13.12.2017 в 02:21:02
id110723577 написал: Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется?
Наоборот котел начнет более часто тактовать. Для борьбы с тактованием установите комнатный термостат.
13.12.2017 в 02:25:24
id110723577 написал: Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов
Для экономии газа важен температурный режим системы. Т.е. температура теплоносителя и на подаче и на обратке. Для неконденсационного котла режим должен быть 70/60 для полимерных труб и 80/60 для металлических труб.
В конденсационном котле расход газа дополнительно можно уменьшить, установив датчик уличной температуры. Тогда автоматика котла будет понижать температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Также для конденсационного котла расход газа тем меньше, чем ниже температура теплоносителя на обратке котла.
13.12.2017 в 20:05:39
Inch1964, Про него я и говорю. Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал?
14.12.2017 в 00:35:34
id110723577 написал: Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал?
На подаче котла - максимальную температуру, которая не снижает срок службы труб. А на термостате градуса на 2 выше, чем должно быть в помещении по центру дома (там комнатный термостат и устанавливается). Естественно, эти советы предполагают, что на радиаторах установлены термоголовки.
15.12.2017 в 16:06:21
id110723577 написал: Про него я и говорю. Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал
Так котел у Вас конденсационный или нет?
15.12.2017 в 21:42:23
Inch1964, Для котла Buderus сколько выставить температуру котла и термостата?
15.12.2017 в 23:37:15
id110723577 написал: Здравствуйте. Вопрос такой. Котел выставили на 50 градусов, терморегулятор - 20. Котел работает каждые 10-12 минут. Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов. Так и сделали. Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется? Общая площадь квартиры 49,5.
id110723577, в общем то проблема не единичная... Я тоже с этим столкнулся. Причиной такой работы является избыточная мощность котла. То есть котёл слишком легко справляется с нагревом. Для начала можно попробовать ограничить максимальную мощность, но честно, не знаю как это сделать на Вашем котле (тем более не зная его модели). Увеличивая температуру отопления можно добиться снижения тактования (частого включения котла), но это может потянуть за собой снижение комфорта (временами будет теплее чем Вам нужно), это при условии наличия комнатного термостата. Без него получите просто "Ташкент". А если на радиаторах стоят термоголовки, то и снижения тактования не получиться (а может ещё и вырасти если есть куда расти). Погодозависимая автоматика вещь хорошая, но есть не во всех котлах. И не всегда работает так "радужно" как об этом говорят.
id110723577 написал: Для котла Buderus сколько выставить температуру котла и термостата?
тут опять же правильный вопрос был... немного перефразирую- Вам комфорт или что бы котёл пореже включался? Всё и сразу вряд ли уже получиться. Для себя я настраивал под комфорт. На термостате +24, на котле (в данный момент) +50. Этого хватает что бы поддерживать температуру в квартире, при этом она не поднимается выше +1 градуса от установленной. Например если я сейчас выставлю 65 на котле, то включаться он будет реже, но и поднимать температуру будет градуса на 4-5 выше. (правда у меня ещё и режим насоса настроен). перепад в 5-6 градусов уже будет ощутимо.
15.12.2017 в 23:59:24
Всем привет, сегодня распереживался по поводу своего газового настенного котла Ремонт прошел успешно, может кому пригодится
16.12.2017 в 09:04:34
Inch1964, А вопрос еще такой. Сегодня вдруг котел перестал увеличивать температуру. У меня стоит 50 градусов. А до 55 не увеличивает. Только уменьшить можно. В чем проблема?
16.12.2017 в 12:13:54
id110723577, Вы не ответили котел конденсационный или нет?
А почему не даёт температуру подачи выше +50, это чаще всего это говорит о том, что у котла выдаваемая им мощность меньше, чем потребляемая системой мощность. Но могут быть и другие причины, например, неисправность котла, или что-то неверно подключено или настроено.
16.12.2017 в 22:25:55
Inch1964, Все работает. Наладили. Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?
