сундук супер. )))
а вот шаблоны по 16 тыс - это не по-товарищески совсем. )))
