Аватар пользователя
Tery
Геленджик
22.07.2014 в 11:42:18
Господа. Эксплуатирую газовый котел Navien Ace. Возникла проблема с включением отопления. После 3-5 минут от включения загорается красный индикатор и высвечивается код ошибки 02. Но при этом режим "горячая вода" работает. Котел работает и греет воду нормально. Давление на манометре в норме. Режим отопления долго не включали - небыло необходимости. Что можно сделать самому. Вызывать мастера не очень хочется - был печальный опыт. Специалисты..подскажите
Аватар пользователя
liveuser
Алматы
27.10.2014 в 17:56:30
Здравствуйте, у меня горелка HUBERT AGW - 20Q, проблема такая что дома стоят трубы на 15 когда включаешь воду она нагревается до 70 градусов из за маленького протока воды через горелку, ручками на самой горелке все что можно убавил не помогло, можно как то внутри самой горелки убавить подачу газа? спасибо заранее.
Аватар пользователя
_Женя_
10.02.2015 в 12:56:45
здравствуйте. подскажите пожалуйста кто общался с подвесными котлами мора топ?
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
29.10.2015 в 18:10:16
добрый вечер помогите разобраться с работой котла сеньер дюваль темакласикF21ae. значит на дисплее температуру отключения ставлю на 50гр он вкючается горит а вырубается аж на 63гр. потом долго стоит 16м и врубается когда все остыло на 29гр. кател новый работает первый месяц.
Аватар пользователя
мвс
29.10.2015 в 20:30:35
Настройку газового клапана по давлению делали?
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
30.10.2015 в 08:56:13
мвс написал : Настройку газового клапана по давлению делали?
нет не делали . мастера которые мне его устанавливали не знают как это зделать. что может давление газа регулировать цикличность вкл/выкл
Аватар пользователя
мвс
30.10.2015 в 16:26:53
Может.Найдите нормального мастера который сделает все положенные настройки. Перегрев-это неправильная настройка газового клапана. Долгое ожидание и большое падение температуры-надо изменить параметр задержки включения. И т. д.
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
30.10.2015 в 18:06:08
мвс,
мвс написал : Может.Найдите нормального мастера который сделает все положенные настройки. Перегрев-это неправильная настройка газового клапана. Долгое ожидание и большое падение температуры-надо изменить параметр задержки включения. И т. д.
спасибо за совет . может подскажете как это зделать . а то с мастерами нынче проблема.
Аватар пользователя
мвс
30.10.2015 в 21:14:55
Проблема может быть на много шире ,если туда сунется не совсем компетентный товарисчь!
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
30.10.2015 в 21:49:58
мвс написал : Проблема может быть на много шире ,если туда сунется не совсем компетентный товарисчь!
та ладно как говорится не боги горшки обжигали. но всеравно спасибо
Аватар пользователя
Владимир1995
Алчевск
17.11.2015 в 17:31:39
А мы , когда думали покупать газовый котел отопления, обратились в фирму Технокит http://tehno-kit.ru/, сначала приехал мастер, все посмотрел и сказал сколько по деньгам выйдет, мы согласились и буквально на следующий день приехала парни, которые поставили котел, смонтировали сеть и благополучно его запустили. Теперь в доме тепло ;)
Аватар пользователя
aja8aga
Волгоград
19.11.2015 в 20:23:33
Здравствуйте. При запуске сильно хлопает котел Bosch ZWA 24-2 K. Работает уже четвертый год. Раньше как то потише хлопал. Может кто знает нюансы . Устанавливал сам . Пришел с горгаза сервисмен отрегулировал газовый клапан, запустил котел и на этом сервис кончился. Четвертый год их уже не видим.
Аватар пользователя
мвс
19.11.2015 в 20:53:11
Что мешает вызвать сервис и сделать тех.обслуживание? Горелка у вас забита.
Аватар пользователя
aja8aga
Волгоград
19.11.2015 в 21:14:54
мвс, Большое спасибо. Думал дымоход, проверил его, он чистейший. Будем наверное вызывать.
Аватар пользователя
Stanislav152
24.11.2015 в 08:58:36
Добрый день уважаемые господа. Прошу у Вас помощи... Дом 2 этажа и цоколь. Сделали двухтрубную систему отопления, Цоколь 4 батареи, 1 этаж - 6 батареи, 2 этаж -5 батарей,каждый этаж отдельный контур, (также сделаны и выходы под теплые полы но это в будущем) система подключения батареи низ - низ. Насос поставили Грюнфос, его хватает для циркуляции по всем контурам, даже работает на малом ходу. Вот сама и проблема... Котел нам советовал отца друг, очень хороший итд итп говорил он. Котел марки ACV Delta Pro 55, в котле встроенный боллер на 85 литров, вообще тип котла бак в баке, тобишь как я понял сначала отоплениебак большой а в нем бак для горячей воды, котел с газовой горелкой. и вот сама проблема, Всю систему проверили под давлением все норм, далее запустили котел, все норм работает на самом малом режиме.( что странно самый малый режим для котла это 60 градусов само отопление и 50 горячая вода, что очень странно (на горячую воду сделали пока рециркуляцию, насос и небольшая ветка, что бы в дальнейшем подключить полотенцесушители) вот в чем вопрос, второй день прогреваем дом все нормально, батареи горячие вода горячая все хорошо, но вот котел работает в режиме такта, тобишь включается на 5минут работы и опять горелка гаснет и выклчается примерно на столько же. впринцепи по паспорту котла написано это нормально, но вот как мотает счетчик газа у нас это очень не нормально и критично за сутки работы намотал 100 метров куб, по нашим расценкам газовщиков, это нерально дорого. Вопрос почему так происходит и каким образом можно сделать оптимальную работу котла с наименьшим потреблением газа?? За ошибки и неточности простите, просто очень расстроен :help :help...
подскажите, что можно сделать, как отрегулировать, вывести на режим работы с наименьшим потреблением газа, также как сделать что бы температура отопления была меньше, не могу разораться...
Назад
