БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 21:00:23
юра Т написал : такие сечения не войдут однозначно в 25-ю, а Кольчугино не факт что и в 32-ю поместятся...
спасибо за ответ... хоть и не обрадовал, ... и даже вариант с тремя ПВ1 по 2,5кв.мм не войдет? т.е. потоньше нужны, Севкабель вроде. а по вариантам как, какой?
Ким
Ким
02.01.2010 в 21:37:05
  1. Скорее всего что Вы не протяните. Вы не учитываете повороты, загибы, зажимы в штукатурке.
  2. А чего Вы мучаетесь. Зачем делать возврат кабеля если можно на свет и розетки оставить в коридорном щите, там собрать по человечески. А вот уже все остальные потребители вешать на новый щиток. Короче получится - в коридорном щите счетчик, после него кабель идет в квартиру и расключка на два автомата. И не надо выдумывать как протянуть кучу кабелей/проводов.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 21:42:11
БесПаники написал : а по теме, провода затянутся в трубку? есть что сказать?
Нет. Сами хоть раз пробовали с "десяткой" возиться? Она только инструментом гнется. Поэтому протянув (если удастся) в гофру такой кабель Вы эту гофру переломаете при укладке - такой кабель через гофру не согнуть. Кто мешает такой кабель открыто пустить? Или на худой конец в металлорукаве и отдельно от других проводов?
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 21:43:15
И вообще - зачем 10кв.мм.? Чего такого там наподключали?
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 21:48:15
Ким написал : Скорее всего что Вы не протяните. Вы не учитываете повороты, загибы, зажимы в штукатурке.
БесПаники написал : С наступившим всех! Подскажите плиз, кто реально затягивал –
а вот в трубу ПВХ 25мм (длина 2,5м) можно затянуть кабель и провод, как на схемах? Труба будет жестко закреплена на площадке от квартиры до этажного щита.
... ладно, я чувствую нужно погодить маленько с вопросами, пару дней, сегодня только второе, рано... новая труба, н-о-в-а-я...фууу - дуется...светится насквозь... покупать мне ее нужно, понимаешь...покупать, новУю покупать... и кабеля и провода покупать... и тоже новые...ага? и вот ездил по точкам и нигде не помериииишь, вот чтобы и труба и ВВг и 10кв и 6кв и вот лезет или нет НЕ УЗНАТЬ... и спрашиваю потому:a
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 21:55:08
Андрёй написал : Поэтому протянув (если удастся) в гофру такой кабель Вы эту гофру переломаете при укладке - такой кабель через гофру не согнуть. Кто мешает такой кабель открыто пустить?
:( в ТРУБУ... в трубу блин, какую гофру????....труба прямая... прямая труба, 2,5м
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 21:57:38
А Вы не путаете с 25 трубой? 25 - это наружный диаметр для гофры. Внутренний будет меньше 20. И как должен идти провод (хоть и до сих пор не понятно почему один) 6кв.мм. в изоляции 5мм диаметром будет.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 21:58:58
А у ПВХ трубы внутренний диаметр какой?
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2010 в 21:59:56
И ПВХ труба имеет класс негоручести?
БесПаники
БесПаники
02.01.2010 в 22:01:40
Андрёй написал : Внутренний будет меньше 20.
... на схеме, на вложении, см. первый пост, вложение там, клик по первому, там схем...написано - внут.диаметр трубы 23мм
Bladiclab
Bladiclab
02.01.2010 в 22:04:22
А если в коробе?
