БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 18:29:24
С наступившим всех! Подскажите плиз, кто реально затягивал –
а вот в трубу ПВХ 25мм (длина 2,5м) можно затянуть кабель и провод, как на схемах? Труба будет жестко закреплена на площадке от квартиры до этажного щита. И какой вариант лучше (это ввод в квартирный щиток/выход на существующую старую проводку), вот по этому варианту.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.01.2010 в 18:32:34
Можно, если все кабели занимают не более 40% просвета трубы. Не подскажете назначение провода ПВ1 (6кв.мм)?
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 18:35:54
Alex_Penza написал : Можно, если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.
... так если-б я знал сколько они занимают, я и не спрашивал бы
ПВ1 (6кв.мм) - на эл.плиту
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 19:02:43
БесПаники написал : ПВ1 (6кв.мм) - на эл.плиту
А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.01.2010 в 19:19:00
БесПаники написал : так если-б я знал сколько они занимают, я и не спрашивал бы
Чудак-человек!!! Нам-то отсюда не видно.
Андрёй написал : А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?
Присоединяюсь к вопросу.
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 19:21:43
Alex_Penza написал : если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.
... понЯл:)
посчитал - в первом варианте - 58,8%, во втором - 51,4% ... не пойдет? т.е следующий размер нужно брать 32мм? я что выпытываю-то - там висят на площадке по две трубки с каждой стороны щита (слаботочка), от меня одна пустая -ее хочу и заменить, они на 16мм, вот и не хотел ставить уж совсем толстую, как водопроводную
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 19:25:16
Alex_Penza написал : Цитата: Сообщение от Андрёй А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?
... да быстрее по ссылке сходить (в первом посте) ... я ж буду долго объяснять... да еще собъюсь:)
======================== Общая схема соединенй на словах была такой: в этажном щитке остаётся вводной автомат, который отключает всё, в том числе и счётчик. Далее, после счётчика, напряжение по вводному кабелю подаётся на квартирный щиток, где уже совершенно самостоятельно разводится, как ему (и мне удобно). С квартирного щитка две новых линии (старые розетки и старое освещение) возвращаются в этажный, где на клеммниках соединяются с огрызками старой алюминиевой проводки (чтобы не менять её в квартире всю). © CS (Ремонт собственной кухни)
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 20:33:23
Так я и не понял. Зачем один провод 6кв.мм.? Провода должны быть одного сечения - фаза, ноль и земля! Если даже возвращаете освещение и розетки, то надо 3х1.5 на свет и 3х2.5 на розетки. Объединять нельзя.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 20:34:29
Автоматы при этом надо ставить с учетом алюминиевой проводки, т.е. максимум С16, а лучше С10.
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 20:47:07
Андрёй написал : Так я и не понял.
ну и слава Богу...
Андрёй написал : Автоматы при этом надо ставить с учетом алюминиевой проводки, т.е. максимум С16, а лучше С10.
:applause:
... про это вообще и речь не шла ... а по теме, провода затянутся в трубку? есть что сказать?
юра Т
юра Т
02.01.2010 в 20:55:04
БесПаники написал : ... не пойдет? т.е следующий размер нужно брать 32мм?
такие сечения не войдут однозначно в 25-ю, а Кольчугино не факт что и в 32-ю поместятся...
