Alboxer
Alboxer
Калининград
10.06.2019 в 23:27:13
cineman, какое положение клапана следует считать открытым, а какое закрытым? Никак вникнуть не могу. Под крышкой, судя по описанию устраства этого клапана, шток с перекрывающей отвертие трубы тарелкой. И пружина, которая деформируется при повышении давления и приоткрывает тарелку в результате чего вода стравливается и пружина возвращает тарелку на место. Но клапан как я понимаю можно открывать и вручную. Для этого надо надавить на сам шток. Но как написано в нескольких источниках, перед тем, каа давить на шток, надо открутить эту самую крышку. Т.е. у меня она уже получается откручена? И надо ли ее вкручивать обратно... Сейчас жарко, котел выключен. Но хотелось бы вопрос выяснить заблаговременно.
cineman
cineman
11.06.2019 в 00:57:02
Alboxer написал: Но как написано в нескольких источниках, перед тем, каа давить на шток, надо открутить эту самую крышку
Я не пил из таких источников. Выше Вы описали обычный предохранительный клапан. Не нужно его мусолить частыми открываниями. Он после этого начинает подтекать.
Alboxer написал: Т.е. у меня она уже получается откручена? И надо ли ее вкручивать обратно..
Оставьте клапан в покое. Скрытая проблема может быть в расширительном баке. А может и не быть.
Alboxer
Alboxer
Калининград
11.06.2019 в 07:52:55
cineman, я ни о каких проблемах не писал. Все работало до наступления теплых дней в штатном режиме. А из источников литературы или информации попить сложновато. Но если там написано "для ручного открывания клапана открутить крышку и нажать на нее", то не указано, надо ли вернуть ее на место.
Роман538458
Роман538458
Минск
04.10.2021 в 21:32:33
Советую обратиться сюда за сервисным обслуживанием котлов. Мое предприятие уже пару лет пользуется их услугами.
Cupinov73
Cupinov73
17.02.2022 в 17:16:34
liveuser написал: Здравствуйте, у меня горелка HUBERT AGW - 20Q, проблема такая что дома стоят трубы на 15 когда включаешь воду она нагревается до 70 градусов из за маленького протока воды через горелку, ручками на самой горелке все что можно убавил не помогло, можно как то внутри самой горелки убавить подачу газа? спасибо заранее.
liveuser, я брал такой котел на Хрусталёва в Севастополе, попробуйте туда позвонить, там вроде как официальное представительство HUBERT, вызовите их мастера, он посмотрит.
Лика_кика
Лика_кика
Казань
09.04.2026 в 18:31:44
С газовыми котлами и колонками реально важно не только правильно настроить, но и изначально выбрать нормальное оборудование. Мы когда выбирали, долго сравнивали разные варианты, в итоге брали через этот каталог: teplospeccentr.ru/katalog_oborudovaniya/gazovyie_kolonki/ — там удобно посмотреть модели и характеристики. В итоге всё работает стабильно, без постоянных проблем с настройкой и перепадами температуры.
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 19:46:49
Лика_кика написал 09.04.2026 в 18:31
С газовыми котлами и колонками реально важно не только правильно настроить, но и изначально выбрать .....
Короче покупать только в ваших "Рогах и Копытах".
