id110723577 написал: Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?
Уже писал:
Inch1964 написал: В любом случае начните с правильной настройки котла.
Inch1964 написал: Для экономии газа важен температурный режим системы. Т.е. температура теплоносителя и на подаче и на обратке. Для неконденсационного котла режим должен быть 70/60 для полимерных труб и 80/60 для металлических труб. В конденсационном котле расход газа дополнительно можно уменьшить, установив датчик уличной температуры. Тогда автоматика котла будет понижать температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Также для конденсационного котла расход газа тем меньше, чем ниже температура теплоносителя на обратке котла.
