10.12.2018 в 18:34:08
Помогите решить проблему! Котел С.Дюваль f35 2-х контурный, турбированный, в комплекте с пультом ДУ. Устанавливаю на пульте 19 градусов, через несколько минут температура поднимается до 19.5, но котел не выключатся, а продолжает работать на минимальной температуре подачи 37 градусов и так работает беспрестанно, независимо от того повысилась или понизилась заданая температура. Выключается только для перехода на ночной режим. Котел видит пульт (проверяла по инструкции), но не видит заданой температуры. Вот например сейчас, задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает ((( Как исправить?
10.12.2018 в 22:50:36
АленаК, бегло посмотрел инструкцию к Вашему котлу. По поводу настойки работы с пульта не нашёл вообще ни чего (может конечно искал плохо). При подключении пульта к котлу, на плате необходимо изменить положение выключателя SW1 на "ON" , Сделано? На сколько выше установленной поднимается температура? Возможно, что дельта температуры больше 1 градуса, и тогда ситуация когда ...
АленаК написал: задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает
... вполне нормальная. Котёл смодулировал (отрегулировал) свою мощность и поддерживает оптимальный режим.
11.12.2018 в 11:56:39
На какой плате должно быть переключение? (в инструкции такого не нашла) :o Температура поднимается выше установленной на 0.3-0.4 градуса, в зависимости от того, как долго работает котел, а он так работает пока не наступает время ночного режима. Дело в том, что раньше такого не было!котел нагонял нужную температуру и выключался.Была чистка байпаса,небходима чистка теплообменника, может ли это влиять?
11.12.2018 в 12:15:43
Сидела и слушала котел, он выключается на секунду, потом опять включается и так 2 раза, на 3 раз включается и продолжает работать на минимуме минут 5, потом цикл повторяется. Это так работает сегодня, вчера не выключался вообще. Читала здесь про тактование, кажется, может в этом проблема?
11.12.2018 в 18:29:41
Для правильной настройки котла достаточно внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Оно всегда прилагается к котлу.
Более подробную инструкцию (сервисный уровень) можно скачать с официального сайта производителя котлов. На дворе 21 век давно. Никто не мешает получить нужную информацию в течении 5 минут.
11.12.2018 в 21:06:23
Inch1964 написал: Для правильной настройки котла достаточно внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Оно всегда прилагается к котлу.
Inch1964, Я инструкции (обе) прочитала от корки до корки и что? Нигде не указано в каком диапозоне меняется температура отопления при авторежиме при работе со встроеным термостатом, на сколько градусов или десятых градусов должна подняться или опуститься комнатная температура для цикличной работы котла! Можно ли все это регулировать и/или/как определить поломку! Мастер из сервисного центра почистил байпас, назад его забивал молотком, слизал гайку, сломал одно крепление со словами все и так держится! Не весело, что женщине не инженеру приходится самой разбираться, вот и прошу помощи!
11.12.2018 в 21:58:10
АленаК написал: Читала здесь про тактование, кажется, может в этом проблема?
Нет, тактование, это как раз когда котёл очень быстро набирает температуру, отключается и включается через непродолжительное время. И так происходит относительно часто. Такой режим, для котла, куда хуже чем продолжительная работа на малой мощности. Так что это не Ваш случай.
АленаК написал: На какой плате должно быть переключение? (в инструкции такого не нашла) :o
АленаК написал: Температура поднимается выше установленной на 0.3-0.4 градуса,
Ну тогда норма, что не отключается. Лично у меня на комнатном термостате минимальная дельта 1грд, то есть +/- 0,5 от установленной. Больше установить можно, меньше уже нет.
Inch1964 написал: Никто не мешает получить нужную информацию в течении 5 минут.
Inch1964, Ну потратьте 5 минут своего драгоценного времени, найдите девушке информацию.
АленаК написал: Мастер из сервисного центра почистил байпас, назад его забивал молотком, слизал гайку, сломал одно крепление со словами все и так держится!
Трудно сказать что могло произойти с котлом после такого "квалифицированного обслуживания"...
12.12.2018 в 12:28:43
Спасибо большое за советы! К сожалению на плате такого переключателя нет ( Пришла к выводу, что байпас надо менять, поскольку определить открыт он и на сколько или закрыт не возможно (гайка слизана на нет) Буду искать квалифицированного специалиста на нашем хуторе.
16.12.2018 в 17:15:49
Здравствуйте уважаемые ! Подскажите дилетанту,вдруг озаботившимся своим отоплением.вот у меня имеется площадь отапливаемая по бти 290 кВ.м, котёл Протерм 40 Клом с модулируемой горелкой,170 чугунных радиаторов и около 130-140 метров труб д 25-32. Основные трубы это стояки их 8. Для уменьшения расхода я просто прижал газовый кран на стояке, котёл стал дольше оставаться в режиме нагрева то есть меньше в течении суток вкл выкл,модуляция сохранилась только стало не так громко её слышно. Пламя на горелках голубого цвета . Хочу поставить комнатный термостат, и сделать перенастройку котла на меньшую мощность. Когда мне запускали котёл в сервисной книжке написано давление газа200 мл ртутного столба , это нормально или нет. Вопрос стоит ли это делать или нет?? Стены 2.5 кирпич. Извиняюсь за сумбурное изложение !!
10.06.2019 в 17:28:11
Разъясните, пожалуйства, принцип работы сбросного клапана (котел Электролюкс). Расположен за насосом. Исполнен с красной пластиковой крышкой. Крышка не закручена. При надавливании на нее течет вода. Так и должно быть?
