aja8aga
aja8aga
Волгоград
19.11.2015 в 20:23:33
Здравствуйте. При запуске сильно хлопает котел Bosch ZWA 24-2 K. Работает уже четвертый год. Раньше как то потише хлопал. Может кто знает нюансы . Устанавливал сам . Пришел с горгаза сервисмен отрегулировал газовый клапан, запустил котел и на этом сервис кончился. Четвертый год их уже не видим.
мвс
мвс
Эксперт
19.11.2015 в 20:53:11
Что мешает вызвать сервис и сделать тех.обслуживание? Горелка у вас забита.
aja8aga
aja8aga
Волгоград
19.11.2015 в 21:14:54
мвс, Большое спасибо. Думал дымоход, проверил его, он чистейший. Будем наверное вызывать.
Stanislav152
Stanislav152
24.11.2015 в 08:58:36
Добрый день уважаемые господа. Прошу у Вас помощи... Дом 2 этажа и цоколь. Сделали двухтрубную систему отопления, Цоколь 4 батареи, 1 этаж - 6 батареи, 2 этаж -5 батарей,каждый этаж отдельный контур, (также сделаны и выходы под теплые полы но это в будущем) система подключения батареи низ - низ. Насос поставили Грюнфос, его хватает для циркуляции по всем контурам, даже работает на малом ходу. Вот сама и проблема... Котел нам советовал отца друг, очень хороший итд итп говорил он. Котел марки ACV Delta Pro 55, в котле встроенный боллер на 85 литров, вообще тип котла бак в баке, тобишь как я понял сначала отоплениебак большой а в нем бак для горячей воды, котел с газовой горелкой. и вот сама проблема, Всю систему проверили под давлением все норм, далее запустили котел, все норм работает на самом малом режиме.( что странно самый малый режим для котла это 60 градусов само отопление и 50 горячая вода, что очень странно (на горячую воду сделали пока рециркуляцию, насос и небольшая ветка, что бы в дальнейшем подключить полотенцесушители) вот в чем вопрос, второй день прогреваем дом все нормально, батареи горячие вода горячая все хорошо, но вот котел работает в режиме такта, тобишь включается на 5минут работы и опять горелка гаснет и выклчается примерно на столько же. впринцепи по паспорту котла написано это нормально, но вот как мотает счетчик газа у нас это очень не нормально и критично за сутки работы намотал 100 метров куб, по нашим расценкам газовщиков, это нерально дорого. Вопрос почему так происходит и каким образом можно сделать оптимальную работу котла с наименьшим потреблением газа?? За ошибки и неточности простите, просто очень расстроен :help :help...
подскажите, что можно сделать, как отрегулировать, вывести на режим работы с наименьшим потреблением газа, также как сделать что бы температура отопления была меньше, не могу разораться...
sesh_t
sesh_t
Черновцы
12.01.2016 в 12:21:26
Народ заказал COMPUTHERM Q3 как его правильно подключить к цирк.насосу который питается от 220В. Я так понимаю просто разрезать провод что идет к розетке для питания насоса и параллельно бросить к контактам термостата №1 и №2 https://voltar.com.ua/uploads/files/document/we.pdf Так ? Или может лучше провод фазы разрезать и подключить к термостату на клеммы №1 и №2? А не сгорит термостат от нагрузки?
Alexan72
Alexan72
Тольятти
23.01.2016 в 09:01:26
Добрый день. Подскажите с проблемой. Двухконтурный котел Лемакс стоит с 2010 года. Снизился напор горячей воды, как я понял накипь в котле. Как его промыть самому или нужно вызывать спецов? Можно ли это делать сейчас или ждать конца отопительного сезона? Спасибо.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
25.01.2016 в 18:52:11
Всем спасибо за советы. Может кому поможет. В общем взяли мы тятянькой флягу, в литров 30 воды засыпали пакетов 12 лимонки(маленьких). Подключили к котлу "родничок"(погружной) на шлангах ну и промыли. Сначала насос включали на пару секунд, изза давления шланг раздувало, потом постепенно стали на больше время включать пока не продавило. Нормально промыли. Теперь летом переделаю подводку к котлу, чтоб выходы для промывки были.
id110723577
id110723577
Городец
11.12.2017 в 22:44:18
Здравствуйте. Вопрос такой. Котел выставили на 50 градусов, терморегулятор - 20. Котел работает каждые 10-12 минут. Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов. Так и сделали. Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется? Общая площадь квартиры 49,5.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
11.12.2017 в 22:54:35
id110723577, А Вам что нужно в конечном итоге? Тепло в квартире или экономию газа и электричества?
В любом случае начните с правильной настройки котла.
id110723577
id110723577
Городец
12.12.2017 в 18:44:40
Inch1964, А как правильно настроить котел?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
13.12.2017 в 02:19:01
id110723577 написал: А как правильно настроить котел?
Методика настройки изложена в инструкции на котёл, а цитировать сюда инструкцию не вижу смысла. Если интересны базовые принципы - можете прочесть мою статью "Как сэкономить газ" на моём сайте.
